Обсуждение АБС: За и Против. Советы. | Страница 10
25 авг 2020 в 14:53
По желанию пользователей вынес в отдельную тему.
Огромная просьба перед тем как что то писать ознакомиться с Условиями и правилами форума.
Уважайте друг друга.
Напоминание всем. От нашего пользователя
mykola : АБС увеличивает тормозной путь и это может быть неприятным сюрпризом для тех кто никогда не управлял автомобилем оборудованным данной системой, (НО ПОЗВОЛЯЕТ, "ПОМОГАЕТ" ВОДИТЕЛЮ УДЕРЖИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ В ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ И НЕ ДАЁТ АВТОМОБИЛЮ СОРВАТЬСЯ В ЗАНОС) не забывайте, что тормозной путь увеличивается только на некоторых типах покрытия (рыхлый снег, снежная каша, гравий, гололёд).
Bus97
Bus97Новичок
1 симп.
6 янв 2021 в 01:31
У меня 16 года, антибукс не отключается, в бездорожье приходится вынимать предохранитель. Хотелось бы знать, как организовано отключение на более поздних выпусках? Есть информация?
Кстати, если не хотите ковырять панель, купите пульт с брелоком, они и четырехканальные есть, можно и багажник открывать.
6 янв 2021 в 01:44
Находится поиском)
Например для моторов H4M https://www.drive2.ru/l/467847421372662898/
тут https://xrayclub.ru/threads/285/
6 янв 2021 в 09:15
Рядом с кнопкой выкл парктроников, есть клавиша выкл есп, при наборе примерно 50 км/час, включается сам.
a178
a178Пользователь
123 симп.
6 янв 2021 в 13:03
Мне не доводилось ездить на АМТ (и вариаторах) в зимнее время , как на таких авто происходит торможение?
Если с МКПП понятно , что с включенной передачей сдвигается момент блокировки ведущих колес, а как на других?
Переключаются передачи вниз? Или отключается трансмиссия и вся надежда на ABS?
Поделитесь опытом , кто ездил. Заранее Спасибо!
6 янв 2021 в 13:07
АМТ действует как МКПП с водителем) или как АКПП. Вариатор тоже пытается тормозить двигателем, но получается это у него заметно хуже в силу конструктивных особенностей.
6 янв 2021 в 16:43
Нормально с АМТ ездить. Торможение двигателем хорошо ощущается.
Kirill
KirillПользователь
65 сообщ.с 1 мар 201817 симп.
7 янв 2021 в 19:46
К слову про АМТ, на затяжных спусках с хорошим уклоном коробка так же может и скинуть передачу. Так как живу не в гористой местности, первый раз это увидел в Крыму - там стабильно на каждом спуске, АМТ скидывал с четвертой на третюю (первоначально не мог понять, что за ерунда, переводил коробку в ручной режим и возвращал 4, чтобы накат был больше). Типа помощь при спуске с горы :)
22 янв 2021 в 11:48
О-о, это да! У меня был в 90-х Святогор, ехал прямо как танк, можно за руль не держаться. Продольно расположенный движок и одинаковые полуоси это вещь! Именно на нём учился прерывисто тормозить без АБС
22 янв 2021 в 12:43
Это имеет значение при ускорении. Достаточно промвала.
PionerAlex
PionerAlexПользователь
54 сообщ.с 24 дек 202081 симп.
22 янв 2021 в 15:09
Сторонникам и противникам АБС. Читал тему, было весело. Интересно, людоеды на форумах срач поднимают по поводу степени прожарки или нет?
А теперь к теме. Предположу, что есть форумчане не совсем понимающие принцип действия системы распределения тормозных усилий.
Как работает АБС? Попробую на пальцах. Система (четырех контурная как у нас) при начале торможения сравнивает угловую скорость вращения ВСЕХ колес автомобиля(кроме запасного), рулевого,кстати, тоже, усилие и скорость нажатия педали тормоза. Основываясь на данных система автоматически повышает давление в контуре быстрее вращающегося колеса( т.е. колеса, которое имеет более высокий коэффициент сцепления(КС) в данный момент времени с дорогой и соответственно более эффективно тормозящего, заставляя его тормозить сильнее до момента его блокировки) и снижает давление в контуре колеса (колес)находящихся на более скользком покрытии с низким КС (т.е. тех, которые начали срываться в блокировку и вращаются медленнее). Этим система предотвращает возникновение момента ( произведения силы на плечо) относительно центра тяжести авто. Именно этот момент и "разворачивает" нас при торможении. Быстродействие 60-80 миллисекунды ( миллисекунда-0,001 сек). То есть система обеспечивает:
1. Торможение всех колес на грани юза ( о чем писали шибко опытные-"я дозирую сам, прерывисто и умело") то есть наиболее эффективно.
2. Предотвращает занос.
3. Сохраняет возможность управления авто в торможении. ( кто много ездит, подтвердит ситуацию: надо вдруг в повороте тормознуть, и тут либо вырулишь, либо здравствуй обочина)
Тормозной путь. Да. На девственно чистом льду, который не продавливают шипы увеличится. Но не так критично, что все пропало и мы все умрем.
Ответьте себе на два вопроса:
1. Могу ли я сказать, что вожу как (лучше) Шумахера?
2. Сможете ли Вы за секунду 10-15 раз нажать и отпустить педаль тормоза, при этом строго дозируя усилие на педали. ( про дозирование на каждое колесо можете даже не спрашивать). Делайте выводы, господа и удачи на дорогах.
22 янв 2021 в 15:49
Не, она ништяк, эта система, но на каше тормоза говнище полное.
Включалась бы при повороте руля, вот дело было бы.
PionerAlex
22 янв 2021 в 16:32
Про говнище. Вперед несет твой автомобиль сила инерции. Это произведение массы авто на его ускорение( физика за 6 класс), а останавливает летящий болид тормозная сила, противонаправленная силе инерции и являющаяся произведением той же массы на ускорение замедления, которое есть произведение тормозной силы F на коэффициент сцепления колес с поверхностью К ( теория автомобилей, 3 курс). На сухом асфальте К=0,72-0,76 если память мне не изменяет. На льду от 0,1 до 0,6. Вот этот диапазон 0,1-0,6 обеспечивают твои покрышки и рисунок протектора, шипы и степень износа шин. Если не хватает тормозного пути, может виновата не АБС? Из личного опыта скажу, но по секрету. Мишлен и Хакапелита тормозят лучше, чем КАМА Евро)
Сам езжу на Данлоп япония, фрикционных( нешипованных)-тормозного пути хватает)
22 янв 2021 в 17:03
А говоришь тему читал...
Ко всем этим умствованиям добавь тормозное усилие от нагребаемого перед колесом снега.
Посмотри видео. Почитай людей поездивших с и без абс на одном и том же автомобиле.
А потом уж блистай цыфрами.
22 янв 2021 в 18:57
Это я) И вот что я скажу - отключать АБС НЕ НАДА!
sergo
sergoПользователь
22 янв 2021 в 19:08
Можно я тоже скажу!! ну во-первых я обеими руками за АБС. А во-вторых сегодня очень трудно кого-то в чём-то убедить даже обладая железобетонными аргументами. Сегодня "белое и чёрное" люди видят по разному- особенность времени!!!! Например осведомлённость пионера Алекса в этом вопросе на меня лично производит впечатление - но я и так сторонник абс. А для других это пустые слова которые ровным счётом ....И последнее истина это то что выдерживает проверку опытом. Это сказал Эйнштейн - не временем не условиями а именно опытом!! и мои опыты убедили меня в необходимости абс а кого-то НЕТ. Всем терпения сил и удачи на дороге!!!
22 янв 2021 в 19:40
https://www.drive2.ru/l/813559/
Вот прикольный образчик знакомства с АБС.
Чувачок покупает НОВУЮ, КРУТУЮ тачку.
И оказывается что она по рыхлому не тормозит ващще.
Т.е. тормозные качества крутого субарика на рыхлом по сравнению с предыдущим хундайчиком владельца являются ПОЛНЕЙШИМ ГОВНИЩЕМ!
Ну правда же?
Можно ведь сказать про тормозную систему автомобиля, которая не останавливает автомобиль, что она ГОВНО?
Не правда ли?
А вот почему про это не пишут в красивых буклетиках-рекламках? Типа, владелец, осторожен будь. Если ты привык тормозить на рыхлом без АБС, готовься к тому что с АБС надо держать дистанцию втрое. Почему?
22 янв 2021 в 20:12
Я тут покатался в поисках возможностей ESP, пока был снег и мороз и хочу сказать, что АБС и TC на xray работают вполне адекватно. Без АБС+EBD этой короткобазной машине не хватает устойчивости при торможении, а известная чувствительность xray к колее может преподнести неприятный сюрприз в виде смещения при торможении на однородном, но НЕРОВНОМ покрытии. И как справедливо заметили выше, покрышки имеют значение.
А вот ESP, на мой взгляд, вмешивается в работу двигателя излишне радикально.
22 янв 2021 в 21:09
Ну ты ж внимательно читал его повествование?
Во-первых, кадр привык тормозить двигателем, переключая передачи вниз - а автомат, внезапно, этого делать не может.
Во-вторых, он жмет тормоз, срабатывает АБС, он отпускает тормоз, снова жмет, снова отпускает - и "Ой, она ни тармазитт!!!"
Дальнейших разъяснений, думаю, не требуется?
22 янв 2021 в 21:28
Ну да, она скользит просто, не тормозит, вот он и начал дёргаться.
Там дави не дави, скользит она и всё.
Тут либо отключай нахрен, либо перемещайся как овощ в пространстве, как будто на жиге с лысой резиной, зная что тебе хрен места хватит для торможения, коли как прежде будешь смело ездить (как на авто без абс).
22 янв 2021 в 21:52
Либо идешь в автошколу и учишься, наконец, водить автомобиль.
