Сигнализация Starline | Страница 11
  2. ZxAlex
    Electromaster, установил GSM модуль, написал в твоей теме чтобы помогли с ошибками удаленно, пост потерли, ошибки пока не появляются, не знаю что и думать...
    drell, а комплектация у вас какая? В топ престиже естественно прошивка отличается от оптимы.
  4. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    комплектация максимальная, вот знать бы точно что дело в прошивке, или какая нужна прошивка я бы нашел и прошил бы.
    ZxAlex, приложение на Андроиде поставили? Да в принципе оно и необязательно. Регистрируйтесь на старлайн-онлайн.ру и смотрите, обновляется ли can-информация. Если не обновляется - то они её отключили))
  6. ZxAlex
    Electromaster, приложение установлено, на сайте зарегился, информация обновляется, значит забили, а ошибки то и не знают :crazy:, хотя они вылазят рандомно.
    drell, прошивку ЦБКЭ можно только у дилера обновить, дилерским сканером. Там все в режиме онлайн происходит, и прошивки прилетают по интернету, по vin-коду. В принципе, если дилер нормальный и не только калино-грантами занимается, то должны обновить бесплатно в день обращения (если они есть, эти обновления).
    Но в основном дилеры тупят и отказывают подключать этот сканер для поиска обновлений. Ссылаются на то, что ВАЗ никаких писем не рассылал об обновлениях. В общем, неучи.
  8. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    Подскажите пжлста. При включ автозапуска не работает вентилятор печки заблогавременно оставленный включенным. Настройки програмирования режимов АСС,зажигание, результатов не дали. Больше проблем нет. При установке и повороте ключа в положение зажигание вентилятор начинает работать. Это нормальная ситуация?
  9. ZxAlex
    Климат контроль?
  10. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    нет. просто печка . комплектация оптима.
  12. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    А куда прячут сервисную кнопку ?
  13. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    Правильно ли я понимаю что установщики не подключили ни синий, ни зеленый провод upload_2017-7-12_16-26-37.png
    к колодке замка , проводу аксессуары 10,1
    Вот так бл*ть и живЁм. Самому доделывать придется.
    Специально не хотел лазить туда. Думал денег заплачу- сделают.
    Вполне возможно. Я же не вижу, как у вас подключено.
    Есть два варианта - поехать к установщикам и тыкнуть их носом в неработающую печку. Потребовать исправления косяка.
    Или снять кожух подрулевых выключателей и сначала посмотреть, какие провода и к каким контактам подходят к замку. И сделать правильно все самому.
  15. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    у меня была приклеена на блоке предохранителей
    Установщики должны сказать об этом заказчику после окончания работ.
  17. ZxAlex
    Далеко они ее не суют, можно фонариком слева под рулевой колонкой пошарить, ее хорошо видно.
    Нихрена они не говорят, по крайней мере я сам нашел.
  18. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Спасибо! Нашёл слева под рулевой колонкой.
    КОСТЯН 102 нравится это.
  19. autostudio.ru
    autostudio.ru Пользователь
    29 авг 2016
    Вам нужно обратиться к установщикам для устранения недостатков в работе.
  20. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    Проверили. Подключение соответствует инструкции. Измерили подаваемое напряжение на синем и зеленом проводе при различных настройках функций этих проводов. На них не появляется напряжение.
    нА форуме старлайна есть похожая тема. Там специалисты отвечают что надо перепрошить блок. Может оно и так. А может просто силовой модуль запуска не ИСПРАВЕН?
  21. autostudio.ru
    29 авг 2016
    Добрый день!
    Проверьте, есть сигнал на входящих в силовой модуль синем и зеленом проводах? Если нет, возможно надо проверить настройки каналов или перепрошить блок.
