Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 37
  1. Sergey174
    Ну вот и нужно начинать с малого.Сначала свечи,например поменять местами 1 со 2.Если все так же,поменять местами катушки 1 на 2 и смотреть,что сканер покажет.Если пропуски остались в 1-копать дальше.Остается или форсунка,или клапана(но форсунка вряд ли,потому,что не работает на холодную),клапана могут,Но это мы в дебри,нужно начать с малого.
  2. Элегантный вазотаз
    У меня во 2 и в 3 пропуски сразу. Кмк свечи, сразу 2 катухи врядли.
  3. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    АвтоВАЗ ответил чтобы замерил компрессию в цилиндрах. Завтра еду на замер.
  4. ARC
    Анатолий Xray,
    Главное чтобы компрессометр нормальный был. Как у меня случай был мерили компрессию во всех цилиндрах 6 :lol: Оказалось что то там с компрессометром
  5. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    я в теме про двигатель 1.6 ВАЗ отписывался, продублирую и тут мою проблему.
    у меня пропуски зажигания всегда парой либо 2-3 либо 1-4. Компрессию меряли, катушки местами меняли - нихера не нашли. Последний раз было предписание от Автоваза промыть форуснки. ОД этого делать не стал, сделал что-то другое, не сказал что, сказали что если проблема не уйдет тогда будем форсунки мыть. Проблема естесвенно не ушла, но ехать к ОД нет никакого желание почему то. Время жалко, а с этой проблемой можно жить. Махнул свечи обратно на иридивые с ними гораздо лучше.
  6. Элегантный вазотаз
    Ну если пропуски синхронны попарной работе горшков,то точно не катушки и свечи. Либо и правда форсы(но там может только мусор попасть, чистка даст 100% результат) либо мозги. Больше в голову ничего не приходит
  7. Sergey174
    При таком раскладе все указывает на ЭБУ.
  8. Анатолий Xray
    Отьездил с прогой OpenDiag вечером. Счетчик детонации в ней нет. Нашел только Отскок угла зажигания при детонации (как-то примерно так называется) для цилиндров 1-4. На холостых и когда нет детонация они показывают 0. Но когда двигатель прогрелся и появились звуки детонация там на разных цилиндрах стали появляться значения 2.25. к концу поездки при детоне на всех цилиндрах высвечевалось значение 4.5.
  9. Анатолий Xray
    Замерил компрессию: 10-10-10-10. На вопрос не мало ли? Сказали если крутить двигатель долго при замере то и до 14 можно домерить, АвтоВАЗ рекомендует давать 6-7 тактов. Короче нормально.
  10. Элегантный вазотаз
    Дол
    Шиться нада
  11. Анатолий Xray
    Пришёл ответ от АвтоВаза: проверить свечи на стенде, проверить двигатель на подсос воздуха, проверить метки ГРМ. Также был вопрос не изменяется ли показатель датчика температуры окружающего воздуха - этот вопрос чет вообще не понял. Все это буду делать после отпуска, через месяц. И сказали лить 95 даже если 98 уменьшает детон
    Василий77, N4er и Electromaster нравится это.
  13. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а это можно самому сделать?
  14. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Можно но очень хлопотно.
  15. Sergey174
    А что,крышка ремня ГРМ трудно снимается?
  16. arcadi007
    Другого ответа и не ждите. На ВАЗе отлично знают расклады по бензинам нашим. И Вы никогда не докажите, что заправились соответствующим.
    Василий77 нравится это.
  17. Анатолий Xray
    Ну с другой стороны если бы был какой то известный глюк на заводе бы дали предписание, а они не дают а все перебирают. Следовательно делаю выводы что есть какая то часть машин с херово сборкой в которую попал я и другие кто мучается с 1.8 с детоном. Есть же обладатели 1.8 с роботом у которых нет детона.
  18. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Нет она как раз не очень трудно снимается.
    Отсутствие меток на шкивах, а также фиксация распредвалов требует наличия специального оборудования. А для замены ремня ГРМ на ВАЗ 21179 потребуется разобрать едва ли не пол мотора. Вот тут написано.
    https://лада.онлайн/car-description...-o-dvigatele-vaz-21179-lada-vesta-i-xray.html
    Вот странно у вас детонация постоянно, а у меня еле слышная и то только после пробок.
  19. Анатолий Xray
    Вась я говорил тебе уже, раньше она была на много меньше и я не парился, а сейчас очень сильная стала, что и заставило меня начать что то предпринимать.
  20. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Анатолий я вам в личку написал.
