Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 41
    Кра$авчик нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Arnold, очень интересно! Давление масла на фото измеряется на холостом ходу?
  3. Arnold
    Arnold Пользователь
    1 сен 2016
    Двигатель Nissan, на фото давление масла на холостых с прогретым двигателем.
    Electromaster и Дэмон нравится это.
    Отличные циферки! Что еще раз подтверждает, что современные масляные насосы весьма высокопроизводительные.
  5. Lord 68
    Заказал сегодня себе мультитроникс 730 и к нему блок парктроник с 4 датчиками. Заодно и поставлю пищалки в стойки. В смысле заплачу и поставят, что-то я в последние несколько лет расслабился, да и молодым надо тоже давать заработать.
    Установили. Теперь надо разбираться с ним. Бак калибровать не буду, попробую установить режим с ЭБУ некалиброванный. Надеюсь такая функция есть. Подключали только через диагностическую колодку.
    Дэмон и BorisM1956 нравится это.
  6. Lord 68
    Вот и первый косяк сегодня. Заметил что хотя стоит бак эбу, комп не определяет количество бензина. Заехал на заправку, залил до отсечки, вошло 42.6 литра, в машине два квадратика как раз литров на семь- восемь. Бортовик снова ничего не показал. Выставил режим тарировка бака и тут началось. Только отъехал от заправки, внезапно в движении взвыл двигатель, загорелась пила отключилась передача.Заглушил,завёл, пила горит, но скорости переключаются и машина едет, хотя передачи мигают на приборной панели то номер, то лесенка. Доехал до работы жены, посмотрел ошибки нет. Снова завёл машину, пила пропала, ошибок нет и в памяти. Пришла жена с работы и поехали домой. Метров через триста всё повторяется. Остановился,двигатель не глушу, проверяю ошибки, их нет, а пила горит. Включаю режим А, едет без проблем всё переключает как обычно, но пила горит и скорость то показывает, то просто лесенка мигает. Доехал до дома, высадил жену и заглушил двигатель. Завожу через секунд 30, всё нормально, пила пропала. Доехал до гаража где устанавливали бортовик, показал мужику, решили что дело скорее всего в компьютере. либо какая- то несовместимость прошивки, либо неправильно выбран протокол, хотя стоит режим автоматическое определение, но очень смущает, что не показывает бак, а он должен определиться. Пока вытащили разьём из диагностической колодки и машину поставил в гараж, у нас тут такой снегопад, что еле назад заехал. Определяться будем позже. Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
  7. Сергей64ХЛ
    Lord 68, У меня тоже 730 -й стоит, правда у меня механика, никах ошибок не показывает. Протокол устанавливал в ручную М 86.
  8. Lord 68
    Ну так и у меня ошибок не показывает, а робот два раза почему то вылетал в нейтралку и загоралась лесенка. Вот протокол так и не посмотрел, просто видел что автоопределение стоит.
  9. TopicStarter Overlay
    Если выбор протокола стоит ,"Автоматически", то мультик как правило выбирает протокол CAN. Поэтому надо выбрать протокол вручную. Наш - М86, как правильно отметили выше.
    Можно вручную выбрать М74CAN, тоже будет работать адекватно, в том числе и бак ДУТ ЭБУ. Еще надо определить дополнительные системы, там-то и появится коробка АМТ (в том числе, еще там будет ЦБКЭ, АБС, ЭГУР, подушки). Ошибки скорее всего сохранились в коробке, а не в ЭБУ.
    Но в принципе, и при CAN таких сбоев быть не должно. Можно попробовать выставить в настройках - Источники - "Т АКПП - нет". Техподдержка так и рекомендует.
  10. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    1. Подключал проводом к датчику уровня топлива ? Если нет то уровень в баке через диагностическую колодку показывать не будет, специальный провод есть для подключения к датчику уровня топлива. Я у себя не стал подключатся к баку а поставил бак расчётный, очень нравится, одно неудобство , это при каждой заправке вводить количество топлива. Но привык.
    2. Сделай оьязательно калибровку расхода топлива, это просто....
    3. Очень не думаю что бортовой компьютер повлиял на работу коробки. У меня стоит год уже и не влияет никак. Сбои в коробке были, но я их не связывал с мультитрониксом, точно так же как ты описываешь. Сьездил к ОД , они сбросили ошибки в программе и год уже езжу без проблем.
    4. Протокол м 86 и не дури с другими....автоматически находит другой, но это только потому что он в списке стоит раньше и поэтому на нём останавливается.
    Всё что знаю расказал, удачи тебе друг....
  11. kig39
    Белгород
    Ты и тут раньше и умнее меня написал....)
  12. Lord 68
    Уже нашёл на второй странице в этой теме у Aleks 652 такая же проблема была с мультитроникс 750, они практически одинаковые с 730. Проблема решилась перепрошивкой бортового компа. Kig39. Если протокол выбран правильно, бак должен определять по диагностической колодке. Скорее всего либо прошивка, либо протокол. Буду копать дальше. Спасибо всем неравнодушным, кто ответил.
  13. TopicStarter Overlay
    М86 почему то не даёт работать с баком ДУТ ЭБУ. А М74CAN дает. Во всяком случае, на машинах с двиг. 1,6 точно. Контроллер у нас тоже М86.
  14. kig39
    Белгород
    Спорить не буду. Почему тогда не показывает бак? Протокола другого чем м86 там просто нет.....
  15. Lord 68
    Кто то на первых страницах писал в этой теме, что по автомату определяет ближайший по списку подходящий протокол. Завтра -послезавтра,если смогу выехать из гаража из-за метели, посмотрю что там выставлено из протокола, пока бортовик отключен.
    Сегодня не поленился и посмотрел на протокол. Так и есть стоит CAN. заменил на М86, пропал бак эбу, поставил М74CAN бак эбу появился, но всё равно не определеяет. На сайте мультитроникс вычитал что робот АМТ добавлен в протокол ЕMS3125, необходимо выбрать АКПП ZF 2180. Написал в техподдержку, буду ждать результат.
    Сегодня попробовал поочередно выставить протокол вручную, сначала поставил М86, но заметил, что не показывает давление воздуха. Выставил М74 САН, показания появились. Остановился на нём. На обоих проверил подключение АКПП, выставил ZF2180 скорость показывает и температуру в коробке тоже. Поездил полчаса. Ошибки не возникло. Может дело действительно в неправильно выбранном протоколе. Буду наблюдать дальше. Бак так и не определяет, но и хрен с ним. Отключил уведомления и всё.
  16. Deadушка
    Lord 68, Подключи провод на бак Дут и должно всё показывать.
  17. TopicStarter Overlay
    Датчик у нас особой точностью не отличается. Бак расчетный после калибровки - точность приемлимая вполне. Поточнее штатного БК.
  18. Lord 68
    В принципе мне от БК нужно только чтобы показывал температуру ОЖ, напряжение и смог считывать и сбрасывать ошибки, если таковые будут. Остальное от лукавого. Приятный бонус температура в АКПП. Главное чтобы больше проблем с роботом не создавал и всё- я счастлив. А бак особо и не нужен, хватит показаний родного. Я всё равно не люблю кататься до лампы.
  19. Deadушка
    Я бы сделал. В левом пороге нашёл бы провод с датчика и гильотинкой врезался. Будет в литрах ещё показывать - оттарируешь по двум точкам да и хватит. Если не лень- у приборки где нибудь.
  20. Lord 68
    Пока так поездю потом посмотрим, может и подключу.
  21. kig39
    Белгород
    Я ему сразу сказал что не бьудет показывать бак, пусть подклюбается если уж так хочет. Я сделал бак расчётный, мне нравится, показывает очень точно.
