Сигнализация Starline | Страница 41
Обходчик иммобилайзера решает проблему, вот только он похоже накрылся спустя 4 года. Или ещё что-то.
Metra, по этой ссылке https://can.starline.ru/19/43/7264#connections , точка подключения "Альт. управление светом" . Узнайте у установщиков подключен ли данный провод. Если подключен, то попросите отключить его. В настройках старлайн установить управление световыми сигналами по CAN шине.
Доброго дня!
У кого стои́т Starline A93 (CAN+LIN), скажите, при автозапуске включается магнитола, розетка и т. д., т. е активен сигнал ACC?
Слышал от установщика такую версию, что, якобы, на нашей машине "очень интересное включение" блока ABS: якобы, его питание как раз идёт по линии ACC, и если ею не управлять, то будут ошибки ABS после автозапуска.
Так ли это?
Так ли это?
Доброго дня! А кто-нибудь знает, как через "гибкую логику" реализуют работу штатного ключа с заведённым двигателем? "Рвут" сигнал Ignition где-то к модулю?
Всем доброго ......
У жены X-Ray 2018 года. В том же году поставили и сигналку (у официалов) - Старлайн А93.
Ну, и по рекомендации с сайта Старлайн не стали активировать "мягкую посадку".
Долго курил тему, - ну, как так-то??? На Весте работала, на Аркане сейчас работает эта "мягкая посадка".
Пишут, виноват блок комфорта машины, точнее его прошивка.
Но как понял, это было в далеком 2016-м!!! ))
В итоге сегодня (2023 г. 10 января) все-таки съездил, заплатил мастеру-электрику.
Обновили и основной блок, и CAN. По кабелю, со смартфона.
Ну, и активировал "мягкую посадку".
Вроде всё работает! Там проверяли 3-4 раза, - заводили дистанционно, снимали с охраны, вставляли ключ, снимали с ручника - все замечательно!
Потом уже у дома проверил раз 5. Работает.
Но смутные сомнения гложут. ))) Не вылезет ли внезапно в процессе езды? Жена ж ездит.....
В связи с этим вопрос к тем, кто сталкивался:
Когда вылазит эта проблема указатели поворотов на панели приборов тоже не работают?
Потому что из салона то не видно, мигают они или нет. (((
Может вылезти в любой момент, было уже 2 раза, как выше написали не моргают и не щелкают ...
