Заблокирован x ray помогите
Tersergio
TersergioНовичок
18 сообщ.с 28 окт 2016
28 окт 2016 в 07:51
Люди подскажете был приобретен х рай топ престиж оставлен на стоянке ,не знаю зачем повернуты стопора -флашки далее закрыты двери и отсоединен акб и закрыт капот
Вопрос как попасть в салон
2 как открыть капот чтоб акб подключить
Tersergio28 окт 2016
Sergey17430 окт 2016
Всего 49 ответов, примерное время чтения 20 мин.
28 окт 2016 в 07:56
По идее ,На ручке должна быть пластиковая заглушка ,которая прикрывает замочную скважину для ключа . Пароль для магнитолы в гарантийном талоне вроде написан ,ввод его только хитрый .
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 08:03
Простите за заглушку (водитель двери) и замок попробуем а зачем про пароль магнитолы
Продолжением про заглушку нашли пробуем обими ключами ключ вставляется но не вращаеется не в право не влево( по часовой или против часовой )
28 окт 2016 в 08:16
Ключ и не должен вращаться. Он градусов 45 всего поворачивается и дверь открыта. Пробуйте. Рычаг открытия капота слева внизу рулевой колонки- ближе к двери.
28 окт 2016 в 08:17
Когда подключите аккумулятор ,пароль запросит магнитола , если будете наугад вводить более 3 -х раз ,магнитола может заблокироваться и поедите в дилеру . Так у других машин с запароленными магнитолами . Вам что ее угнали по заказу или подарили ? Вы с дилером общались ?
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 08:27
Да не родственник купил поставил на стоянку и тут такое
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 08:27
Ну согласен подключить акб ,как капот открыть
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016101 симп.
28 окт 2016 в 08:41
В какой то теме писали, снизу попробовать на клемму генератора подать 12 в с любого АКБ, после чего открыть ключом
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 08:44
Я только что на другом сайте прочитал,что там есть какие-то стопора,чтобы не открыть дверь ключом снаружи,можно только ручкой изнутри.С завода какой-нибудь дибил их мог поставить в горизонтальное положение,тогда дело швах.У себя искал,где такие стопора.Подозрение на отверстие сбоку двери напротив ручки,там внутри болтик под шестигранник и какая-то пластинка с черточками,но у меня стоит вертикально.Сам написавший пока мне не ответил тот ли это стопор.Нужно в инструкции по эксплуатации посмотреть,может написано что.
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 08:52
В инструкции видел про эти -флашки стопора
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 08:53
А
Можно по подробнее или ссылочку
28 окт 2016 в 08:54
Звоните в службу Лада-ассистенс . Должны приехать и бесплатно открыть машину ,если в городе или за городом не более 30 км. При себе иметь свидетельство и сервисную книжку . т.8(800)555-52-32 . но программа ограничена ,подпадает ли ваша машина под нее ,скажут по телефону по VIN номеру .
28 окт 2016 в 09:18
Лучший ответ.
malinann
malinannГуру
28 окт 2016 в 09:18
Читал буквально вчера или позавчера. Где не помню, но смысл в том, чтобы подать на силовой выход генератора 12в с АКБ Минус на кузов, плюс на клемму. Потом с кнопки брелка открыть машину. Другой вопрос - подлезешь ли к генератору без снятия защиты.
А фото место расположения генератора есть,защиту то снимем( там есть подводные камни?)
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 10:14
Прочитал инструкцию,нашел стопора.Они,оказывается,только на пассажирских дверях,а водительская ни причем. Похоже у вас что-то с замком.Если снять защиту,то к генератору подберетесь. Он стоит прямо над насосом кондиционера,а на плюсовой клемме красный колпачек. Фонарь будет нужен,капот-то закрыт,темно.
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 10:46
Спасибо т е снизу виден этот красный колпачек или на ощупь,а флажок на водительской есть как открою сфоткаю
28 окт 2016 в 10:56
Это известный прием , так и будут открывать тех.помощь . Но самим ,не специалистам ,не рекомендовал бы ,если вы подадите напряжения не на тот вывод ,то может произойти завод двигателя и движение его ,если родственник оставил на передаче . Человека под машиной может травмировать или вообще убить .
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 10:57
Да,его будет видно.Генератор с правой стороны по ходу вверху. Рукой дотянетесь.
Sergey174
Sergey174Гуру
28 окт 2016 в 11:00
Плюс-то подавать на генератор,а не на стартер.Как она поедет?
Tersergio
TersergioНовичок
28 окт 2016 в 11:10
Подскажите ключи для снятия защиты какие 10 или 17 чтоб с собой набрать
28 окт 2016
20 / 50
30 окт 2016
30 окт 2016
