Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 53
  1. Victor
    Victor Пользователь
    Хорошая статья про бензин. Многое объясняет.
    mykola нравится это.
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Где то в теме выкладывали фото с выкручеными свечами с белёсым ногаром. А это признак либо раннего зажигания либо бедной смеси.
    Нагрузка на двигатель при обеднёной смеси - будет звон.
    Вот посмотри
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Может самим найти програмщика... Неужели никто еще не заморочился?
  4. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Нужна настройка онлайн. Подгонять прошивку под движок. Я в одну контору звонил, мне ответили что пока нет у них прошивки и онлайн настройкой х реев они не занимаются. А детонация это распространенная проблема 1.8 амт и мне отказали вообще чиповать , так как проблему не решит.
    Ждем когда ваз разродится.
    Иван_800 нравится это.
  5. Sergey174
    Потеря мощности появляется от перегрева ШПГ,или двигателя в целом,отсюда калильное зажигание,а детонация,как следствие.
  6. Victor
    Victor Пользователь
    Возможно, надо будет составить петицию с требованием продлить гарантию на двигатель на весь объявленный ресурс двигателя. Даже если они устранят косяк полностью.
  7. Димон178
    Димон178 Новичок
    6 июл 2017
    Газ надо ставить,на Дастере на горячую тоже детон.
    Была,пока газ не поставил и забыл про это
    Ясен перец пропадет, у газа октановое число примерно 105, в отличие от бензина))
    Василий77 и Sergey174 нравится это.
  9. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    После данной прошивки как я уже говорил детон стал очень непродолжительным и только при переключении передач 3-4-5. Я на этом не остановился и дальше продолжил давить ОД даже по поводу этого детон. Пришёл ответ от АвтоВаза что необходимо записать видео из салона Авто в 20 см. от правого уха водителя. Я конечно посмеялся но видео записал и ОД отправил в АвтоВАЗ. АвтоВАЗ признал что звук есть, но объяснил это работой фазорегулятора и сказал что на ресурс мотора это не влияет. Ответ писал Сам начальник отдела по двигателю 1.8. Так было добавлено что ведуться работы по улучшению ПО и как выйдет новая версия ПО я буду оповещение и мне будет оно поставленно. На этом мои изыскания проблемы пока остановились. Ждём-с новое ПО от АвтоВаза. Но скажу что изначально детонация при покупки авто была не сильная но к 10000 она сильно увеличилась что проявлялась после пробок даже на первой передачи. И только после обновления ПО пришло в адекватную норму и не зависит от нахождения в пробке. Вот такая моя история .
    Иван_800, arcadi007 и N4er нравится это.
  10. Анатолий Xray
    Это не калильное. Посмотрите на свечи при калильном, там плавится центральный электрод. А у нас после 10000 свечи норм но только с беловатым налетом.
  11. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Так я о чем и говорю.
    Толь привет. Это ёщё раз подтверждает моё мнение о корявой прошивке .
  12. RaShakh
    30 июн 2017
    Сегодня, как и обещал, мой брат на весте ездил менять втулки, заодно и пожаловаться на детонацию. Как назло у нас сильно похолодало и детонацию почти не слышно. Пожаловались дилеру, а тот даже отпираться не стал. Записал, что есть проблема с детонацией, сказал сообщят на завод. Говорит, что на автовазе давно уже в курсе данной проблемы, мы далеко не первые. Сказал ездить так и ждать новую прошивку, который пока нет и не скоро будет. Завод нифига не торопиться ее писать.
    Так же крайне не рекомендовал отключать датчик фаз. Довод странный - не зря же на заводе ее поставили!
  13. Victor
    Victor Пользователь
    Кто-то еще запрашивал себе эту новую прошивку?
    Может они могут заточить прошивку под 98 бензин? (кто там контактирует с Автовазом? Я в принципе готов и на 98 ездить, если это не повредит выпускной системе.)
    Программой opendiag никто больше не пробовал свою машинку смотреть? (Часто на слух не слышно детонации, но в проге есть отскок угла опережения при детонации.)
    ПС: Поменял бенз на Евро5 95 от лукойла. Ничего не изменилось. Что и следовало ожидать. Резкое ускорение дает детонацию всегда (сейчас приходится с закрытыми окнами ездить, дожди, слышно реже, но в проге видно)
    Вот у них нет что-ли ПО. Сели, подключились, покатались, записали логи и отправили на завод. Зачем видео писать, что за колхоз.
  14. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Это требование автоваза. Они там как обычно жгут не по децки:D.
  15. Victor
    Victor Пользователь
    Вот если бы они показали на диагностическом оборудовании, что звук есть, а сигнала от датчика детонации нет, то можно было поверить. А так, пустили тумана анестезирующего в доверчивый разум.
  16. arcadi007
    Определитесь со связью программы ЭБУ с углом отскока и углом опережения зажигания для начала.
    Никто не будет делать прогу под АИ98 потому как его нет.
    АДАКТ молчит, а в Чиптюнере один написал: "Вы даже представить себе не можете, какие у нас проблемы в войне с детонацией. Просто невозможно победить... боремся".
  17. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Все это от норм евро проклятых:D
  18. Вазовод
    Если детонация кратковременная,думаю ничего страшного. У меня так постоянно. На низких оборотах если немного надавит на газ стучит недолго,но сильно.
  19. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    На 1.8 можно клапан фазоврращателя отключить и детонации не будет .
  20. Анатолий Xray
    Ребят, я вот что думаю. Не надо тут пытаться понять нюансы работы нашего двигателя и сопутствующей детонации. Самый лучший вклад это настойчивое ваще обращение к ОД и последующей адрессацией АвтоВАЗу о вашей проблеме с детонацией. Только числом мы сможем добиться результата а не рассуждениями тут что может быть первопричиной этой болезни. Мы не заканчивали и не учились на автомехаников чтобы тратить свои силы на понимание процессов в двигателе . Меня если честно вообще не интересует калильное ли это зажигание или это работа фазорегулятор а. Я заплатил 700 тр , я их копил , я себе во всем отказывал, я хочу за это получить рабочую лошадку а не эксперимент . Всех призываю не лить воду и не мазать сопли, извените уж за мой французский. Бомбите ОД и с разных регионов. Пусть почувствуют что это проблема не только Толяна с Краснодара и Василия с Москвы.
    Алексей УР.ИЖ., N4er, asfaz и ещё 1-му нравится это.
