Не запускается ДВС - помогите !!!
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Алик-86, 31 июл 2024.
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    x-ray, 1.8 AMT - 2018г.
    Здравствуйте.
    Проблемма появилась с амт в начале июля 2024, при тёплой погоде +25 и выше+ толкание в пробке загоралась лампа расчески и вместо номера передачи кпп мигали прочерки. Автомобиль остывал и можно было продолжить движение, но не надолго. Отдал на СТО для диагностики, от туда сообщили: 1 Диагностику провели. 2 Сделали адаптацию. 3. Через час приезжайте забирайте:morning:.
    Приехал и увидел, что автомобиль висит на подъёмнике со снятым актуатором выжима сцепы (в нем лопнула коричневая шестерня).
    Мастер приёмщик катался после адаптации и результат такой же как и у меня до обращения к ним - (его притащили на тросу обратно на сто.)
    Забрал у них автомобиль, заказал шестерню, перебрал актуатор сам и установил. И ДВС НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. :roulette:
    1. Сканером читаю ошибок нет
    2. Стартер крутит 3 секунды и отключается. (как будто что-то блокирует)
    3. Давления в топливной рампе нет и насос топливный не слышно при включении зажигания.
    Вызвал диагноста-электрика, тот определил что в блоке ЭБУ нет VIN номера авто и имобилайзер его не видит и соответственно блокирует запуск двс, в остальных блоках VIN читается.
    1.Сказал, что VIN мог сброситься от неправильной перепрошивки ЭБУ.
    2. От долгово стояния без АКБ (стояла примерно 2 недели).
    3. От скачка напряжения.
    В моем автомобиле стоит метка глонас и последний раз двигатель работал во время тестовой поездки Мастера-приёмщика и больше его не запускали.
    Внимание вопросы форуму:D:
    1. Может VIN исчезнуть из ЭБУ от отключенного АКБ ?
    2. Могли ли работники СТО накосячить и сбросить VIN ? (при тестовой поездке по их словам они скидывали клемму при проблеммах)
    3. Может ли блокировать запуск двс блок АМТ или актуатор ? (ошибок по ним нет)
  2. KR-Electronics
    Нет
    Нет
    Возможно, вам криво установили или собрали актуатор, и он не выжимает сцепление
    Ander нравится это.
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    Возможно, вам криво установили или собрали актуатор, и он не выжимает сцепление[/QUOTE]
    Актуатор проходит процедуру обучения конечных положений сцепления. Шток актуатора двигается на всю длинну.
  4. KR-Electronics
    Алик-86, АКБ заряжен, сигнализация не блокирует запуск? Блок ЭБУ не могли заменить в сервисе?
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    1. АКБ-12,5В
    2. Сигнализация может конечно блокировать запуск. (стартер крутит 3 сек. и отключается) - диагност сказал, что подобным образом просходит блокировка имобилайзером на ВАЗах.
    3. Блок ЭБУ внешне не выглядит так как будто его поменяли (в пыли как и весь двс)
    Иещё про блокировку двс, ранее при нагреве и ошибке АМТ (до ремонта) стартер крутил не останавливаясь или вообще не крутил, а сейчас отключается через 3 сек.
  6. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Диагност явно не очень диагност )))
    Попробуйте вторым ключем завести... Вполне может быть батарейка в ключе села например.
  7. TopicStarter Overlay
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    Батарейку меняли, вторым ключем пробовали не помогает:eek:
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    И ещё про отсутствие VIN в моём ЭБУ - его там нет сравнивал с другим авто. (Диагност говорил, что из-за этого может имобилайзер блокировать запуск ДВС).
    1. прочитал свой ЭБУ
    OBD-II
    Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
    ECU address/CAN Id: 7E8
    Calibration Verification Numbers: 015BFD8320
    Calibration ID: I785XAA1
    In-use Performance Tracking for spark ignition engines:
    OBD Monitoring Conditions Encountered Counts: 0
    Ignition Cycle Counter: 0
    Catalyst Monitor Completion Counts Bank 1: 0
    Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts
    Bank 1: 0
    Catalyst Monitor Completion Counts Bank 2: 0
    Bank 2: 0
    O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1: 0
    O2 Sensor Monitor Conditions Encountered Counts Bank 1: 0
    O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2: 0
    Bank 2: 0
    ECU address/CAN Id: 7E9
    Calibration Verification Numbers: 017E33C49F
    Calibration ID: 8450000044 ****************
    Блок управления ABS# 2 (11 bit)
    Software: 4948
    Diag. version: 9
    Supplier: 037 (303337)
    Version: 0661
    Manufacturer kit assembly part number: 476603249R
    ECU Ident: 323039373209303337313333335249480661066202010088
    Power steering (11 bit)
    Software: 40A0
    Diag. version: 4
    Supplier: 446 (343436)
    Version: 0500
    ECU Ident: 303034325204343436373838315240A00500A00102010088
    Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
    Software: 0034
    Diag. version: 19
    Supplier: 92M (39324D)
    Version: 0705
    Manufacturer spare part number: 248109918R
    Manufacturer kit assembly part number: 248109918R
    Exhaust regulation or type approval number: -1J0K210K2
    ECU Ident: 38323832521339324D333233335200340705020002010088
    Heater & air conditioning (11 bit)
    Software: E010
    Diag. version: 4
    Supplier: 740 (373430)
    Version: 1604
    Manufacturer spare part number: 285259731R
    Manufacturer kit assembly part number: 285259731R
    ECU Ident: 3231383152043734303432313852E0101604170302010088
    BCM (11 bit)
    Software: 0011
    Diag. version: 10
    Supplier: 021 (303231)
    Version: 0300
    ECU Ident: 33353535520A303231343531305200110300070302000088
    Intelligent power distribution module (IPDM) (11 bit)
    Software: C132
    Diag. version: 8
    Supplier: 414 (343134)
    Version: 4022
    Manufacturer spare part number: 231A00174R
    ECU Ident: 3035323152083431343838323852C1324022000002010088
    SRS/Airbag# 2 (11 bit)
    Software: 1630
    Diag. version: 4
    Supplier: AMR (414D52)
    Version: 1630
    ECU Ident: 313835335204414D5230323034301630163000DD01000088
    ГЛОНАСС (11 bit)
    Software: 3531
    Diag. version: 15
    Supplier: ITL (49544C)
    Version: 3137
    Manufacturer spare part number: 8450020004
    Manufacturer ECU software number: 8450020004
    ECU serial number: T7G8417821280LNG1.07
    VIN: XTAGAB320K1150348
    Manufacturer ECU hardware number: 8450020004
    ECU Ident: 32303030340F49544C323030303435313137303101010188
    Programming date (HEX): 38343530303230303034
    2. Прочитал ЭБУ другого авто:
    OBD-II
    Calibration Verification Numbers: 0102DE441C
    Calibration ID: I765XG00v2
    VIN: XTAGAB110L1306032
    OBD Monitoring Conditions Encountered Counts: 2138
    Ignition Cycle Counter: 6980
    Catalyst Monitor Completion Counts Bank 1: 141
    Bank 1: 2141
    Bank 2: 0
    O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1: 251
    O2 Sensor Monitor Conditions Encountered Counts Bank 1: 2141
    Bank 2: 0
    Software: 4948
    Diag. version: 9
    Version: 0661
    ECU Ident: 323039373109303337313333335249480661066102010088
    Software: 40A0
    Diag. version: 4
    Version: 0500
    Software: 0034
    Diag. version: 23
    Version: 0803
    Manufacturer spare part number: 8450022501
    Manufacturer kit assembly part number: 8450022501
    ECU Ident: 30303935521739324D333233335200340803010002010088
    BCM (11 bit)
    Software: 0015
    Diag. version: 12
    Version: 0300
    ECU Ident: 32373134520C303231393437355200150300110102000088
    Software: 1630
    Diag. version: 4
    Version: 1630
    ГЛОНАСС (11 bit)
    Software: 3031
    Diag. version: 25
    Version: 3731
    Manufacturer spare part number: 8450020743
    Manufacturer ECU software number: 8450020743
    ECU serial number: T7G84178177006CP 7.1
    Manufacturer ECU hardware number: 8450020743
    ECU Ident: 32303734331949544C323037343330313731303101010188
    Programming date (HEX): 38343530303230373433
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    На этой прошивке не будет запуска без правленого иипромм, а судя по затертому vin никто его не правил. Возвращайте стоковую прошивку.
  10. TopicStarter Overlay
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    На СТО сказали, что прошивку не меняли, я тоже не менял - как так авто раньше ездило и после смены актуатора не будет запуска.:agree:
    Я не могу понять как произошли изменения в прошивкеo_O
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Фото выложите этикетки эбу. Вы первый владелец?
  12. TopicStarter Overlay
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    Владелец второй
      2,5 МБ
      6
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Прошивка родная. Проверь разъемы на датчиках. Может слетел когда активатор ставил. Я так понял с сервиса ты своим ходом приехал и запуска не стало после снятия и установке активатора. Также прочитай ошибки по всем блокам.
  14. TopicStarter Overlay
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
  15. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Кто-то залез в ЭБУ или в ЦБКЕ и похерил иипромм. Само там не может слететь.
  16. Сергей2015/
    Сергей2015/ Пользователь
    16 дек 2023
    Lada хray cross
    Как-то получилось решить проблему?
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Датчик коленвала, его разьем посмотрите и провод к нему .
  18. TopicStarter Overlay
    Алик-86
    Алик-86 Новичок
    31 июл 2024
    ДВС Запустили (отшили имобилайзер из ЭБУ) и все заработало.
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
    P/s Как закрыть тему?
  19. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    д.Федор, батарейка в ключе вообще роли не играет в отношении иммобилайзера.
  20. д.Федор
    9 июн 2022
    Угу, расскажи это тем кто завести не смог из за севшей батарейки и бегал по соседним магазинам искал ее. Многое неприятного о себе узнаешь :D:D:D
