Перепрошивка ЭБУ | Страница 24
9 сен 2016 в 18:39
Кто-нибудь уже занимался перепрошивкой ЭБУ, как наименее затратным способом повышения характеристик движка? На всех предыдущих ладах мне прямо официалы предлагали шиться, обычно при прохождении первого ТО. На иксе пока что мне до ТО далеко, призывается коллективный разум.
Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с.
процесс прошивки от darkb.
ПОМНИТЕ:
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
serdy
serdyПользователь
138 сообщ.с 25 ноя 201891 симп.
4 июн 2020 в 20:17
Вот прога для конвертации bin в hex для Infineon mem. (свой файл прошивки переименовать в 1.bin, вставить в прогу и конвертировать...).
(только в 1,8 ПО ителма infineon ом не лезьте...)
a178
a178Пользователь
123 симп.
5 июн 2020 в 07:22
Это почему???
serdy
serdyПользователь
5 июн 2020 в 18:44
1.8 ителма по к-лайн адекватно не шьется- только по СAN, будут проблемы с eeprom, а infineon не удалось подружить с can...
a178
a178Пользователь
123 симп.
5 июн 2020 в 19:37
У вас практический опыт имеется с данными блоками(или ПО ителмой) и infeneon mem. ?
darkb
darkbАктивный пользователь
5 июн 2020 в 23:07
А чем грозят проблемы с не правильно записанным EEPROM?
serdy
serdyПользователь
8 июн 2020 в 05:47
Естественно имеется- не постил бы зря. Для работы с 1.8 нужен как минимум OpenBox +Чипсофт или ОреnPort 2...по деньгам самое бюджетное...халявы нет... ЕЕпром по к-линии не читается и не пишется правильно, только по CAN. А если вы не сохранили или затерли родной еепром- то как минимум поездка к офф дилеру на галстуке или эвакуаторе для восстановления плюс деньги и нервы от общения...Иммо офф для 1.8 пока не видел...
И не тешьте себя иллюзиями, что прошивку типа I785XCM3 можно правильно перезалить халявными прогами типа infineon mem или М74флешер...:D
Потратил на опыты много времени и все зря...один путь - покупка софта и адаптера...
Пы-Сы: это сугубо моё мнение и опыт...
darkb
8 июн 2020 в 08:26
Если в 1.6 EEPROM нормально шьётся через K-Line, то почему в 1.8 нет?
Но его и на 1.6 шить не нужно - не от того, что не правильно шьётся, а оттого, что в модифицированной прошивке (и тем более просто скачанной с сайта) его содержимое будет отличаться от того, что было у вас в блоке. Как минимум будут затёрты ключи иммобилайзера, из-за чего машина перестанет опознавать ваш ключ, и тут действительно, либо к дилеру ехать, ключи новые записывать, ну либо отключать иммобилайзер в прошивке. Ну а пробег возьмётся из других блоков, ничего страшного от его сброса случиться не должно.
Про проблемы с прошивкой блоков под 1.8 мне рассказывали, но в чём конкретно проблема я не понял (возможно там вообще не М86?), самому проверить мне не на чем, а экспериментировать с чужими блоками рука не поднимется. Но если там тот же блок, то возможно проблема только в том, что EEPROM расположен в другой области FLASH, и нужно всего лишь поменять адреса в настройках программы.
Infineon Memtool - это не просто бесплатная программа, это ещё и официальная программа для прошивки контроллера Infineon TLE8888, установленного в блоке Итэлма М86. Согласно датащиту, данный контроллер можно прошить только через K-Line. И было бы странно, если бы родной софт не мог нормально шить контроллер. Хотя я и видел видео, где зашивают блок через CAN, но как оно там реализовано подробностей не знаю.
a178
a178Пользователь
123 симп.
8 июн 2020 в 10:00
darkb, Infineon Memtool для микроконтроллера , в М86 установлен - SAK-XC2768X. TLE 8888 для управления периферией.
darkb
8 июн 2020 в 10:28
А, действительно, TLE8888 в данном случае используется просто как преобразователь интерфейсов, а зашивается уже сам SAK-XC2768X. Но ведь сути это не меняет. Одно и то же железо, установленное на машинах с различным объёмом двигателя, не может нормально прошиваться одним и тем же софтом? Или я что-то не понимаю?
a178
a178Пользователь
123 симп.
8 июн 2020 в 10:39
darkb, тоже пока думаю , что на ПО Ителма , другие адреса EEPROM , которые при прошивке Infineon memtool можно обойти, раз уж они не читаются и не пишутся .
darkb
8 июн 2020 в 11:24
Если есть желающие энтузиасты, то можно прочитать прошивку своего ЭБУ на 1.8, затем проехать не меньше 1км, чтобы счётчик пробега изменился, и снова прочитать. После такого можно будет примерно определить где находится область с EEPROM. Или можно вытащить карту прошивки из какой-нибудь платной программы для изменения калибровок ЭБУ. Если проблема только в этом, то выглядит так, будто решить её не сложно.
a178
a178Пользователь
123 симп.
8 июн 2020 в 12:40
EEPROM на 1,6 и 1,8 находится по одинаковым адресам.
Осталось узнать почему не читается и не пишется для 1,8 Ителма.
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
8 июн 2020 в 13:14
При прошивке 1.8 софтом с другим ID слетает синхра с блоком BCM. Помогает откл. иммо в прошивке или редактировать регистратор в ипром.
a178
a178Пользователь
123 симп.
9 июн 2020 в 08:46
Жаль сейчас времени не хватает , залил бы себе от 1,8 прошивку , эксперимента ради.
serdy
serdyПользователь
14 июн 2020 в 19:47
Даже после всех танцев с бубном (еепром, извращений с Нех редактором) и infineon mem удалось залить и завести двигатель (I785ХСМ3 по к-лайн),
но не на долго - "ошибка контрольной суммы", не рабочее ESP и шайба "райд селект"- всё...а сделать иммо офф, в том числе не дает блок ВСМ.
582334
582334Пользователь
248 сообщ.с 20 сен 201758 симп.
15 июн 2020 в 08:42
В пятницу прошью себе ММК или Челябу, пока не определился.
15 июн 2020 в 08:55
Челяба мне чуть больше понравилось. Но это лично мое мнение.
a178
a178Пользователь
123 симп.
15 июн 2020 в 09:15
serdy, Может прошивка I785ХСМ3 "кривая" ?
Сам сталкивался когда шили приору с чиптюнера скачали, пять попыток и ни в какую, с алмисофт зашла с первого раза. Была небольшая разница в содержимом файла.
Сравнил I785ХСМ3 , с чиптюнера и алмисофт - это одна и та же прошивка слитая с одного авто .
SergeiM
SergeiMПользователь
78 симп.
14 окт 2020 в 12:56
Сегодня прошился на Челябу. Пока проездил примерно 50-60 км, но первые впечатления понравились.
Хоть у меня и пенсионерский стиль вождения, но наконец машина начала без дерганий ехать и не глохнуть и дергаться на низах. Думаю такая прошивка любителям погазовать понравится.
Посмотрим еще, но начало хорошее, при таких вводных наверное оставлю ее, назад на заводскую переходить не стану.
14 окт 2020 в 19:59
Где прошивался, на ул.Ленинского комсомола ?
