Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Страница 13
  1. лёха 2327
    лёха 2327 Новичок
    3 апр 2017
    сцепление выжимаю проподает
  2. Deadушка
    Где то в коробке точно.
    M.S. нравится это.
  3. лёха 2327
    лёха 2327 Новичок
    3 апр 2017
    у меня была шеви нива так на горячую стук был пока мкпп не поменял
  4. женя
    Выжимной
  5. Deadушка
    Он обычно не стучит, хотя тож вариант
  6. лёха 2327
    лёха 2327 Новичок
    3 апр 2017
    нет как будто шестерни друг о друга
  7. женя
    Машина на гарантии? К дилеру, чего мучатся. Пробег какой?
  8. лёха 2327
    лёха 2327 Новичок
    3 апр 2017
    тоже так думаю просто обидно пробег 1000 км
    Я у себя такой звук тоже в первые 2000 пробега замечал, и даже где-то тут на форуме задавал такой же вопрос. Народ меня "успокоил", написав что это неизлечимая болезнь реновских коробок, и это подшипник первичного вала. Распространено и на логанах-дастерах, и даже на кашкаях и террано.
    Но к 5000 звук почти пропал, а сейчас я его и вовсе не слышу.
  10. лёха 2327
    лёха 2327 Новичок
    3 апр 2017
    поеду на то и буду им мозг выносить
  11. лёха 2327
    лёха 2327 Новичок
    3 апр 2017
    сам работаю у диллера KIA
  12. женя
    у меня что то похожее пару раз было, повыжимал сцепление и проходило. пробег 1700. вряд -ли первичный вал. так быстро, на первичном валу сидят 8 подшипников , и когда какой то, (или несколько ) начинает петь , то он как бы " шелестит" и происходит это - как на холостом ходу , так и в движении. у вас на ходу тихо?
  13. Sergey174
    У меня так же наблюдалось в морозы,если сразу отпустить сцепление.Чуть подождешь и звука не было.Сейчас морозов нет и звука этого нет.
    Имеется в виду тот подшипник, который запрессован в корпус коробки. И это не является неисправностью, поскольку никаких механических повреждений подшипника или вала нет. Просто особенность такая.
    Но у ТС может быть совсем другая причина.
  15. женя
    я все таки склоняюсь к " петушиному" выжимному.
    Это был бы наилучший вариант. Тогда ОД его просто заменит по гарантии, и звук уйдет.
  17. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    Вот точно такая же проблема, вторая (зачастую!) как будто что то цепляет! И первую при движении фактически не воткнуть, только при полной остановке и то не сказать что крайне мягко(
    Пробег пока маленький, меньше 500 км, вот думаю доставать ОД что бы при нулевом то менял масло в коробке или забить пока машина новая и на гарантии, поездить так? Тем более изучив тему, сделал вывод, что замена масла в коробке не панацея, те может повезет и поможет, а может и нет.
    Включение первой в движении имеется ввиду, на переездах или на очень плохой дороге, когда переваливаешься на второй, но подсказчик и ты сам чувствуешь что пора понизить, но все же двигаешься 5-8 км в час, дак вот первую воткнуть совсем тяжело.
  18. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Уже на пятую тысячу пошёл,все также мучаюсь.Забил.
  19. Skaut
    Skaut Новичок
    22 мар 2017
    А к ОД по этому вопросу ни кто не обращался?
    Или это считается нормальной работой коробки?
  20. Deadушка
    Ну, первая всегда так- почти стоя только нормально. Так и должно быть.
