Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 65
  1. Nike373
    Nike373 Новичок
    21 июн 2017
    Красноярск
    Electromaster, у меня механика :) в том то и дело что заинтриговало ваше сообщение что прошивку обновили для AMT, и типа вот последняя в списке... а там последняя в списке I785XMI7, которая у меня... вот меня и заинтриговало почему у меня прошивка для AMT :eek: ну либо эта прошивка не для AMT :cool: либо у них нет деления для AMT или MT, просто если есть блок управления роботом, то он прошивается, если нет то прошивается только блок двигателя да и все... скорее всего так, я думаю... и у меня самая свежая прошивка с салона стояла, но детон на ней есть, может конечно не в таких количествах как на предыдущих, сравнить не с чем... но езжу на 92-ом бензине, брякает при переключении до 3000 оборотов что-то... секунду где то, потом нормально, ну и в таком темпе... сильнее всего на 3-ей звякает, бывает и не при переключении, когда притормозишь на повороте допустим, и переключаться на вторую лень, начинаешь газовать где-то с 1500 оборотов, позвякает секунду-другую и в путь :)
    А вообще лично меня больше бесят рывки на малых оборотах на 1,2,3 передачах при отпускании и последующем нажатии на газ легком, тоесть педаль чуточку жмешь, начинаются серии рывков... на малом дросселе... вот это прям бесит иногда.. ладно на 1-ой, там сцелением граешь, но 2-ая и 3-ая как то не хорошо.
    Godas82 нравится это.
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Да, рывки и на амт есть. Еще заметил провалы. На одной передаче идет разгон, потом провал, потом опять разгон, но уже более активный. Сырая прошивка двигателя.
  3. Nike373
    Nike373 Новичок
    21 июн 2017
    Красноярск
    да, есть такое дело... но тут я заметил что это от резкости нажатия на педаль газа зависит, если более менее плавно ее утапливаешь, то разгоняется как паровоз, без провалов, если начинаешь резко продавливать, а если еще и несколькимим резкими как бы этапами, то да, начинаются затупы :( явно прошивка нажатие криво отрабатывает, не успевает ))
  4. arcadi007
    А где написано, что эти прошивки под АМТ?
    Похоже, что я ввел всех в заблуждение.
    ID оборудования 8450020385 относится к машинам с 1,8 МТ, а 7-й версии для АМТ на чиптюнере пока не видно ((
  6. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А у меня та ,что перед ней. Детонации нет от слова вообще. Все так непонятно на Вазе.
  7. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Electromaster, хотел спросить. На блоке ЭБУ такой шибки, как P0327 не замечали? Это код -
    Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала. У меня эта ошибка появляется с загоранием чека, только при резком разгоне на 1-й до 5000 оборотов.
  8. Nike373
    Nike373 Новичок
    21 июн 2017
    Красноярск
    это которая I785XMH6? попробовать бы ее как нибудь :(
    LuckyG, ни разу такой ошибки не видел. Поавда и не припомню, чтобы раскручивал до 5000 оборотов. До 4600 точно крутил. Но наверное не больше именно на первой.
  10. Victor
    Victor Пользователь
    Был сегодня в АМК-Екатеринбург. Прошили I78XF07(Формулировка:Произвели перепрограммирование КСУД с версией прошивки 178XF07 как рекомендует ПАО Автоваз). Пока не скажу меньше стало детонации или нет, но присутствует. Поездить надо. Перед сервисом залил Экто92 10л к 10л Экто100, примерно.
    Манагер по гарантии: Это фазорегулятор отрабатывает. Я: Так он отрабатывает программно или от датчика детонации? МГ: Типа программно, бла, бла, бла.
    Типа я первый у них с этой проблемой. Похоже на правду. Так как видно, что не сильно они оперативно все делали, читали в инетах, звонили.
  11. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    ОК. Буду болт на датчике менять на шпильку, как самое правильное решение данной проблемы (по отзывам у кого такая-же ошибка). Правда, есть еще вариант, как обрыв проводов к датчику детонации.
  12. RaShakh
    30 июн 2017
    Че то не могу найти с torque pro где версию прошивки посмотреть. И как детонацию с ней записать?
  13. arcadi007
    На Приорах делали наоборот (шпильку на болт). Остальное всё по схеме (отзывы, рекомендации...)
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    arcadi007, добрый день. На шпильку меняют из-за того, что длина резьбовой части болта очень короткая и со временем от вибрации может открутиться и соответственно прижим датчика детонации к двигателю ослабнет. Шпильку вворачивают максимум до упора и на нее уже датчик закручивают с нужным усилием через гровер-шайбу.
  15. GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Просто по записи приехали? Или АвтоВАЗ направил?
  16. arcadi007
    Я это всё проходил. За всю историю датчик ни разу не откручивался.
  17. Sergey174
    Ставить шпильки вместо гаек и наоборот,это пустая трата времени,все там нормально прижимается и ничего не откручивается.А если крутить движок на первой передаче до 5000,то скоро поршня повылетают,как тут бедному датчику детонации не свихнуться.
  18. Fedor
    Fedor Новичок
    4 мар 2017
    Дубна
    92 оставляет больше отложений чем 95й на стенках цилиндров и эти отложения способны вспыхивать в цилиндрах тогда когда в соседнем цилиндре происходит такт сжатия. Т. Е. Тогда когда не нужно было бы (при определенных условиях, например при в высокой температуре). Охладить бы его, двигатель!?
  19. Victor
    Victor Пользователь
    В телеграмме было место и время (АМК-Екатеринбург пер.Базовый 10. 10:00). Сказали, что с завода только к ним направляют.
    По ощущениям машина вообще стала приятнее в вождении. С детонацией тоже похоже стало лучше, вроде как не слышно, где раньше слышал, но надо время, с бензом 95 потестить и т.п.
  20. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Да.Она самая.
