Магнитола на Андроиде | Страница 53
  1. Electromaster
    Не должно быть. Ибо диагностические программы отправляют в ЭБУ запросы, и таким образом перегружают ЭБУ и ведут к его крашу. А канбас просто считывает информацию по кан-шине, в ЭБУ с запросами не лезет. Ну и вообще, движки 1,8 не славятся глушением из-за диагностики, это в большой степени относится к 1,6.
    max3133 и MAVR нравится это.
  2. MAVR
    В продолжении темы:
    Ну вот, надо устанавливать отдельное приложение, в отличие от магнитол Рокчип.
    Вот ссылка: https://play.google.com/store/apps/details?id=sicilla.VestaGP&hl=ru
    В описании четко сказано, что приложение отправляет запросы в кан-шину, а значит есть риск сбоёв ЭБУ.
    MAVR нравится это.
  4. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Я купил вместе с Тэйес и ОВД ихнее же. После обновления прошивки магнитолы появилось приложение ОВД. Показывает то же самое практически. И машина не заглохла пока ниразу ))
  5. Deadушка
    Поставил мод приложение ОБД с 4 пда. Работает с любым адаптером елм.
  6. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 ,122 лс, МТ , 2019
    Поставил Teyes заказывал с Китая. Не назначаются кнопки руля и нет видео сигнала со штатной камеры медиа нав ((( Что делать ?
  7. max3133
    26 ноя 2019
    Нужно ещё докупить Canbus или жгут проводов.
    Ссылка на Canbus ниже. Там ещё шнур был, но похоже расскупили.
    https://aliexpress.ru/item/4000360029554.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.235233edlo3ZIF
  8. Андрей1234
    3 июн 2019
    При заказе их Китая доп провода уже в комплекте. И они влияют только на кнопки. Тогда вопрос при чем тут не рабочая штатная камера ?
  9. Deadушка
    Андрей1234, Питания нет к примеру на камеру в этом жгуте. Надо распиновку проверить - что там в наличии. И жгуты под канбас и без него разные абсолютно
  10. Андрей1234
    3 июн 2019
    А если все таки заказать исправленный пучок проводов . траблы с кнопками решатся... а с камерой ???
    Или их камеру ставить придется ? И вообще я по любому не первый)) Подскажите пожалуйста кто и ка решал эти проблемы ? Заранее спасибо )))
  11. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Тоже два дня назад получил , кнопки не работали. Написал продавцу , дали ссылку на обновление прошивки. После обновления кнопки заработали. С камерой еще не разбирался.
  12. Андрей1234
    3 июн 2019
    Кинь ссылку пож....
  13. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  14. Deadушка
    Я камеру сам ставил , штатную, питание сам подводил. А так надо посмотреть на распиновки по схеме и наикабели подключения. У тебя под канбас жгут? Или нет?
    Андрей1234 нравится это.
  15. Андрей1234
    3 июн 2019
    Разъем под канбас есть. Нет понижайки на камеру и нет спайки резисторов на руль (мне в личку скинули фоток ак он должен выглядеть
  16. Deadушка
    Понял. У меня такой + канбас. И тот я заказал, с резисторами. Щас посмотрю по схеме, есть ли там на камеру что. Отпишусь
  17. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Поделишься фотками?
  18. Deadушка
    Андрей1234 и Electromaster нравится это.
  19. Андрей1234
    3 июн 2019
  20. Deadушка
    Андрей1234, аткоординаты свои обозначить можешь?
