Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 17
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. Элегантный вазотаз
    Вот ещё одно подтверждение, у ниссанов другие настройки
  2. Welle
    Что довольно странно, ибо разницы для потребителя быть не должно какой мотор
  3. arcadi007
    Дымок - это перелив. Попробовать надо приоткрыть заслонку увеличить подачу воздуха, хватать должно начать (возможно).
  4. arcadi007
    Разные моторы, разные ЭБУ, разные настройки, заводы разные тоже.
  5. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    -26, завелся нормально. С автозапуска не стал мучать. С выжатым сцеплением секунды через 3 завелась.
  6. arcadi007
    Выжатое сцепление - святое. Еще, чтобы разогнать АКБ вкл. фары или обогрев стекла сек. на 10-15 - легче крутить начнет. А еще по колесам постучать.:acute:
  7. Welle
    Это естественно, но представь себе что ты гламурная блондинка и тебе глубоко по барабану, какой двигатель стоит, надо завести и поехать, причем мотор то не китайский и не африканский, а российский и сделан для эксплуатации в России
  8. proube
    Кто говорил ,что печка плохая ? Сегодня вернулся с Москвы . Выезжал и заводился без всяких автозапусков минус 31 . С первой попытки . Разумеется с выжимом сцепления и включением фар на секунд 10 ,на всякий случай . Влажность такая, что мультимедиа глючило и 2 навигатора отказались работать ,музыку увидел не сразу .
    Полдороги до Питера температура была около 30 . Печка была на второй скорости и не всегда на последней риске температуры . Туда ехал в минус 15 ,вообще на единичке всю дорогу . Направление лобовое -низ ,а когда стекла отогрелись окончательно -только низ.
    Вот только сделал глупость и когда отправлялся ,помыл машину и забыл прополоскать форсунки незамерзайкой . Всю дорогу мучался с одной форсункой,пытаясь промыть замерзшую , Если она замерзает ,то только после стояния минут 30 ,может отогреться. Сказывается,что бачок находится за перегородкой от двигателя .
    Элегантный вазотаз и Irish нравится это.
  9. ARC
    левая нога мерзнет при такой температуре. Печка на 2 режиб лобовое- ноги. По низу холод гуляет.
  10. proube
    Не знаю ,у меня ничего не мерзло Правда я был в толстых носках на зимние ботинки и лыжные брюки . В минус 15 в одних джинсах -тоже не холодно .Когда направил только в ноги ,вообще ногам стало жарко ,до неприятности ,пришлось температуру уменьшать . Воздух с печки горячий . Может просто дверь плохо отрегулирована ? . У меня правая задняя ,что то не очень мягко закрывается .
    А вообще ,уплотнитель снизу двери на нормальных машинах ,которых не коснулась дизайнерская нога российских локализаторов , есть или нет . Что то я не обращал внимание ? Может они по аналогии с трубкой ,решили ,что зап.часть лишняя ?
    И не забываем ,что эффективность и КПД печки обратно пропорциональна количеству воздуха в системе. У кого была "классика "-тот знает .
    proube, все-таки думается, что у вас положительный эффект к печке дал третий, пароотводящий шланг - воздуха в системе теперь точно нет.
    Мне все пришло (реновские хомуты, пластиковые хомуты для прокладки шланга по кузову, коричневая крышка). Только сам шланг будет 10-го числа. Жду с нетерпением, надеюсь печка лучше заработает.
    proube, Москва - Питер немалый пробег, как себя чувствует бачок?
  12. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Левая нога, что уж там говорить некомильфо терпимо, надо читать ждастерофорум
  13. proube
    Все нормально функционирует . Смущает ,что с этих трубок временами идет не пар ,а натурально жидкость течет, летит . С трубки печки, даже очень активно . Видимо температура этого двигателя на самом деле на пределе ,не даром печки девяток славятся жарой ,несмотря на плохую изоляцию дверей .
    Шланг только не третий ,а второй . Первый -с печки . А снизу ,толстый ,он всасывающий с бачка ,а не пароотводящий . Я правда, все же, купил крышку от Ниссана с логотипом Рено ,номер взятый отсюда ,бело-коричневую и поставил перед поездкой . Не доверяю я штатным крышкам,коль они участвуют в косячной системе .
    Из дополнительных наблюдений. В -30 , резинки настолько дубеют ,что звук двигателя передается больше . Сзади, вроде прохладно . Руль был нормальным . Коробка конечно нуждается в синтетике ,на полусинтетике разогрелась только через км 15 -20 . Но ,думаю ,и немцы перед 30 градусном морозе не на высоте .
    Гибридные щетки , что обсуждались на форуме , с интернет магазина ,вполне устраивают.
  14. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Волноваться нечего. С трубки печки и должен активно течь антифриз,т.к. это малый круг и при существующей схеме системы охлаждения бачок участвует в малом круге ( с двиг. H4M, на Весте бачок не участвует в малом круге). Когда система охлаждения начинает работать по большому кругу и постепенно температура антифриза повышается и становится в основном радиаторе где-то под 100 град.,а может и выше ,то начинает течь и из пароотводящей трубки - куда то нужно деваться горячему антифризу. Как только температура антифриза уменьшится,тогда из пароотводящей трубки перестанет течь и будет только временами выбрасывать пар. А печка по любому должна работать нормально,что с пароотводящим шлангом,что без него. Воздух можно выгнать и не подключая пароотводящий шланг.
  15. Элегантный вазотаз
    Щас пытался оживить повозку после 3 дней. Ужо писал сдесь. БК кажет -22гр.- не ожила. Аккум крутит норм., схваты есть, а никак. Чуть подольше и перелив. Раза 3 пробовал.
  16. Welle
    proube, не переживай, с тонкого шланга на двигателе Н4М тоже временами активно льется антифриз, что еще раз подтверждает эффективность твоей проделанной работы, молодец!
  17. ARC
    -25 за бортом предстояла поездка где то 150км, скорость крутилки печки на 2 положение лоб - ноги и заледенели все стекла, только где сопла печки смотрят на боковые окна там чисто но ездить было не комфортно. У всех так и куда копать? Ну проблемное место на лобовом обледенело тоже по гарантии уже ждут. Но это ладно. Напрягло что все стекла обледенели.
  18. proube
    На газ не жал во время заводки ? Воду из бензина загодя нужно выгнать ,добавив к заправке грамм 200 спирта .
    У меня тоже сначала обледенели ,но потом когда отогрелись ,все нормально . Я думаю ,просто много влаги в воздухе было . Так всегда ,когда мороз идет за оттепелью . На застекленном балконе тоже окна замерзшие ,пока белье сушится. . Можно попробовать переключить только на салон ,без забора забортного . Когда салон просушится,можно включить обратно .
    ARC нравится это.
  19. Deadушка
    Очень странно. Тут в мороз ездил сильный , тож 25 где то, но не на короткую дистанцию- всё чисто было. Все стёкла. Лоб-ноги вкл, 2 положнение. Что то очень похоже, будто рециркуляция у тебя включена.
    ARC нравится это.
  20. ARC
    Точно, спс за наводку завтра гляну. Может еще из за того что сетку для обдува под капотом снегом забрасало в соседней теме отписались по этому поводу.
