Магнитола на Андроиде | Страница 62
  1. MAVR
    Это не поможет:
    https://www.drive2.ru/l/531224371109299315/
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=976291
  2. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Спасибо, не поможет. Вот если бы показать путь в магнитоле в настройках, чтобы включить его, вот было бы то что надо. В техподдержку по ватцапу написал, они пока молчат.
  3. Deadушка
    IMG_20200711_161725.jpg Залезь в заводские, пароль 168
    Активация передней камеры
  4. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    на активации камеры у меня уже стоит ON.........
  5. Deadушка
    Попробуй off
  6. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Попробовал. Пробовал и так и так, причем после каждого действия с перезагрузкой магнитофона. Безуспешно.
  7. Deadушка
    Вадим75, Пробуй карты другие и тд. В другие юсб хвосты попробуй сунуть. А так почитал- знатная "шляпа" , а не регистратор.
  8. Veniamin
    Вадим75, да не ищи ты ничего в магнитоле - этот регик должен работать автономно просто при подаче питания по ЮСБ, хоть от магнитолы, хоть от розетки. Так что и включаться-выключаться он должен исключительно по питанию, и если он этого не делает - требуй у китайца замену.
    Но предварительно дай ему питание и посмотри в темноте - там, пишут, крайне плохо виден индикатор включения.
    Плюс проверь карту памяти - чтоб не ниже 10 класса была.
    А вообще, это действительно
    За его цену у тех же китайцев покупается вполне приличный рег с wifi и GPS, и гораздо лучшим качеством съемки.
  9. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    А вот это уже становится интересней. У меня был шнур для регистратора с обычным белым разъемом со стороны магнитолы, и, от него отходил еще небольшой хвост с юсб на конце. Я его вывел в бардачек, только нафига он нужен? Да и зачем вообще нужны разъемы юсб для регистратора? Карту памяти сунул в регистратор, зачем еще флешку использовать?
    Меня цена девайса не сильно волновала, приобрел этот из-за того, что одной фирмы, думал чтобы контачил с магнитолой....
  10. Veniamin
    Зачем регистратору контачить с магнитолой? Это два непересекающихся девайса.
    Даже на предмет скинуть с рега ролик - так его надо скинуть, чтобы унести, и это надо делать на телефон, а не на магнитолу. И делается это по вифи (можно и на магнитоле, если зачем-то понадобится).
  11. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    У регистратора нет своего дисплея, наверно для этого и хотел. Удобно ведь. Разделил экран для регистратора и нормуль. Почему они не пересекаются? ведь программа даже есть в ГУ для него. и контактов в фишке 5 или 6, не помню, а значит не только питание идет.
  12. Deadушка
    Этот рег юсби- питание от него происходит и прога должна видеть его по юсби. Подключить надо в юсби вход магнитолы
    Про флешку разговора не было
  13. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Так что тогда в эти хвосты подключать, чтобы регистратор заработал?
  14. Deadушка
    Ну так регистратор и надо подключать .
  15. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    заказал лопатки для демонтажа, уже идут. посмотрю потом, куда же я фишку воткнул, которая к навигатору шла...
  16. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Так все-таки подскажет кто по подключению регистратора Х5 в Тиайс спро, для чего на проводе выведен дополнительный вывод USB? Написал сообщение продавцу, он ответил, что нужно попробовать запустить регистратор без карты памяти..... Так если он вообще не запускается, при чем тут карта.....:headbang: Есть у кого- нибудь схема подключения?
  17. MAVR
    Может для возможности обновлять?
  18. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    может быть...... Хоть бы нормальную инструкцию сделали.
  19. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Есть видео по нему и в коментариях ответы и по USB и по подключению
  20. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Видел это видео. Нашел другое видео, узнал, что вывод USB является дублирующим, т. е. он по сути и не нужен. Поищу распиновку на конце шнура со стороны регистратора, тестером проверю питание, если не окажется, отправлю его в Новосиб. Не подскажете, спор на алике нужно будет открывать, или проблем с гарантией не будет? Может у них еще попросить чего-нибудь, типа корвалола или еще чего за потраченное время и нервы?:oops:
