Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 27
    Кра$авчик нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    And.rey, вообще я думаю, что эта проблема с глохнущим движком единичная, и связана с какими-то нарушениями в цепях ЭБУ. Будем разбираться с ОД после отпуска.
  3. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    По МК!!!!!!, а не реально.
  4. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    Уже 5 дней после сбоя и остановки двигателя, езда и по грунтовке и по асфальту - ошибок пока нет никаких всё норм. Посмотрю дальше... Мультитроникс постоянно подкллючен.
    Bort981, у вас-то явно было связано с каким-то плохим контактом. У меня, кажется, дело посложнее будет....
    По OpenDiag кол-во ошибок 1602 приближается к 80.
    В воскресенье посмотрю монтажный блок первым делом.
  6. Bort981
    23 фев 2017
    Да наверное, надеюсь что сбой был всё таки из-за реле К4.
  7. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Сегодня выяснил интересную закономерность, вставил в разьём ELM 2 , запустил OpenDiag , И -через 300 метров двигатель заглох на ровном асфальте! ОПпА! Завел, поехал ,опять 300-400 метров и опять заглох!
    Ошибки теже ,горит ABS и еще что то !
    2 недели ездил без ЕЛМ проблем с ДВС небыло, в выходные ХРей прошёл жесткий секс, полное бездорожье (с базы отдыха только я выехал и вернулся обратно ) народ в дождь вышел смотреть , но проблем с мотором небыло . Сегодня я вернулся на базу и решил посмотреть температуру ДВс, вот поэтому вставил в разьём ЕЛМ ! Пока Его не вставлял, проблем небыло! Это он глючит!
    sergeevich и Bort981 нравится это.
  8. Bort981
    23 фев 2017
    У меня МУЛЬТИТРОНИКС -730 подключен постоянно, после того как "подоткнул" реле К4 в монтажном блоке, больше пока сбоев не было, езда и по грунтовке и по асфальту.Постоянно наблюдаю за ошибками.
    And.rey нравится это.
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Bort981, сегодня все релюхи поправил, и заметил на них значёк "рено", а значит денег будут стоить)))
  10. Bort981
    23 фев 2017
    Да наши по моему точно такие же только дешевле ))) Завтра вскрою и сравню.
  11. Mult
    Mult Пользователь
    22 дек 2016
    Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
    + Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
    + Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
    * Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
    Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
    При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
    Electromaster и andrey7644 нравится это.
  12. Bort981
    23 фев 2017
    Сегодня -29.06. вскрыл наше(остались с двенашки) и реновское реле, в общем одно и то же, только несколько разная конструкция и размеры корпуса, при необходимости можно смело менять
  13. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Интересно )))
  14. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    У кого стоит БК мулт ux-7, есть возможность запуска вентилятора на определенную температуру? Задался вопросом в тех поддержку мультитроникса, ответили что м86 не поддерживает,но написали "Выберите протокол 74с, выберите канал управления вентилятором - 1,2 или 1-2." Так я выбрал протокол,но температуру охл жидкости не показывает. Есть какие соображения?
  15. TopicStarter Overlay
  16. Bort981
    23 фев 2017
    У меня Мульт 730, (Мотор 1,6 106), работает по протоколу М86, в настройка установлена темп вкл вентилятора 98 град, всё работает, отключается на 94-93 град. По протоколу 74CAN то же работает
  17. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
  18. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Подпись добавил. Я спрашиваю у кого бк ux-7, а не 730. У вас я знаю что можно настроить включение вентилятора.
  19. Bort981
    23 фев 2017
    Понятно, про ваш БК ничего не могу сказать (
  20. TopicStarter Overlay
    Bort981, на UX-7 не было обновления прошивок под М86, а М74CAN не корректно работает с ЭБУ Ителма (1,8), хотя он тоже М86.
    Кстати, хочу похвастаться, что двигатель у меня глохнуть перестал))
    Еще во вторник ездил на ТО, не писал об этом успехе, чтобы не сглазить. У дилера заявил о неполадке. Подключили официальный сканер, завели..... и двигатель заглох прямо сразу, как по заказу, на ХХ. Иногда несколько дней проходило без сбоев, а тут "повезло". Загорелись те же самые лампы - АБС, ЕСП и МФИ.
    Дилерский электрик сразу полез в монтажный блок, я ему ничего про реле не говорил. Вытащил все реле и преды, снял монтажный блок, подтянул все соединения, почистил контакты, собрал. Потом открутил корпус воздушного фильтра и под ним разъем основного подкапотного жгута (рядом с термостатом) еще разобрал-почистил-собрал. Ну и все, четвертый день катаюсь без сбоев, почти 300 км проехал. Красота....
  21. TopicStarter Overlay
    And02, получается, что при выборе протокола м74с у вас появляется возможность включения вентилятора, но не показывает температуру? Это очень странно, т.к. с 1.6 М74с работает нормально.
