H4M проблема при достижении 60°
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем egorievsk, 24 июл 2022.
    egorievsk
    egorievsk Новичок
    24 июл 2022
    Xray 110 H4M МКП 2016
    Друзья, просьба помочь, может было у кого.
    Холодная заводится нормально, но при достижении 55-60 градусов нагрева ( как в движении,так и при стоянке) , на нейтральной скорости обороты двигателя повышаются до ±1200 , врубается вентилятор и , если в движении, падает моща. Если заглушить и тут же пытаться завести, то заводится с очень большим трудом. Как только температура во время этих мытарств приближается к 65-70° , движок глушу на минуту,завожу и как ни в чем ни бывало, начинает работать как надо и на горячую также нормально работает и заводится. Термостат поменял - не помогло...
  2. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    В первую очередь нужно проверить соответствие показания температуры датчика с его сопротивлением,или напряжением.Сдается,что он врет и в ЭБУ передает температуру прогрева двигателя,т.е.будто мотор холодный.Хотя почему тогда вентилятор врубается?Почему это связано с потерей тяги не понятно.В любом случае сканер и смотреть ошибки и параметры.Произвести сброс эбу с инициализацией.
  3. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Это как раз понятно, мозги видят, что датчик врет и обеспечивают работу двигателя с учетом этого факта.
    Но! Проблема может быть комплексная. Надо проверять датчики распредвала и коленвала. И первую скорость вентилятора тоже - балластный резистор проверить.
  4. Serg174
    8 янв 2017
    Не понятно то,что если ДТ врет в сторону занижения температуры,то ЭБУ естественно поднимает обороты,как при прогреве,но тогда вентилятор не должен включаться.
  5. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    Я думаю, надо датчик температуры двигателя поменять.
    Посмотреть ошибки.
    Вообще, если вентилятор постоянно работает на максимум, это либо мозги его так включают по какой-либо причине, либо балластный резистор накрылся.
    Падает мощность - либо ограничение от мозгов, либо что-то с датчиками распредвала или коленвала. У меня был случай (на другой машине) - плохой разгон стал. Снял датчик распредвала, а он грязный. Просто почистил карбклинером и все прошло.
    egorievsk
    egorievsk Новичок
    24 июл 2022
    Парни,всем спасибо за ответы. Замена датчика температуры не дала результаты. Постоянная ошибка P0119 при нормальном состоянии проводки. Почём сейчас плата мозгов и реально ли найти новую?
  7. Нюанс
    коллеги а какой у нас датчик температуры стоит? 2 штекерный, чей та я запутался:oops: - если честно.Киньте артикул плиз...
    egorievsk
    egorievsk Новичок
    24 июл 2022
  9. Нюанс
    справились тогда с ошибкой?а то у меня тоже 109 уже дважды выдавал
