Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 16
  1. asfaz
    Температура двигателя вообще здесь по всей видимости, ни при чем. Он же не пишет, что идет перегрев.
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Николай ,я с вами полностью согласен! Я и вывод сделал, если за 4000 т км не развалилась, то в принципе все будет нормально. А вы на том автомобиле сколько проехали?
  3. asfaz
    Не загонит. Попробуйте проехать под нагрузкой с этим бензином 1000 км.
  4. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Да , температура в норме, допустим 95 градусов имеет двигатель,а датчик выдает 80 и это передаётся на блок управления и он корректирует зажигание соответственно 80 градусам. Поправьте если я не прав.
  5. Sergey174
    Нет,как раз температура-то и причем,я не говорю о перегреве,просто в пробке нагревается больше чем на ходу и уже этого достаточно,чтобы началась детонация,а как поехал,остыла и все нормально.
    Василий77 нравится это.
    Выставить бы с помощью ЕЛМ либо стороннего БК температуру включения вентилятора на 93 градуса, и по идее тогда даже после пробок не было детона. Просто для эксперимента.
    Sergey174 нравится это.
  7. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    А угол опережения зажигания откорректировать ?
  8. mykola
    Всего 123 ткм, с детонацией два года, развязку на МКАДе с Киевкой делали, каждый день после работы торчал, и минут десять бренчало после пробки.
  9. Sergey174
    Не получится,т.к.он задан в прошивке ЭБУ
  10. Sergey174
    А движок какой был?
  11. mykola
    Я например, ездил на шестёрке на 95-м бензине, выставив зажигание пораньше. Изумительно ездил, тянула лучше, жрала меньше. Ничего не прогорело, хотя гаражных бредней наслушался вагон.
    Между 95 и 98 тоже разница невелика...
    16-ти клапанник, 1,4 объёмом.
  12. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Вот, что и требовалось доказать!
    А у меня копейка была 1.2 объёмом, и зажигание я тоже ставил пораньше и клапана на 3 и4 цилиндрах прогарели. Выпускные.
  13. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Вот Сергей, о чем я и говорил. Может быть детонация детонации рознь?
  14. mykola
    Тут фиг знает от чего зависит.
    Я эту шестёру гонял в хвост и гриву, не грел никогда,по трассе 140 (по спидометру) с оборотами под шесть тысяч, до сих пор это корыто ездит, мотор на четвёртую сотню пошёл. Но у меня правило было, выпускные клапана регулировал по верхнему пределу всегда, слабенько делал.
    Пусть стучали слегка, зато проходили фигзнает сколько и на 95м и на газе.
  15. mykola
    Закипишь нафиг при таких расхождениях.
    Прикинь, если вентиль включается на 102, на скольких он должен будет врубиться при такой погрешности? 127 ?
    Датчик легко тестером проверяется, фишку сдёрнул, сопротивление замерил, таблицы есть в инете.
  16. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Все так. Двух одинаковых моторов не бывает. В плане того ,что работают по разному. Про расхождение в температуре я к примеру дал. Скорее всего наоборот.
  17. Sergey174
    Конечно.Причина возникновения,продолжительность и т.д.
  18. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Да кстати, по поводу свечей, О.Д. сказал , только те ,которые рекомендует АвтоВАЗ и точка. Так что выбор невелик.
  19. Sergey174
    Я всегда измеряю напряжение на ДТОЖ и очень большая редкость,когда врет,да и то на 1-1.5мв,а это 1градус примерно.
  20. asfaz
    Ну что, печку топить будем. Я про копья? Может хватит. Или прикрыть тему? Вижу, что ни кто ни ссорится, а спорят. Но, надоело. Балабольство. Уже все выяснили. все понятно. Если не понятно, читайте ветку выше.
    Представьте себе, к нам зашла женщина с вопросом. У нее "постукивает" мотор. И что-то там вроде ни как. А я смотрела на Вашем форуме ого говорили то и это, но ни поняла почти ни чего. Понятными надо быть в первую очередь. Для всех.
