Падение оборотов на нейтралке | Страница 2
Roman_rraiz
Roman_rraizПользователь
80 сообщ.с 7 дек 2021
9 мар 2022 в 04:35
Нет не проверял. А может быть подсос через сам ДАД? Видел что его на герметик ставят.
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017251 симп.
9 мар 2022 в 09:21
Это началось с какого-то момента времени? Или было так всегда?
Если первое, то попробуйте залить полный бак на заведомо надежной заправке, заведомо качественного бензина.
Roman_rraiz
9 мар 2022 в 09:22
это было изначально.
Michael777
9 мар 2022 в 15:01
Все равно, попробовал бы сменить бензин на заведомо высококачественный и посмотреть - уменьшится ли описанный эффект?
Roman_rraiz
10 мар 2022 в 07:51
да нефига. я на пропане. и на бензине и на газу такая фигня. НА ХОЛОДНУЮ. на горячую все норм
посадил на герметик ДАД. по ощущениям стало лучше. но показания все ровно такие-же
10 мар 2022 в 09:35
Roman_rraiz, да там где угодно может быть.Проверить надо.
Roman_rraiz
10 мар 2022 в 09:57
а как проверить то?
10 мар 2022 в 12:03
Roman_rraiz, для этого есть дымогенератор,можно примитивный самому сделать.В интернете есть,много конструкций.Дым подается во впускной коллектор любым удобным сособом.Или некоторые эфиром брызгают в районе впускного коллектора(все сочленения),как обороты поднимутся-подсос.Но дымарь лучше.
Roman_rraiz
10 мар 2022 в 12:04
а есть предположения где может быть подсос?
10 мар 2022 в 12:11
Roman_rraiz, просто так говорить,это пальцем в небо.Например;шланг усилителя тормоза,сам усилитель,колечки форсунок,прокладка впускного коллектора,прокладка дроссельной заслонки,трубочки изменения длинны впускного тракта,трещина впускного коллектора,дад, и т.д.
Roman_rraiz
10 мар 2022 в 12:28
капец. ну вот я найду если, мне от этого что скажет? запчасти сейчас космос стоят
Если подсос, трубочки изменения длинны впускного тракта, то его менять вообще гемор
10 мар 2022 в 13:41
Roman_rraiz, сначала найти нужно,может ни копейки стоить не будет.
Roman_rraiz
15 мар 2022 в 07:06
а может сам датчик ДАД плохой ? и чек не показываться по нему?
15 мар 2022 в 07:21
Roman_rraiz, все может быть.Почему вы поменяли заводскую прошивку на ммк?И когда началось с оборотами?И очень неблагодарное дело заниматься диагностикой збу с неизвестной прошивкой.Какие они там параметры залили,какую цель преследовали неизвестно.Могут быть залиты" зажатые"параметры для более экономичной езды,так и более "расширенные"для динамичной.Как те ,так и другие могут изменить работу двигателя на разных режимах.
Roman_rraiz
15 мар 2022 в 07:25
потому-что на стоке она не ехала вообше
15 мар 2022 в 07:32
Roman_rraiz, машину с рук брали,какой пробег?Давление топлива в рампе проверяли?
Roman_rraiz
15 мар 2022 в 07:43
машину брал с новья. 2018 год. сейчас пробег 77000км. я на газу езжу
15 мар 2022 в 07:47
Roman_rraiz, наверное сначала на бензине ездили?Как на бензине ездила?Может с газовым оборудованием проблема,вы же про газ не говорили.
Roman_rraiz
15 мар 2022 в 07:49
на бензине все тоже самое. может что-то клапан адсорбера мозг делает. бензина в баке всегда одно деление
15 мар 2022 в 07:59
Roman_rraiz, а причем здесь клапан абсорбера и показание уровня топлива?Абсорбер может влиять,в том числе и на обороты,если есть по нему подсос воздуха.Поэтому и говорю,что нужно на подсос проверить.Ну а что не ехала с новья на бензине,здесь не понятно.Машина с салона,почему не нашли причину официалы и не устранили причину?Выхлопную систему на противодавление проверить,хотя рано,пробег не большой.Может там косяк с завода?
