Дроссельная заслонка | Страница 4
Андрей Бал
Андрей БалНовичок
5 сообщ.с 17 июн 2023
18 июн 2023 в 07:45
У того диагноста к которому успел в субботу заехать таких ошибок не показало, хотя он сказал что его сканер не совсем верно распознает движок h4m. В понедельник поеду к другим.
18 июн 2023 в 09:01
Андрей Бал, возможно неисправность в педали газа,изнашивание резистора в середине хода.Сканером определяется легко.При вкл.зажигании нажимаем на педаль газа и смотрим процент открытия дроссельной заслонки.Где зависает сразу видно.Но это приблизительно,судя по вашим симптомам,т.е.разгоняется в начале хода педали и в конце.
Андрей Бал
Андрей БалНовичок
18 июн 2023 в 09:13
Да смотрели так, процент нажатия педали растет плавно а вот дроссельная заслонка сначала доходит до 20% и встаёт а дальше происходит открытие только в самом конце хода педали газа.
18 июн 2023 в 09:16
Андрей Бал, ну значит дело в дроссельной заслонке.
Андрей Бал
Андрей БалНовичок
18 июн 2023 в 09:18
Зубья шестернок пластиковых может "слизало" в ней...
vvf
vvfНовичок
1 сообщ.с 14 сен 2024
14 сен 2024 в 14:03
Доброго времени суток! Столкнулся с похожей проблемой. На холостых машину потряхивает, обороты плавают. Решил прочитать машину елм-кой. При полном нажатии педали газа положение дроссельной заслонки максимум 33%. В чем может быть проблема? В неправильной адаптации после чистки заслонки или сама заслонка уже выходит из строя? Также есть мысли о том что трубка от клапана адсорбера сидит неплотно и из-под нее подсасывает воздух в ресивер. Двигатель 21129
aLSid
aLSidГуру
8 май 2025 в 11:14
Вчера решил почистить, нагар лавр не весь смог смыть, тряпкой дотирал.
Первый раз чистил (8.5л и 60к пробег)
Кирилл 1990
Кирилл 1990Новичок
5 сообщ.с 26 май 2025
26 май 2025 в 07:10
Добрый подскажите на сколько сложный процесс снятия
aLSid
aLSidГуру
26 май 2025 в 08:37
Ну я без опыта таких дел снял, не сложно.
Неудобно если только гайки откручивать. У меня еще при откручивании гайки которую не видно, оказывается крутилась вся шпилька, и по итогу вылетела гайка из паза ее держащая, ладно хоть попрыгала и на землю упала, аккуратно вставил обратно и нормально.
Кирилл 1990
Кирилл 1990Новичок
26 май 2025 в 12:12
Спасибо
27 май 2025 в 07:07
А мне не повезло, потерял ))) Но точно такая же гайка на крепление сигнала, я взял оттуда, на крепление сигнала нашел какую то старую подходящую...
