Штатный парктроник | Страница 8
1…678
Sobakin
SobakinПользователь
3 сообщ.с 31 дек 2020
29 авг 2023 в 17:03
Товарищи, подскажите с чего начать поиск неисправности.
Штатный парктроник перестал выключаться (т.е. работает и после выключения зх и движения вперед).
Фонари зх включаются нормально.
Сброс клеммы не помог.
Вдобавок загорелась лампа esp, abs не горит - в теории при пролемах в датчиками абс вылезла бы лампа abs.
ELM ошибок нет.
31 авг 2023 в 06:14
С визита к автоэлектрику...
Antipinant
AntipinantПользователь
185 сообщ.с 26 июл 201912 симп.
5 сен 2023 в 13:47
Добрый день! Перестали работать парктроники (при включении задней скорости нет никакого звука) Сколько уже не работает не знаю, т.к. всегда пользуюсь только камерой. Под бампером при белом осмотре все целое, в багажнике колодка тоже визуально целая. Прошу совет, что еще можно диагностировать для устанения проблемы
6 сен 2023 в 05:55
Если вы не умеете читать электросхему, если не умеете пользоваться мультиметром, ну так и не трогайте ничего, отвезите проблему специалисту, то есть автоэлектрику...
Ну нельзя чинить по советам в интернете эмпирическим путем... Ну неужели это не понятно?
Antipinant
6 сен 2023 в 06:43
Не согласен. Много чего получилось починить самостоятельно, благодаря советам неравнодушных в интернете.
6 сен 2023 в 06:53
Ну вот Ваш случай, в первую очередь нужно прозвонить питание от лягушки до блока управления.. Если не владеете мультиметром, как Вы это сделаете?
Antipinant
6 сен 2023 в 09:36
C мультиметром думаю разберусь. Не могу найти схему подключения блока управления парктрониками, может кто подскажет? И еще вопрос как можно проверить данный блок на работоспособность, думаю дело в нем
6 сен 2023 в 12:01
Первая же ссылка в поиске https://2shemi.ru/shema-lada-h-rey-lada-xray/
В конце статьи ссылки на скачивание схем на разные комплектации..
Antipinant
6 сен 2023 в 14:34
Судя по схеме если работает фонарь заднего хода и камера, то проводка от лягушки до блока управления парковкой в норме. Но к сожалению по представленной ссылке не нашел распиновку блока парковки
Рустам717
Рустам717Пользователь
62 сообщ.с 9 июн 202036 симп.
3 дек 2024 в 11:06
Перестал включаться парктроник заводской, задний ход горит, клемму сбрасывал, остальное всë работает. Кнопки выключения парктроника нету.
1…678
