Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Страница 50
menaco-team
menaco-teamПользователь
111 симп.
29 мар 2016 в 10:26
Возможности Menavrus
Интернет
Переназначение клавиш на руле
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
21 янв 2018 в 21:58
Спасибо.А как лучше выставить ярлык на менаврусе?
menaco-team
111 симп.
21 янв 2018 в 21:59
Navi/Navi.exe
21 янв 2018 в 22:05
Это делается на любой прошивке: менаврус, медиаскин, стоковая - без разницы. MICOM никакими прошивками не затрагивается и существует сам по себе. Единственое, что хочу отметить - фото экрана и расположение кнопок соотвествует версии 9.1.1. В более ранних прошивках и кнопки по-другому расположены.
22 янв 2018 в 22:23
Получится.
24 янв 2018 в 21:41
Писал же, что главная тема меняется в микоме, как зайти и что изменить уже 10 раз здесь разобрали. Прошивка от Рено нужна для того, чтобы тема самого Менавруса тоже сменилась на реношную (вход в менаврус осуществляется нажатием ярлыка Карты или Навигация в главном меню).
Читайте первое сообщение топика на форуме Каптюр-клуба: http://kaptur.club/threads/media-nav.102/
Там в конце есть и фото, куда жать, и коды для входа в тестовый режим, в том числе для прошивки 9.1.1.
Дальнейшие действия описаны в данной теме.
25 янв 2018 в 17:18
Alexei7, на Яндекс диске, откуда вы качали менаврус, есть и оригинальная прошивка: https://yadi.sk/d/z0lFlEIO3QQzN3
Верхний файл.
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
25 янв 2018 в 17:33
Спасибо, попробую.
airat68
airat68Пользователь
25 янв 2018 в 21:59
Alexander2012, извините, а скидки на Менаврус ещё есть?
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
26 янв 2018 в 07:12
Проверил еще раз эта прошивка не устанавливается поверх менавруса, у нее индекс ниже. Так же пробовал через Renault Media Nav Toolbox, собрал информацию на устройстве, и как положено запустил на компе Renault Media Nav Toolbox, она проверила флешку и написала что обновлений не найдено.
kot 72877
kot 72877Гуру
549 симп.
26 янв 2018 в 10:45
Поменял тему на Renault, спасибо Electromasteru. в теме есть, как плюсы, так и минусы, в навигации медиа нав, рамка черного цвета, на черном фоне инфа белыми буквами, так как зрение уже не ахти, хотя без очков, с очками только читаю, видно не очень хорошо, а на теме лада, фон синего цвета и буквы белого цвета, видно инфу и часы лучше, как говорится, на вкус и цвет, товарищей нет, а так тема Renaul вполне достойна.
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
26 янв 2018 в 16:02
Добрый день. А можешь фото скинуть, хочу посмотреть как выглядит, особенно те моменты что ты описал?
Александр, большое спасибо за работу, за реализацию перенастроек клавиш на прошивке 9.1.1.2, все работает и перенастраивается, легко. Статусную строку отключил. А можешь подсказать как правильно подключить IGO8.3 к менаврусу. В скачанном архиве есть menavrus.cfg, его нужно использовать?
kot 72877
kot 72877Гуру
549 симп.
27 янв 2018 в 08:46
Думаю, то, что тебе надо
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
27 янв 2018 в 09:05
Спасибо большое, да это то что надо. Буду себе пробовать менять тему, интересная она все-таки. А ты при настройке какой файл использовал на флешке, а то там же их два написано?
kot 72877
kot 72877Гуру
549 симп.
27 янв 2018 в 09:16
mcmtest_activate_4medianav.ini
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
27 янв 2018 в 09:33
Спасибо, большущее!!!!
27 янв 2018 в 09:39
Можно любой из этих двух файлов использовать - доступ к смене цветовой схемы есть у обоих.
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
27 янв 2018 в 09:47
А в чем тогда разница если можно более конкретно, может каких других настроек нет?. Написано что mcmtest_activate_4nng.ini безопаснее и все.
27 янв 2018 в 11:02
Если использовать так называемый "безопасный" файл, то большинство кнопок в микоме будут не активными, на фото здесь: https://xrayclub.ru/threads/374/page-6#post-68874
То есть окирпичить магнитолу, например случайным нажатием не на ту кнопку, не получится. В то же время тему поменять можно. Со вторым файлом кнопки будут активны все, предназначено для Advanced users.
Только ещё раз отошлю на форум каптюр клуб, ссылок тут на него полно, для того чтобы внимательно изучить изменения файлов и кодов для прошивки 9.1.1.
Alexei7
Alexei7Пользователь
9 симп.
27 янв 2018 в 11:34
Спасибо большое, тему поменял, прикольная, какое то время буду пользоваться ей.
27 янв 2018 в 11:38
К сожалению, в нашей магнитоле только две цветовые схемы. В отличие от заставок при загрузке, которых штук 10, в том числе Опель и Форд. :eek:
