Магнитола на Андроиде | Страница 49
  1. Deadушка
    В настройках включи "питание антены"
    seskar нравится это.
  2. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Всем привет! Возникла проблема с магнитолой.Не подключается по вай-фай к интернету,в то же время индикация вай-фай отображается а при открытии браузера пишет нет интернета.В чём может быть проблема?Магнитола вот такая https://aliexpress.ru/item/32816606674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edfRw7Ij
  3. MAVR
    А на смартфоне все включено? Точка доступа, передача данных. Есть в подключенных устройствах ваша магнитола?
  4. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    Я подключаюсь к роутеру возле своего дома. Смартфоны к роутеру подключаются без проблем,да и магнитола до не давнего времени без проблем подключалась. Сбой с подключением произошёл при смене роутера.
  5. Deadушка
    Может запоролили его? Сбрось сопряжение в мафоне и по новой..
  6. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    В смысле удалить сеть?И по новой подключиться?Пробовал пере подключать,как бы подключается индикация показывает что сеть есть и подключена но соединения интернет нет:(
  7. Deadушка
    pasha, А к смартфону не пробовал подключить? Магнитолу.
    А вот и некоторые подробности появляются, которых не было в первом сообщении))
    Может быть, расскажете нам, какой роутер был раньше и на какой был заменён? А может, у нового роутера частота 5 Ггц? Давайте больше подробностей.
  9. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    Что то в голову не приходило так сделать,пойду попробую.
    Был вот такой https://www.dns-shop.ru/product/e09...dsl2-d-link-dsl-2640unrubac4/characteristics/ стал вот такой https://www.dns-shop.ru/product/16a5e8ba07e83330/router-adsl2-zyxel-amg1302-t11c/
    По пробовал сделать раздачу через телефон такая же беда,индикатор подключеия вай-фай показывает а интернет соединения нет.
    pasha, в заводские настройки не заходили? Возможно, что на вашей магнитоле совмещенный чип wi-fi и bluetooth, и если изменить тип чипа, то корректная работа не гарантируется.
    Вход в заводские настройки - это то, что под паролем 126. Тип чипа - самое верхнее значение слева:
    А вообще вспоминайте, чего делали с устройством в последнее время, т.к. проблема явно в магнитоле (прошивали, устанавливали какие-то приложения и т.д.). Если уж совсем ничего не получится, задайте вопрос на 4pda в теме о своем устройстве: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=933188
  11. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    А включать обязательно? У меня питание не включено и радио работает хорошо.
  12. max3133
    26 ноя 2019
    При смене роутера необходимо заного настроить его подключение к интернету. Именно к интернету. Комп подключается кабелем к роутеру и настраивается проводное соедигнение с провайдером. Через логин и пароль провайдерский. И только потом настраивается вайфай. У тебя сейчас вафля настроилась с роутером, а сам интернет между роутером и сетью провайдера нет. Самое простое позвонить на горячую линию своего провайдера и спросить у них, они и логин скажут и пароль, если сам не помнишь.
    max3133, вы невнимательно читаете сообщения. У pasha и к обычной мобильной точке доступа в телефоне не удается подключиться.
  14. Deadушка
    Ну я написал человеку , у кторого радио не ловит. А у вас переходник на кабель антенный не с питанием?
  15. seskar
    seskar Пользователь
    25 сен 2018
    Оренбургская область.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ 2018г.
    Синий провод из него выходит, я на него питание не подал поэтому похоже и не ловит радио вернее плохо ловит.
  16. Deadушка
    Вот. Попробуй сначала в настройках включить питание антены. Пойдёт по центральной жиле. Если норм заработает не надо тот провод подключать на переходнике.
  17. max3133
    26 ноя 2019
    Не знаю ) Что с Али пришло в комплекте, то и ставили.
  18. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Такая же ситуевина. Ни приемник (настройки), ни роутер не менял. В прошлом году все работало. Менял тока антенну на плавник, но в приемнике ничего не трогал (т.е. тока замена штыря). Интересненько...
  19. Veniamin
    А другие девайсы к вашим роутерам-телефонам по вифи подключиться могут?
    А то, может, просто провайдеры раздачу интернета заблокировали?
  20. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    В заводских настройках ни чего не изменял,приложения не скачивал,прошивку то же не изменял. А как узнать совмещён ли чип wi-fi и bluetooth?
