Сигнализация Starline | Страница 7
Ссылка на схему подключения есть в инструкции по обучению, так что про диод вроде все и так понятно.
Диод1N4007 подойдет? Ну или аналог. Я думаю, что обратный и прямой ток через него не велик, поэтому любой кремниевый для выпрямителей должен подойти. ИМХО.
ZxAlex, тоже думаю что любой, там же не силовая цепь.
В общем победил я безключевой метод обхода штатного иммо без тупорылого ОД, благо они поленились следовать рекомендациям старлайна установить блок за приборами, тупо повесили на проводах слева рулевой колонки, снял только кожух. Но и повыпендриваться пришлось.
Прошил последней прошивкой.
Сейчас копаюсь в настройках, может получиться глушить двигатель после снятия с охраны,а то ломает глушить после посадки.
ZxAlex, глушить движок придется. Производитель же написал, что "Мягкая" посадка недоступна, требуется выполнять глушение при снятии с охраны.
Чтоб заранее выключить движок, в настройках сигналки можно поставить режим "17 глушение двигателя при выключении с охраны".
Обновил прошивку A93 до версии P4. Разницы не увидел.
В настройках наконец-то убрал звук подтверждения сирены при включении и выключении с охраны, сделал автозапуск со 2-ой кнопки брелка (криво как то работает сигналка с ручником).
Теперь сигналка не мешает (не вмешивается в процесс выключения зажигания) заглушить движок.
Всем доброго дня, подскажите можно сделать чтобы багажник открывался с брелка, в режиме охраны и снятую с сигналки? У меня открывается только с кнопки на багажнике.
Почемуж нет. Можно, на доп канал сиги вешать замок, но...он только откроет замок- дальше руками или ставить какие то толкатели.
Deadушка, у меня сигналку ставил ОД и я был озадачен этой же проблемой, не помню объяснения дилера, но ответ "нет"
hankeef, ну ясен пень- это доп работа. На фиг им это надо. Тут товарищ один сделал, правда кнопки в салоне, но сути не меняет. Там провод с допканала кинуть в разъём рядом у левой ноги да запрограммировать.
Deadушка, позвонил дилеру, напомнил ситуацию, ответили "была бы кнопка в салоне как на гранде, весте, сделали бы, а если на двери снаружи, не делаем".
не знаю почему, невозможно добраться до кнопки штоль или трудоемко тянуть через весь салон провод? вот ведь...
hankeef, просто им влом провод нужный найти. ОД всегда хотят только легких денег.
mikbabushkin, у менегера ОД, с кем говорил, ино с кнопкой багажника снаружи, так тоже не выведена на брелок, тендеция однако
Я давно нашел этот заветный провод, а дилер дурака включил,Багажник Lada Xray и постами ниже всё реализовано на сигналке starline.
