Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Страница 29
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
    Дэмон, kot 72877, sergeevich и 4 другим нравится это.
  2. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Получается ,что был программный глюк.Хотя не исключен плохой контакт по питанию. Кстати питание подсветки кнопок к питанию ШГУ отношения не имеет. Плюс на подсветку кнопок приходит на 1 пин 24 контактного разъема и появляется там при вкл габаритов. Основное питание +/- 12v приходит на 5 и 12 пин 12 контактного разъема. (распиновки разъемов ШГУ в интернете полно). У меня коллега мысли такие-либо это програмный глюк, либо плохой контакт по питанию (основному).Ведь без зажигания ты пытался вкл кнопкой "Power".
    Плохой контакт питания завтра попробую исключить - сниму голову и посмотрю, надежно ли состыкован разъем. Заодно и флешку со сбойными файлами в утиль отправлю.
  4. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Санкт-Петербург Колпино
    Alexander2012, у нас в ММС приходят провода CAN шины. Неужели нет возможности брать информацию прямо от туда (я про OBD адаптеры) ???
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Ну если вы расскажете как, с удовольствием сделаю
  6. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Для чего вообще там can линия ? Если будет время попробую ковырнуть железо.
  7. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Alexander2012, вы же смогли изменить назначение кнопок рулевого джойстика ?!? А CAN как раз той же микрухой обрабатывается.
  8. Welle
    МоВаГен, пока еще не слышал про переназначение клавиш на руле, ждем-ждем, а Александр2012 нас все завтраками кормит.
    Pulya нравится это.
  9. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
  10. Welle
    МоВаГен, да это то было, причем уже больше месяца назад, однако если почитать форум дальше, риторика немного сменилась.
  11. Zvuk0vik
    Zvuk0vik Пользователь
    19 апр 2016
    Welle, нужен всего лишь человек, который подарит (или даст на время) Александру2012 руль от Иксрея. Пока такого добряка видимо не нашлось))
  12. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Да, к сожалению с местным дилером не очень срастается, они какие-то вялые
  13. Руслан566
    Руслан566 Пользователь
    22 окт 2016
    X-Ray 1.6 110
    Здравствуйте! Помогите не могу переключить режим пал на нтсц. Поставил камеру не работают кнопки автор парк.линии . когда ВКЛ. Зад. Передачу камера ВКЛ.питание на магнитолу с задней передачи не подавал ,только на камеру. Когда едешь сама ВКЛ. Но экран чёрный. В настройках нет таких пунктов как в инструкции про линии и режим видео и ВКЛ. От задней передачи автоматическое. Версия прошивки 6.0.3.1
  14. Welle
    Все это правится в файле конфига, открываешь его на компе в блокноте, находишь соответствующие строки, вместо PAL пишешь NTSC, а parkline выставляешь параметр 1. Вроде так.
  15. Руслан566
    22 окт 2016
    X-Ray 1.6 110
    Спасибо!!! У меня в магнитоле программа без флешки(
  16. Welle
    Вставь флешку, скопируй из памяти ММС тотал командером файл конфига на флешку, измени его на компе, и замени его в памяти ММС опять же с помощью тотал командера
    menaco-team нравится это.
  17. Руслан566
    22 окт 2016
    X-Ray 1.6 110
    Спасибо !!! Получилось.
  18. Welle
    Руслан566, получилось? И цвет появился и парковочные линии? Ну и отлично! :drinks:
  19. Руслан566
    22 окт 2016
    X-Ray 1.6 110
    Да все работает)
  20. MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Александр, такой вопрос. Навител использовать особого желания нет, так же как и 7 дорог. Штатная навигация мне нравится. При покупке вашей прошивки, я смогу обновить карты в штатной навигации? И как мне запустить эту навигацию? У вас видны иконки только вышеназванных навигационных программ.
  21. Electromaster
    Карты в iGo можно обновлять, простым копированием с помощью встроенного тотал командер, а не мудреными способами от Рено.
    Встроенная навигация запускается из меню 'Настройки", вместо логотипа Рено надо тыкнуть на значок глобуса.
    Весь штатный функционал в Менаврус сохранен и добавлено много полезного.
    MAD80 и menaco-team нравится это.
