Магнитола на Андроиде | Страница 70
  1. Veniamin
    Шерхан Мобикар В.
  2. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Поставил программу, вроде работает. Только почему-то скорость передачи данных маленькая. Качал карту в навигатор, 230 мб, ушло 15-20 минут. Отключил это приложение в телефоне, думал быстрее через обычную раздачу закачаю, так теперь и таким способом тоже медленно качает... Раньше такого не было, уходило на все пару минут.
  3. Veniamin
    Вадим75, эта программка со скоростью по вифи аж никак не связана. Она только включает точку доступа на телефоне, все остальное от нее не зависит.
    Вадим75 нравится это.
  4. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Понятно. Посмотрел обзор шерхана мобикар - классно, что можно всеми настройками с телефона управлять. Мне по умолчанию Старлайн ставили (всем его ставили в то время), так там нужно докупить какой-то модуль, чтобы с любого места с телефона управлять авто. И то не ясно, можно ли настраивать саму сигнализацию.
  5. Veniamin
    Не всем.
    Мне в 17 году на иксрей дилер Пандору поставил, на нынешнюю весту в 18-м дилер ставил Шерхан.
    Старлайна было больше всех, но ставили и другие сигналки.
  6. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Veniamin, Целый день катался сегодня, интернет подключается автоматом мгновенно, каждый раз и отключается когда нужно. Спасибо за помощь! Симку отключил от абонентской платы, пусть остается в магнитофоне. Отправить ее по гарантии наверно геморойней будет. Только все-таки непонятно, почему скорость интернета ниже стала.......
  7. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Кто подскажет, почему при работаем блютузе в машине совершая звонок с телефона звук выводится на ММС, а при включении в телефоне например мп 3 звук не идет от динамика телефона, но и на ммс не воспроизводится? Как только блютуз в телефоне отключаю, звук в нем появляется. Фигня какая-то, раньше такого не наблюдал.
  8. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Подскажите КОНКРЕТНО какую программу поставить и где взять, чтобы вафля автоматом включалась, плиз.
    max3133, а поточнее можете техзадание обозначить? Где должен включаться автоматически вай фай, на магнитоле или в телефоне? Или имеется в виду автоматическое включение точки доступа в телефоне для раздачи интернета на ГУ?
  10. max3133
    26 ноя 2019
    Последнее самое то )
    http://xrayclub.ru/threads/344/page-41#post-112974
    Только учтите - программа работает только в том случае, когда на телефоне включен bluetooth, точка доступа на телефоне запускается сразу после того, как ГУ и телефон свяжутся по bluetooth.
  12. max3133
    26 ноя 2019
    Пишет "Ошибка. В данный момент, это вложение невозможно отобразить. Пожалуйста, попробуйте позже."
  13. Veniamin
    Форум больше не разрешает прикреплять к сообщениям файлы apk.
    Ну тогда ссылка на плей маркет, но там бесплатная версия с рекламой: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.thjunge11.autohotspotfree&hl=ru
    Или ссылка на 4pda: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=933188&view=findpost&p=89805258
  15. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Я этой пользуюсь MacroDroid
  16. max3133
    26 ноя 2019
    Поставил её уже. Не работает. Поэтому и спрашиваю другую.
    Эту хотел поставить да файл не apk. Не понял как её ставить. А на гуглплей под этим названием куча приложений. Объясните дураку на пальцах конкретно ))
    Объясняю. Во-первых, надо понимать, что приложение устанавливается на телефон, а не магнитолу))
    Во-вторых, прямо с телефона жмите на ссылку https://play.google.com/store/apps/details?id=de.thjunge11.autohotspotfree&hl=ru и попадёте на страницу установки на Плей Маркет. Там надо нажать кнопку УСТАНОВИТЬ. Она зеленого цвета.
    Если это не поможет, то тогда не знаю...Может быть стоит записаться на курсы по умению обращаться с Андроидом? :crazy:
    max3133 нравится это.
  18. max3133
    26 ноя 2019
    Ну я уж не совсем дурак-то )) Куда и как ставить-то знаю. Настраивать может как надо? Приложение от КИА поставил, но оно автоматом не включалось. Каждый раз вручную включать? Сейчас эту вот поставил. Там всё по английски. В школе иностранный язык плохо учил ) Да тогда и не надо было с великим и могучим. Посмотрим, как будет работать. Может тоже надо настроить ?
    В этом приложении с Плей маркета, поскольку оно бесплатное, доступна всего одна настройка - надо дать разрешение этому приложению менять системные настройки. Это нужно для автозапуска.
    Сначала нажать ок:
    Потом убедиться, что приложению разрешено менять системные настройки:
    Всё. Можно пользоваться.
    На вылеченную платную версию есть несколькими сообщениями выше ссылка на 4пда.
    Deadушка и max3133 нравится это.
  20. max3133
    26 ноя 2019
    Спасибо!
