Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Страница 14
  1. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Хороша, а вторая как?
    Как бы объяснить то...я вот в выходные 1000 км на рено каптюре проехал отцовском, там все передачки (в том числе и вторая) включаются четко, нет ощущения как будто что то цепляется при включении (там 6 ступка, которую и нам бы по сути воткнуть, но не об этом!)
    Здесь же вторая включается, как будто два раза что то задевает, когда переходишь на 3-4-5, такого ощущения нет, а на вторую, хоть с первой, хоть с тетьей, в 90 процентах переключений, оп и как будто что то зацепило два раза и она воткнулась....
  2. Deadушка
    Вторая вроде нормально.
    Ну на ваших ниссано-хреях и коробка немного другая. А по нашей (JR5) скажу, что со второй у меня ни разу таких проблем не было, ни при переходе с первой, ни при понижении с третьей. По первой передаче - до сих пор проблемы при понижении, но только на холодной коробке. Стоит проехать километров 5, и первая втыкается без проблем, и на 15 км/ч. Пробег 13600.
    Вполне возможно, сказывается моя привычка после Нив выжимать педаль сцепления до пола. Советую при переключениях обратить на это внимание - у нас сцепление самоподводящееся, поэтому свободный ход регулируется автоматически. Жмите до конца и не ошибетесь.
  4. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Сцепление жму до конца, ездил до этого на автомате и теперь при выжиме сцепления обращаю особое внимание на данный момент, что бы в пол!
  5. Deadушка
    Electromaster, разговор то о переключении с повышеной на первую при движении.
    Ну я про это и пишу в том числе:
    Речь естественно о переходе на первую с более высокой передачи.
  7. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Да разговор и про это в том числе...
    Но если разговор более глобально поставить, то первая и вторая просто включаются однозначно хуже чем 3-4-5.
    И да, проблем с задней практически нет, хотя помню на тест драйв ездил...три раза не смог с первого раза воткнуть заднюю, на своей уже понял где она, включаю уверенным движением.
  8. Deadушка
    Skaut, да, задняя вапще без проблем.
    Skaut, в общем у вас положение дел ненормальное. У меня с самой покупки все передачи включаются одинаково, никаких проблем на 1-2 нет. Ну кроме переключения на первую в лвижении, и то только на холодной коробке.
    Тем не менее на ТО-1 планирую сменить масло в коробке. Хуже точно не будет.
  10. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Может я параною, конечно...
    Просто как то слаба представляю, что ОД примет такую претензию...
    Дам отцу поездить, у него опыт больше чем у меня и машины все всегда на механике были, послушаю чего скажет.
    Так то может и забью, один фиг не планирую более трех лет на авто ездить, а пока на гарантии особо не боюсь вроде)
    Я так понимаю не у меня одного такая проблема, вонItFortis и maga150 о том же самом пишут...
  11. Deadушка
    Хотел, купил, а руки не дошли пока. До больнички хочу успеть.
  12. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Вот сейчас, ради эксперимента, посадил прокатиться товарища с работы (у него сандеро первый).
    Ничего ему не говорил (мол обрати внимание на коробку и тд).
    Вот чего он сказал по итогу-1) первая оооочень короткая. (ну мы все это знаем, не проблема)
    2) первая и вторая включаются не так как все остальные, но я бы даже не обратил внимание на это, просто надо привыкнуть, наверное особенность коробки, не вижу ничего криминального.
    И вопрос- первая у нас без синхронизаторов?
    Все передачи движения вперед с синхронизаторами, это на заднюю нет синхронизатора.
    Разница, тем не менее, есть. Для первой и второй передачи используется 3-конусный синхронизатор. Для третьей, четвертой и пятой используются обычные синхронизаторы.
  14. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    А можно на пальцах просто объяснить...простите, не технарь...:sorry:
    То есть если по логике мыслить вполне нормально что первая и вторая включаются не так как 3-4-5:D
    Или логика в данном случае не должна работать?)
    У меня когда то была 99я, дак вот щас включение 1-2 напоминают чем то мне включение задней на 99й, как будто кулису перепрыгивает..те при включении явно преодолеваешь какой то чувствительное сопротивление, а потом хоп и передача воткнулась.
    Понятно, что на 1 и 2 нагрузка другая, поэтому и конструкция другая.
    Это синхронизатор на 1-2:
    А это на все остальные:
  16. mykola
  17. Deadушка
    Думаю надоть масло для синхронов именно латунных. Что там налили- непонятно.
  18. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    Что вы паникуете,то что первая не включается при переходе со второй или более высокой.Это нормально, синхронизатор не дает пока обороты валов не выровняет.Тем более у нас первая короткая, вот плохо и включается, пока почти не остановился.Это нормально, надо включить первую, больше оттормаживайтесь.
    Да и еще,не пытайтесь с силой давить на рычаг, только хуже будет коробке.
    And.rey и Deadушка нравится это.
    Вот только что приехал с короткой поездки (гонял посмотреть разлив на Оке). Проехал 25 км. При въезде на свою чудо-улицу переключился с третьей на первую, на второй у нас не погоняешь, оттормозился с 32 до 14 км/ч (точные значения, потому что радар-детектор с GPS показывает). Спокойно, буквально одним пальчиком воткнул первую. Что я делаю не так?
    А может быть, дело в том, что я таким макаром раз по 20 в день перехожу с повышенных на первую? Вот и приработалось))
  20. Deadушка
    Сломал каропку:D
