Заблокирован x ray помогите | Страница 2
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 11:12
Сейчас пойду гляну.
serzh36
serzh36Пользователь
99 сообщ.с 15 окт 201628 симп.
28 окт 2016 в 11:17
защиту открутить головка на 10" подойдёт либо звёздочка.
защита снимается легко. доступ к генератору сразу открывается, другой аккум с проводами минус на корпус плюс на клему генератора и можно открыть с брелка.
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 11:23
Ключ на 10.Там всего-то болтов 5 или 6.Лучше ,наверное,приподнять домкратом переднее правое колесо,чтобы на землю лечь на спину и подлезть,Только домкрат обязательно в нужное место,а то пороги,как из консервной банки.
Tersergio
TersergioНовичок
18 сообщ.с 28 окт 2016
28 окт 2016 в 11:46
За все спасибо будем пытаться по результатам отпишусь
28 окт 2016 в 11:56
Верно ,не обратил внимание . Но я не уверен ,что до системы приводов замков идет прямая связь , ведь если бы обмотка возбуждения была напрямую подключена на АКБ ,она бы разряжала ее . А через реле зарядки или мост не факт ,что прямая связь есть . Но точно не не знаю.
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 14:50
вот две фото генератора икс рэя плюс я так понимаю под цифрой 1
если верно ответе (рис надо открыть)
по схеме в нете посмотрел акб на генератор на прямую
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 15:06
У всех машин силовой провод с акб идет напрямую на генератор.На фото под номером 2.
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 15:08
А машину-то открыли?
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 15:18
нет пока на стоянке как говориться обобщаем мат часть
и ще
подскажите а клему от генератора плюсовую надо откручивать там я так понимаю диоды стоят что заряд шел на акб
если не откручивать диоды не погорят
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 15:38
Я так думаю,что ничего не будет,ведь штатный акб подключен точно так же.Ну если боитесь,то можно отсоединить клемму и уже подсоединиться к проводам минуя генератор вообще.
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 15:45
"уже подсоединиться к проводам " к плюсовому проводу и должно открыть двери, хотя этой схемы(во вложении) не будет питания 1473145898_shema1.jpg
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 15:51
Почему не будет?Вот к этому красному проводу,который отсоедините от генератора подключите + от акб донора,а - на корпус.
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016177 симп.
28 окт 2016 в 17:09
Стесняюсь спросить, а штатный АКБ полностью отключен или только масса, если так, то попробовать просунуть сталистую проволоку над уплотнителем капота где щетка стеклоочистителя водителя и пытаться до массы АКБ достать, проволоку естественно на массу подключить сначала.
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 17:13
Батарея у них разрядилась.
Roman-RV
Roman-RVГуру
28 окт 2016 в 17:26
Где написано, что она разрядилась?
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 17:41
Батарея отключена именно масса на стоянке уже месяц может и разрядися
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 17:44
Может и не разрядилась.А как они тогда двери-то закрыли?Если ключом,то почему им же не открывает.
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 17:51
Опишу что делали и как получилось
1 родственник прочитал про -флашки приехал на стоянку поставил из в блокировку состояние,открыл капот ,закрыл двери ,снял минус с акб и закрыл капот
Попытался ключом водительскую открыть не поворачивается ключ
Ну больше не пытался так как уже на паровоз пора
Вот завтра едем забирать и встал вопрос как попасть в салон
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 17:55
Наше предложение , в связи с тем ,что на авто с салона имоб сразу активирован выпал пункт проверки замка водит двери ,ну забыли,а сама лечинка кажется неиспр
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 17:56
Ну тогда все понятно,а то мы гадаем.Значит просто не работает замок вод.двери от ключа.
