Пропало электропитание в автомобиле | Страница 2
shish7
shish7Пользователь
24 сообщ.с 16 янв 20201 симп.
30 ноя 2020 в 09:37
а в блоке моторного отсека вообще нет реле с обозначением K upload_2020-11-30_9-37-52.png
30 ноя 2020 в 09:52
Вот из руководства:
30 ноя 2020 в 10:02
Е3 и Е4
Сергей Анатольевич
316 симп.
30 ноя 2020 в 10:27
У меня тоже что то подобное было. Приборка светилась , машина не заводилась. По остальному не смотрел. Было предохранитель в салоне F 19 перегорел.
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 12:13
Electromaster, Electromaster, Electromaster, Electromaster, Electromaster, Ander, Ander,
Попробовал, заменил.
Все точно так же
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 12:14
Проверил все предохранители , все хорошие
Но у меня ничего не светится
Владимир 2
Владимир 2Пользователь
30 ноя 2020 в 12:36
Начинай от Аккумулятора по схеме частями вызванивать цепи и на том участке где теряется + искать причину. После проверки предохранителей другого пути не вижу.
30 ноя 2020 в 12:46
Это не простой обрыв электрической цепи. Это ЦБКЭ явно в защиту ушел. Наверное, всё-таки к дилеру придется. На эвакуаторе.
Никакие светодиодные лампы не ставили? В поворотники например, или в подсветку номерного знака, заднего хода?
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 13:25
Да, тоже подозрение на ЦБКЭ.
Но самое интересное то, что ничего не ставил :(
a178
a178Пользователь
123 симп.
30 ноя 2020 в 13:32
shish7, предохранители в салоне тоже проверяли?
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 15:13
Разобрал блоки, а они все в конденсате
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 16:00
да, все целые
обд дал кучу ошибок о этом блоке
30 ноя 2020 в 17:28
Сушите, чтоб следов влаги не было - иначе дилер может отказать в гарантийном ремонте. А новые блоки недешевые.
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 17:46
гарантия уже закончилась.
попробовал сейчас снять блок emm , свет потух с зажиганием
до этого горел и с блоком и без блока ЦБКЭ
ошибки прочитал, все намекает на ЦБКЭ ( не сопряжения с иммобилайзером. нет модуля bcm и тд )
30 ноя 2020 в 18:15
shish7, а конденсат откуда?
shish7
shish7Пользователь
30 ноя 2020 в 18:32
от перепада температуры.
Машину вечером нагрел , а ночью холодно
30 ноя 2020 в 18:43
Так вроде зимой так у всех автомобилей?
30 ноя 2020 в 18:50
А физика, если холодное в теплое , тогда конденсат. Разве нет?
30 ноя 2020 в 20:21
Какой конденсат в электронных блоках , тепло или холод..
Это вообще не конденсат, а влага, которая каким то образом попадала на блоки.
Надо смотреть, от куда вода в салоне! Когда все решиться.
30 ноя 2020 в 20:24
Иначе эта проблема будет бесконечной.
