Пропало электропитание в автомобиле | Страница 4
Выключатель массы поставили бы в салон что ли.. Что б в пургу не лесть под капот..
Мне это напоминает первые иммобилайзеры на ВАЗ! Когда вдруг ни с того ни с сего, машина переставала видеть ключ!
И это случалось где угодно и когда угодно, в том числе где нибудь в Сибири в пургу..
Ну народ стал мягко говоря возмущаться .. Тогда Инженера просто сделали аварийный режим, при вводе кода, можно было один раз завести машину!
Один раз, и больше не глушить до самого диллера
Здравствуйте! прошу помочь,
не включается ближний свет правой фары, предохранители не нашел, питание не приходит ближний, но видимо комплектация максималка поэтому нет отдельных предохранителей на фары и как я понял работают они через блок дополнительной кузовной электрики (EMM). все остальные фары, лампы и системы работают. приговор этому блоку? или может есть еще что?
Предохранитель есть, в салоне, F47.и 41 но если бы он, то тогда б много чего не включалось
Bars, я б наколхозил питание лампы от аккума через предохранитель и с управлением от исправной фары через реле.
Ну или покупать новый блок, ежели недорого.
Перекинуть питание с дальнего света на ближний. Ближний нужен часто. А дальний крайне редко, на этот случай и одной лампы хватит.
mykola, тех осмотр ....
Я один раз проходил официально , и то фары не смотрели .
По моему это наименьшая проблема
В моём варианте всё управляться будет по штатному и фарами моргать можно.
mykola, кому как , ставить реле , тянуть провода , скуртки предохранители ..
Или поменять местами по два пина ..
Маргать можно и ближним .
Я не настаиваю на своем варианте , лишь для выбора . Когда (и если ) помрёт блок окончательно , то легче вернуть пины на место .
