Прошивка Medi@skin Lada Xray | Страница 4
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Roman-RV, 16 окт 2016.
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Если не активирована камера то не будет, но сейчас это не проблема, активировать можно с помощью скрипта pyren, есть и другие способы.
  2. Deadушка
    Неактивирована. Насчёт скрипта и тд- как серпом по одному месту. Чайник, не шарю
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    dimok-16, Electromaster, Deadушка и 2 другим нравится это.
  4. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    г.Первоуральск Сверд.обл
    А эту прошивку ставить на уже установленный Медиаскин, или на чистую Medianav, просто копируя каталоги Storage Card и Storage Card4 и пропустив процесс с файлом TaskMgr ?
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Если медиаскин установлен, то можно и пропустить этот файл, но в архиве файл патченный под штатные карты любого выпуска, так что думаю лучше перезаписать всё. Прошивка ставится и на чистую и на медиаскин, разницы нет.
  6. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    НО у меня при запуске нет этого процесса медиаскин не установлен upload_2017-1-23_21-37-49.png , т. е я это пропускаю и дальше по инструкции.
  7. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Должен быть, значит без двойки. Мы его гасим, чтоб он мог перезаписаться, иначе ничего не выйдет.
  8. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    На три раза смотрел нет.:dance:
  9. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Ну значит так пробовать, ничего страшного не случится.:boast:
  10. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Хорошо завтра попробую и потом отпишусь. К стати карты IGO обновлены на Q3 2016. IGO установлен пропатченый.
  11. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Значит файл один и тот же. А процесс чтоб этот появился надо штатную навигацию запустить, а потом выйти, но если его нет то и хорошо, меньше телодвижений.
    LVS нравится это.
  12. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Загрузил прошивку, все работает, меня полностью устраивает. Roman-RV огромная благодарность за труды.:dance2::dance2:
  13. Deadушка
    Рома, тоже хочу сказать спасибо тебе. Всё работает, как и обещал. :drinks:
  14. LVS
    LVS Пользователь
    Что то порылся в инете так ничего и не понял, где взять карту под штатную пропатченную Igo и как их ставить. Присоветуйте где взять и как их поставить то туда? Спсб.
  16. LVS
    LVS Пользователь
    Да это понятно, с реношного сайта я сам обновлялся пока бесплатно было 3 месяца. Вопрос в другом - пропатченный iGo, карты как поставить и где надыбать свежие. Рылся на реношном форуме, но что то не нашел как запихнуть новую карту без тулбокса ихнего. Я так понимаю, что надо тупо закинуть в ГУ файлы карты, но куда и какие? Написано много, но скупо. Карты iGo идут кучей файлов куда их распихать? В навителе все понятно, один файл поменял и все, а тут целая пачка.
  17. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Все делал по этим инструкциям
    https://www.drive2.ru/l/462924083181388291/
    . https://www.drive2.ru/l/462449643914002700
    LVS нравится это.
    Чуть ниже сообщения, на который я вам дал ссылку (и в котором содержится прямая ссылка на архив с последними картами России, а также пароль на архив) есть сообщения, в какие папки на Storage Card 4 и какие файлы надо копировать.
    LVS нравится это.
  19. LVS
    LVS Пользователь
    Почитал, наконец то понятно, нормальная инструкция. Я видимо как то не так искал.
  20. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Roman-RV большое спасибо, все установилось сразу. Хорошо есть подробная инструкция, можно установить не имея опыта работы с компом.Теперь я с навителом. Побольше б таких людей как Вы :drinks:
