Непонятный пиип-пиип при движении
gerasim
gerasimНовичок
6 сообщ.с 21 окт 2016
21 окт 2016 в 07:05
Приветствую
Просвятите пожалуйста новичка что за пиип-пиип раздается периодически при движении ?
На панели приборов при этом ничего не загорается.
Звук ни такой как при не пристегнутом ремне.
Попытался спросить у дилера, так они вообще не в курсе.
gerasim21 окт 2016
Шофёр24 май 2019
Всего 20 ответов, примерное время чтения 9 мин.
Russell33
Russell33Гуру
98 сообщ.с 12 апр 2016130 симп.
21 окт 2016 в 07:41
У меня был "пип-пип" :D когда была включена навигация с выключенным звуком и на участках дороги, где есть ограничение скорости, а я её превышал возникал этот звук.
gerasim
gerasimНовичок
21 окт 2016 в 12:22
Да, ехал с навигацией, но звук был включен. Попробую без неё, спасибо за совет.
kot 72877
kot 72877Гуру
21 окт 2016 в 14:07
Там есть функция отключения звука при превышении скорости.(в настройках навигации)
21 окт 2016 в 16:54
Это точно навигация. Разные предупреждения пикают, не только скорость. Если при этом играет медиа или радио, на время "пипов" музыка кратковременно приглушается.
gerasim
gerasimНовичок
26 окт 2016 в 18:23
Действительно была навигация, пищала на превышение, иногда на камеры.
Не привычно, раньше смотрел на один циферблат, а теперь при каждом пике ищешь где это, на циферблате, компьютере, мониторе или на верху, где освещение :(
7enovLeo
7enovLeoПользователь
17 сообщ.с 25 мар 20171 симп.
7 апр 2017 в 20:40
а что может в блоке оповещения мигать? Не обращал внимания никогда
7 апр 2017 в 20:41
Кнопка СОС, если нажмёшь
cherny-80
cherny-80Пользователь
353 сообщ.с 29 ноя 201683 симп.
7 апр 2017 в 21:01
Индикатор не пристегнутого ремня!
7 апр 2017 в 22:39
При включении зажигания индикатор антенны - это самотестирование Эра-Глонасс. Через 8 сек. гаснет. И еще если отключить пассажирскую подушку - тоже индикатор там же есть.
7enovLeo
8 апр 2017 в 14:17
Вчера ездил по городу и задолбал мелодичный колокольчик из под торпеды. Индикации нет никакой. Попробую воспользоваться советом и отключить предупреждение о превышении скорости в навигаторе (настройки системы навигации - предупреждения). Неужели я так часто нарушал?
SergeyRti
SergeyRtiПользователь
207 сообщ.с 28 фев 201764 симп.
8 апр 2017 в 15:10
Я один раз ручник не до конца опустил, тоже пищала)
Сергей Х
1 395 сообщ.с 22 фев 2017383 симп.
8 апр 2017 в 15:14
Пишит на ручник?! Круто тогда.
8 апр 2017 в 15:19
Но в таком случае на приборке должна гореть лампа (Р)
Kachorro17
Kachorro17Новичок
24 май 2019 в 12:36
Добрый день. Под скажите может было у кого. Подхожу к машине, нажимаю на брелок сигналки. Сигналка снимается, А дверь не открывается. После нескольких нажатий дверь все таки открылась. Но машина начала пищать клаксоном. Когда ключ в зажигание вставила, машина успокоилась. Что это было я так и не поняла.
Через пару часов сижу в кабинете на работе, слышу снова Клаксон. По думала, что это опять моя лада. Нажала на брелок, вроде не пищит. Что это может быть? Раньше не было такого.
24 май 2019 в 13:16
Сначала надо определиться, что имеется в виду под "брелком сигналки". Если это сторонняя сигнализация, это одно. Если имеется в виду кнопки на штатном ключе зажигания - совсем другое.
Kachorro17
Kachorro17Новичок
24 май 2019 в 13:27
Ну конечно сторонняя сигнализация. Её устанавливали в день покупки авто.
24 май 2019 в 13:50
Очень похоже на то, как будто вы закрыли машину со штатного ключа, а открывали потом сторонней сигнализацией. В таком случае все правильно, штатная противоугонка не снялась с охраны, поэтому и клаксон (а не сирена сторонней сигналки) загудел.
Правило тут простое - если закрываешь штатным ключом, то и открывать надо им. И наоборот - закрываешь сторонней сигналкой, и открывать надо ей.
Kachorro17
Kachorro17Новичок
24 май 2019 в 14:02
Наверно, спасибо
24 май 2019 в 14:22
Ага, было такое по началу раз.
21 окт 2016
20 / 21
24 май 2019
24 май 2019
