Камера заднего вида. Кто ставил? | Страница 4
Buyan
BuyanПользователь
38 симп.
18 июл 2017 в 18:16
ММС писала- камера не подключена или неисправна. Как поставил пины на свои места всё заработало, пока кроме разметки.
18 июл 2017 в 19:52
У меня не пишет ничего, но в настройках дисплей - появилась камера зх- вкл и выкл. И не смог без клавиатуры выставить задержку 500 вместо 5000мс. Вот думаю как да что . И после всех манипуляций навигация штатная на английском стала.
Buyan
BuyanПользователь
38 симп.
19 июл 2017 в 06:54
Я задержку тоже не менял, но вроде бы работает нормально, не ругается.
19 июл 2017 в 18:17
Ещё раз ковырялся. Задержку сделал 500, всё сохранилось- проверял. Но ошибку камеры не выдаёт. Русский вернул в навигацию. Дело за камерой. Что то по ссылке оформил заказ -камеру+ разъём. Тишина, так мне никто и не ответил.
21 июл 2017 в 14:20
Проверил активацию- всё работает. Камера шоуми. Тюльпан повесил на ммс. Сигнальный +12 на 3 пин тоже.
Buyan
BuyanПользователь
38 симп.
21 июл 2017 в 20:24
Electromaster,
А задержку как менял? клаву как включить?
Buyan
BuyanПользователь
38 симп.
21 июл 2017 в 20:39
Сегодня разобрался с разметкой камеры. В MICOM config Линии находятся в столбце Reverse Camera, в верхней строке. Там куча вариантов разметки. Положил по колее задних колес 2 рейки и подобрал себе вариант, чтобы разметка была равномерно смещена относительно реек. Подошёл вариант с цифрой 87.
21 июл 2017 в 21:01
Клаву включал сразу после загрузки стола Винды- справа внизу у часов. Потом уже всё остальное. Она так и висит. Иначе не включишь. Линии разметки у меня в камере. Камера неоригинал.
5 авг 2017 в 17:33
Заказ и получил оригинальную камеру. Буду врезать
Buyan
BuyanПользователь
38 симп.
6 авг 2017 в 10:58
Смотрел как установлена штатно камера относительно кнопки замка задней двери. Между площадкой камеры и кнопкой расстояние 4-5 мм.
6 авг 2017 в 12:45
Ага- в курсе. Буду так же врезать.
6 авг 2017 в 18:31
Кароче врезал. Немного неудобно, но мультитулом норм. Парковочные включил другие- надпись наверху и бампер хорошо видно без букв.
6 авг 2017 в 20:29
В общем, теперь мы знаем, что местоположение надписи и её прозрачность зависят от выбора типа парковочных линий.
6 авг 2017 в 21:29
Так точно. Там 11 вариаций в настройках.
6 авг 2017 в 21:39
Пирен вообще 17 показывает.
10 сен 2017 в 16:54
Поставил вчера камеру заднего вида и ТВ-антенну. Камеру приобрел на удивление очень неплохую, хоть и недорогую - называется CCD-305c. Матрица заявлена CCD, похоже, так и есть, судя по качеству изображения. Угол обзора заметно больше стандартного для дешевых камер 90 градусов - на глаз градусов 130-140.
Обошлась она всего в 750 р, ставить замумукался - перекопал весь сарай на даче, пока придумал, чем протянуть кабель через нишу двери багажника.
Ну и заодно телеантенну поставил, активную, на лобовуху. Принимает телевизор так себе, но у меня и дом, и дача находятся в зоне крайне неуверенного пирема эфирного ТВ. Ближе к телевышке явно будет лучше.
А теперь вопрос к сообществу: штатная радиоантенна на рее активная или пассивная? Если активная, то надо будет организовать подачу питания на ее усилитель как-то.
10 сен 2017 в 19:21
Антена активная. В штате питание с магнитолы идёт. А камера штатная лучше будет, угол обзора просто отличный.
10 сен 2017 в 20:01
Ну я так и предполагал. Ладно, это вопрос решаемый.
Я не видел действие штатной камеры, а вы не видели моей.
Кроме того, насколько я помню, у штатной питание 6 вольт - лишние телодвижения при сопряжении с нештатной магнитолой.
10 сен 2017 в 20:38
Не вы..а ты :drinks: Просто я пользовал кучу разных китайских. Поставил сначала такую, потом штатную заказал. Оно того стоит.
Абсолютно никаких- ставишь прям около камеры в крышке багажника в разрыв питания блочёк регулируемый питания. Он мизирный. Копеечный. Тестером смотришь и выставляешь 6 вольт.
Pacsli
PacsliНовичок
3 симп.
7 ноя 2017 в 19:07
Всем привет. У меня проблема. Отказала камера заднего вида. При включении задней скорости магнитола переходит в режим камеры но нет изображения. надписей не каких нет , только черный экран с линиями парковки. И кто нибудь сможет сказать какой провод на что идет в жгуте идущим на камеру
