Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 10
Discussion in 'Двигатель' started by maidjek, Aug 16, 2016.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Элегантный вазотаз
    Nov 29, 2016
    1,263
    354
    Скорее дело в настройках эбу, чем в самом конструктиве. Хотя с 1.8 столько намудрили, что даже 122/170 с трудом переваривает
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Только долго не ходит)))). А постоять в пробке по 30-40 минут с таким ДВС, и непонятно что вылезет.
  3. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Вот как раз переваривает он нормально,а в остальном вопрос. Вспомните Уфимский мотор, там постоянно пальчики стучали. У митсубиси из двигателя 4а91 ,1.5, сделали 1.6, увеличив только ход поршня . И владельцы стали жаловаться на детонацию. У нас двигатель сделан по такому же принципу.
  4. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Где-то я выкладывал про то как этот двигатель улучшали. Как Приоровский раскручивали. Там писали, что при увеличении компрессии, возможен эффект воспламенения топливной смеси как у дизилей. И в этом случае получается двойной способ поджигания. На начальном этапе от свечей, а на разогретом от сжатия.Возможно этого и не учли, что возможны детонационные воспламенения.
    Василий77 likes this.
  5. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Вполне, я все думаю попробовать 98, но побаиваюсь. Получается самый простой способ увеличить камеру сгорания?
  6. mykola
    Dec 28, 2016
    3,446
    4,144
    Василий77, на Калинах в давние времена тоже были иногда проблемы с детонацией.
    Многим людям помогала подтяжка болта крепления ДД к блоку двигателя.
    На Вазовских он должен спереди стоять, где-то ниже впускного коллектора, ключом можно подлезть вроде.
  7. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    А чего бояться? У нас его в принципе нет. Будет обычный, в лучшем случае 95, с присадками.
  8. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Каким образом его можно подтянуть еще?
  9. mykola
    Dec 28, 2016
    3,446
    4,144
    Если он с завода слабо затянут.
    Или на наших волшебных авто это невозможно?
    proube likes this.
  10. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Я пообщался и с диагностом из од, и со знакомым. В общем они мне одно и тоже сказали, евро 5, обеднённая смесь, работа на грани детона,проявляется после пробки , ничего не сделаешь. Главное что бы не загорался чек и не падала мощность. Если этих признаков нет ,то все нормуль. По итогам диагностики всё хорошо,все работает в штатном режиме.
  11. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Я не сталкивался с таким. Если он будет не затянут, ошибка сразу загорится.
  12. mykola
    Dec 28, 2016
    3,446
    4,144
    Значит такого не бывает! Ты снова победил!
    Ссылку и таблицу не буду тебе давать, сам найдёшь, если захочешь.
    I_Rostoff likes this.
  13. Элегантный вазотаз
    Nov 29, 2016
    1,263
    354
    Пилите, Шура,пилите, она золотая!
  14. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Вот какой то Шура на автовазе и запилил.
  15. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    Тоже наблюдается кратковременная детонация при сильном утапливании газа при оборотах около 1,5к на 4 и 5 передачах, бензин ГазПромНефть 92.
    Попробую 95, сомневаюсь правда, что сильно что-то изменится.
    Пробег 700 км пока.
  16. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Не знаю как бензин на этих заправках,а вот на дизеле ребята меняли форсунки каждые 50000км.
  17. proube
    Sep 15, 2016
    2,194
    890
    В клининге не нуждаюсь ,малдер .
  18. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Я забил. Развалится раньше времени , больше ваз никогда не возьму. Но мне что то подсказывает, что свои положенные тыщи дрыгатель отходит нормально.
    Детонации вообще быть не должно. АМТ сама передачи переключает, и намного раньше чем надо.
  19. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    Да вот, робот жеж стремится быстрее 5 воткнуть) хотя меня его поведение впринципе устраивает, расход не большой получается.
    Если не ошибаюсь(поправьте) то на карбюраторных жигулях, как раз кратковременная детонация при нажатии на педаль газа на 4 передаче при 60км/ч свидетельствовала о правильно настроенном зажигании ?
  20. proube
    Sep 15, 2016
    2,194
    890
Thread Status:
