Тупит LADA X-RAY
Vornaxe
VornaxeПользователь
12 сообщ.с 24 май 2016
27 июн 2016 в 10:05
Наткнулся на статью на драйве https://www.drive2.ru/l/10259304/
У автора после включения подсветки приборки двигатель начал тупить. За своей тоже заметил такое, но в какой момент это началось не помню, т.к. обновился на малом пробеге (порядка 1500-1700) и особо двигатель не гонял. Сейчас уже к 5000 подходит, на светофорах стартуешь, а она практически не едет, на 2-3 скорости чувствуется дерганье при наборе скорости (на старой машине такое было, когда форсунки забились).
Кто наблюдает за своей подобное на ниссановских движках? Как на вазовских, есть что-то подобное?
Вообще чудо, что у него нашли эту проблему, другой вопрос на какой козе подъехать к мастеру приемщику? Первый же ответ будет "Да обкатается...", даже если и заставить подрубиться к мозгам, как увидеть что прошивка кривая? Сами они 1 из миллиона может признают косяк.
Vornaxe27 июн 2016
Welle29 июн 2016
Всего 15 ответов, примерное время чтения 7 мин.
kot 72877
kot 72877Гуру
27 июн 2016 в 16:19
Я специально позвонил в техинком 14 км МКАД, сказали что ни какой связи нет, там идут отдельные блоки, на свет один блок на двигатель другой и они никак не связаны между собой
Диман
ДиманПользователь
76 сообщ.с 27 май 201615 симп.
27 июн 2016 в 19:11
Я за своим нисановским движком тоже заметил, подтупливает,надо крутить его до трёх тыс. Проехал всего 1200
27 июн 2016 в 21:08
Такого не должно быть. Очень не здоровый признак. По видимому конфликт в прошивке и нужно хорошо протестировать.
JaFaR
JaFaRНовичок
5 сообщ.с 3 апр 20161 симп.
27 июн 2016 в 21:27
У меня такая же проблема, вот здесь задавал вопрос: https://xrayclub.ru/posts/3352/
Причем появилось тоже после перепрошивки панели. 25-го апреля прошил панель, здесь отписался https://xrayclub.ru/posts/3314/, а 30-го точно убедился, что ездить стала машина не так. Иногда при трогании вообще как бы затормаживается, инстинктивно газу добавляешь и тогда она резко врывается.
Тогда появилась мысль, что это связано с панелью, но быстро её отбросил, так как посчитал что действительно нет никакой взаимосвязи. А получается что она всё-таки есть...
Завтра буду звонить
Maxim1987
Maxim1987Пользователь
136 сообщ.с 13 мар 2016100 симп.
28 июн 2016 в 08:37
Коллеги, мне кажется идет заблуждение.. (а может и нет)
Я в теме про бензин писал, что машина то едет то не едет.
По прошествии времени все усугубляется. Машина при пробеге 10 000 км у меня едет однозначно хуже, чем через пару тысяч. У меня не прошита панель приборов.
Особенно это заметно в жару.. Расстроен.
Виновница - температура воздуха +30 и выше?)))
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016389 симп.
28 июн 2016 в 10:14
Maxim1987, да, именно температура воздуха! Без приколов
Negoro
NegoroНовичок
16 сообщ.с 26 июн 20164 симп.
28 июн 2016 в 12:20
Никакая температура не должна сказываться на динамике в рабочем диапазоне, другое дело если датчик неверно замеряет температуру заборного воздуха, в этом случае проверять параметры сканером..
JaFaR
JaFaRНовичок
28 июн 2016 в 12:50
И так, дозвонился сегодня на СТО где прошивали панель, соединили с менеджером, который прикомандирован с Тольятти специально для решения всех проблем. Рассказал ему про провалы, про то что кому то помогло обновление прошивки - сказал приезжать. Подобных жалоб у него не было, но сказал что обновим сейчас всё что можно и будем наблюдать. В итоги было обновлено следующее (подсмотрел с монитора):
подушка безопасности;
электронасос УРУ;
комбинация приборов;
блок управления кузовной электроникой;
АБС.
Пока делать какие то выводы рано, через 2-3 дня отпишусь, но что заметил сразу:
холостые обороты упали до примерно 650-700;
на трассе реально стала резвее, заметно на обгонах;
специально сбрасывал БК перед поездкой туда и обратно. Расстояние не большое - всего 60км, но в сторону сервиса - 7.6л/100км, обратно 7.1л/100км. Бензин 95-й.
Покатаюсь по городу несколько дней - расскажу что с провалами.
Денег не взяли, никаких документов не оформляли. Сделали только несколько фотографий с монитора и вин номер.
Welle
28 июн 2016 в 13:48
Сказывается, мой друг, сказывается, как напрямую, так и косвенно, причем чем меньше мощность, приходящаяся на единицу массы, тем заметнее
Welle
28 июн 2016 в 14:02
Покупал машину в мае, приборы уже сразу были с подсветкой, обороты холостого хода на прогретом двигателе изначально были 650-700, пробег на данный момент 2600, средний расход 7,5 л/100 км, 90% город, в принципе не тупит, едет бодро, не дергается. Да, двигатель Н4М, бензин когда как 92+95, но в основном 95
Negoro
NegoroНовичок
28 июн 2016 в 22:47
Соглашусь, но частично, это справедливо для карбюраторных моторов, у них от температуры окружающего воздуха каких изменений только не бывает))
У исправного инжектора мощность не может убавиться при +35.. Авто с таким нежным двигателем вряд ли нужен обывателю)))
kot 72877
kot 72877Гуру
29 июн 2016 в 08:10
Если включен кондей любая машина тянет хуже
Maxim1987
29 июн 2016 в 08:48
Само собой..
где там написано про кондей?
Клюв
КлювПользователь
1 симп.
29 июн 2016 в 10:54
У любого ДВС без наддува, с повышением температуры попадающего в него воздуха, уменьшается максимальная мощность. У наддувного тоже, но в меньшей степени.
Welle
29 июн 2016 в 11:52
Согласен, хоть один разумный человек в теме. Добавлю, что если в наддуве применяется интеркулер, то этот эффект еще меньше
27 июн 2016
16 / 16
29 июн 2016
29 июн 2016
