Амортизаторы на Lada Xray. | Страница 9
В теме обсуждаем стойки амортизаторов для Лада XRAY.
Передняя стойка телескопическая, номер по каталогу - 543020550R.
Амортизатор задний в сборе - 562109913R.
Инструкция по замене стоек амортизаторов на Лада XRAY.
https://xrayclub.ru/threads/367/page-4#post-55741 по подбору и замене от нашего форумчанина Нюанс , с последующим обсуждением.
Уточнения и добавления через ЛС команде форума.
Судя по надписям - у меня с завода стояли сзади Монро от Дачии.То есть теоретически -- обычные Ларгусовские.
Но на форуме Ларгусоводов писали тогда, что у них на Ларгусах мол шток другой- не помню точно длиннее или толще.
Именно Монро свой я не нашел( проблемы с доставкой), а эксперементировать или мерить размеры не было ни желания ни денег ни возможностей
Так что если кто то может сравнить с Ларгусовскими наши родные - по совпадению размеров- было б здорово
Эндрю70, ага от 4х4 прям хорошо встанет
Я так понял речь о моноприводном Дастере.
Поставить то можно , причем от много чего .
Даже от обычного Икс Рей .
Но во первых , не факт что длинна штока и самого аморта одинаковая .
Во вторых аморт для других моделей , будет иметь другие характеристики , а значит может оказаться слишком мягким или слишком жёстким.
Посоветуйте пожалуйста на икс-рей передние стойки. В моем городе только demfi но с ними иметь дело не хочу. Звонил производителю ss20 на xray они не собираются производить амортизаторы. Что можете сказать об амортизаторах "Плаза"?
Доброго времени суток, так про задние амортизаторы ничего и не узнали? Подходят от Ларгус/Сандеро/Логан? А то в свете последних цен, есть мысли попробовать производителя ss20, цены приятные, но конкретно на иксрея не делают
Так я о чем и написал, что сс20 иксрея не делают. Вопрос подходят ли задние от Ларгус/Сандеро/логан
На одном сайте нашел: Амортизатор Ларгус CROSS, XRAY задний 562109913R, но насколько это правдиво - хз
Тогда может у кого есть геометрические размеры заднего амортизатора? Ветку просмотрел, кто-то хотел снять, но информации не нашел
Взято с сайта trialli.ru
- Ось (сторона установки)Сзади, слева/справа
- Диаметр корпуса, мм38
- Диаметр штока, мм12,5
- Ход штока, мм233
- Размер резьбы штока M10x1.25
- Присоединительная длина 2, мм622±3
- Присоединительная длина 1, мм389±3
Купил задние аморты триаловские, пишут что на простой х рей и кросс разницы нет.. так ли это?
Не так, обычный х рей длина резервуара короче на 15 мм., ход штока длиннее на 10 мм. и характеристики разные
просто момент, везде на передние стойки указывают вид модели а вот на задние нет.
по смотрю размеры там в упаковке есть тех.паспорта на аморты и попробую поставить и расскажу разницу и есть ли она
Всем привет!
Перечитал много чего в тырнете, но так и не понял- стойки сс20 для Ларгус подходят или нет для лада хрей?
Про замену пружин я понял, что надо другие брать. Касаемо передних стоек.
Касаемо задних стоек, вообще ничего не понял.
Может мне кто-то внятно все рассказать и желательно тот, кто это уже делал.
Или хотя бы размеры амортизаторов дать и я сам сверю.
Размеры амортизаторов я тоже не нашел, если что.
Какие-то есть, каких-то нет и целостную картину получить сложно.
А все обзоры и статьи из разряда- лучше бы их не писали.
Одно бестолковое балобольство без учета технических особенностей или их отсутствие.
Буду на своей менять, проведу все замеры до последнего винтика.
как оказалось - последний
из могикан(с Н4М))...как оказалось (спустя 6 лет) - сглазил(после снятия Хрея с производства), действительно последний....
Еще вчера сегодня было завтра.....
kashchei сказал(а):
Всем привет!
Буду на своей менять, проведу все замеры до последнего винтика.Нажмите, чтобы раскрыть...
1. по габаритам - на 25 мм. ларгус короче.
2. по характеристикам.
3. выход штока в верхней точке на 6 мм. у хрея больше.
4. базовые отверстия крепления к кулаку отличаются, что приведет к отклонению развала колес.
