Зумер при включении или выключении зажигания | Страница 10
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Серый Белый, 26 сен 2016.
  1. Deadушка
    Ложился на операцию, машину в гараж, аккум отрубал. Недели 3 стояла. Всё как было, кроме кода радио. Обезточивание не влияет на работу эбу и тд.
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Снял видео, но не могу найти его для загрузки сюда(((.Раньше проблем не было. Ну да ладно. В общем, перед запуском в магнитоле смотрел напряжение АКБ, показания 12,45 писк при запуске есть( машина простояла часа полтора, после глушения двигателя). После запускал при показаниях 12,8 вольта , так же пищит.
    sergeevich нравится это.
  3. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Загружай на youtube, а сюда просто ссылку.
  4. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Я акк заряжал, больше 12.6 точно показывало, все пищало так же.
    Двойной писк с покупки машины.
  5. MAVR
    Была просадка напряжения до 12,4 В, никакого писка не было. И вообще ни разу не пищало, кроме как при включении задней передачи.
    ZxAlex нравится это.
  6. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Ошибки в блоках с помощью pyren не смотрели?
  7. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Я думаю, надо Автоваз или дилера как-то заставить объяснить, что означают эти двойные пи-пи при запуске двигателя и только после этого мы сможем попытаться что-то сделать, чтоб не было этих пип. А так гадать на кофейной гуще можно очень долго.
  8. proube
    Тогда возможно писк появляется когда напряжение АКБ падает ниже 12,4 в момент первого положения ключа ,когда на АКБ ложится нагрузка автоматически включаемых устройств, вроде ГУ , регистраторов включенных на постоянку и пр. и пока не работает генератор. Если АКБ не держит положенные 12,8 ,то такие нагрузки могут просадить ниже 12,4. Нештатные ГУ имеют конечно большую мощность штатной магнитолы тем более включенной постоянно. У меня зеркало с регистратором забирает не меньше 1 А . Сейчас ходил к машине ,отключал регистратор . Но ГУ так просто не выключить , да и про воткнутый в прикуриватель ионизатор я забыл. Нужно попробовать при заведомо держащей 12,4 В АКБ ,отключить все лишнее и посмотреть есть ли писк..
  9. MAVR
    Мой регистратор постоянно подключен к прикуривателю, при повороте ключа он включается, при выключении зажигания он отключается. Т.е. при выключении зажигания, прикуриватель обесточивается.
    Байрон, Дэмон и ZxAlex нравится это.
  10. женя
    У меня вообще никаких сторонних приблуд и сигналок нет и не подключено ничего, и пикает. ​
  11. ZxAlex
    Точно нужно у автоваза узнавать причину этого писка. Не понятно, у кого то есть, у кого то нет. У меня нет, регистратор подключен, иногда после суток простоя завожу. Единственно писк доставал если ремень не пристегнешь, но я его успешно отрубил. Пищит только если габариты оставил включенными, при включении лампы заправки или при трогании при не до конца опущенном ручнике.
    MAVR нравится это.
  12. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Я это уже писал, но повторюсь. У меня зумер в положении зажигание пищал только когда были ошибки в блоках, в частности в ABS. После начала движения ошибки сами удалились и писк пропал. При этом вместе с писком на долю секунды на приборной панели загоралась индикация спиралька + ABS. Но похоже никто, у кого есть такой писк, пока так и не посмотрел ошибки в блоках, и продолжают гадать.
    По-моему это вообще никак не связано с числом 12.4. У меня напряжение в первом положении ключа бывало и меньше, и без писка заводилось.
    darkb, нет ни одной ошибки ни в одном блоке, но писк присутствует. Двойной - при включении зажигания, всегда. И двойной после запуска двигателя - иногда, чаще пищит.
  14. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    И никакой индикации на приборной во время писка? Если получится сделать видео, то круто будет. Если я правильно понял, то зумер установлен именно в ней.
  15. proube
    Я не заморачиваюсь,а гадаю - любопытства ради. На ход это никак не влияете . Мастер же ОД не дергается и никак не реагирует . Я вчера делал ТО-4, мастер перегоняет машину ,выгоняет ,заводит и выключает. На писк никак не реагирует. Значит знают ,что это не критично ,либо подобная проблема не в зоне видимости завода И ОД,
    Вот за информацию про то ,что у вас не пищало при напряжении ниже 12,4 В - спасибо.
  16. Veniamin
    Странно, что писк у всех разный - у кого-то до запуска двигателя, у кого-то после запуска, а у кого-то и до, и после.
    У меня двойной писк только после запуска двигателя - но всегда, независимо от напряжения аккума, наличия или отсутствия ошибок, подключенной или отключенной доп. нагрузки и т.д. С самой покупки.
  17. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Дилер мне сказал "я не знаю, что это, у кого-то пищит, у кого-то нет, ну и хрен с ним". Автоваз мне сказал "удалённо невозможно поставить диагноз, обратитесь к дилеру". Если бы у меня пищало при включении зажигания каждый раз, я бы наверное помучил дилера ещё, но так как оно сейчас срабатывает, при запуске двигателя, раз в месяц, что даже не подгадаешь, чтобы показать мастеру. Один раз, чисто случайно записал видео, и заметил что загорается иконка акб. Собственно сопоставив это с тем, что чаще всего эта хрень случалась после того, как я часами сидел со включенным зажиганием и подогревом сидения, ковыряясь в машине с помощью pyren, и после этого запуск двигателя сопровождался звуковым сигналом - сделал вывод, что дело в акб. Но не очень понятно что именно не так. Возможно вообще дело в том, что аккумулятор сильно разряжен, поэтому при запуске двигателя приборная панель видит, что двигатель уже крутится, а с генератора напряжение низкое из-за того, что акб потребляет большой ток. Но уже спустя долю секунды ток падает и иконка тухнет. Для любителей экспериментов можно попробовать отключить генератор на работающем двигателе, и посмотреть, загорится ли иконка акб и будет ли звуковой сигнал. Но даже в этом случае порог вряд ли 12.4В, потому что у меня на работающем двигателе напряжение опускалось ниже (севший акб + max defrost), и никакой индикации не было.
  18. Sergey174
    А у кого-то вообще никогда.У меня.
    Нюанс и Дэмон нравится это.
  19. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Сегодня утром запустилась не пикая. Перед этим проверил напряжение - 12,54 В. После запуска гена дал 13,99 В. Посмотрим дальше. Тестер положил в авто, если пискнет, сразу, не запуская замерю. (Или на выходных попробую опустить до 12,4 и посмотрю) :dontmentionit:
    Двойной писк при включении зажигания - прямо в автосалоне уже был. Двойной после запуска появился примерно через пару недель после покупки. Естественно, блоки проверялись на наличие ошибок. Была ошибка датчика давления масла, сбросил - двойной писк после запуска ушел, но буквально на один запуск, потом появился вновь.
