Троит движок
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Роман_ВРН, 12 ноя 2020.
    Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    12 апр 2016
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Заранее извиняюсь за создание темы, возможно такая уже и есть, но честно скажу, время позднее и читать сил нету а проблему необходимо решить.
    Вообщем троит двигатель и на приборке горит джеки чан и спираль (многофункциональная лампа).
    В книжке про авто про многофункциональную лампу ничего не написано, если она горит, то что это значит, что сломалось?
    Двигатель ниссановский(((
    У самого есть подозрение на катушки.
    Если можете то подскажите номер для заказа катушки.
    Или как можно проверить рабочая катушка или нет.
    Как я понимаю на этом двигатле чтобы поменять свечи/катушки надо коллектор снимать, какие расходники нужны? Сняв коллектор там же какие то уплотнители есть, можете подсказать что нужно еще прикупить?
    Ну а так если кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
    п.с. пробег 50000км
    Без диагностики такие проблемы не решаются.
    xviper нравится это.
  3. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    диагностическим сканером/программой, измерением сопротивления обмоток, установкой заведомо рабочей.
    а умирают отдельные катушки достаточно часто, видимо сказывается напряженный тепловой режим.
  4. Deadушка
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Извиняюсь за своё отсутствие.
    Как нистранно на слкдующий день машина завелась и все норм.
    Джеки чан не горит.
    Сегодня попробовали продиагностировать ELM тот что с алиэкспресса и вот что он выдал:
    P0304
    P0301
    Как я понимаю пропуски воспламенения в цилиндре 1 и 4.
    Это получается катушкам хана?
    Катушки как то можно проверить на работоспособность?
    Сейчас машина работает норм.
    п.с. свечи не разу не менялись.
    Да на этом ниссанодвижке чтобы свечи поменять полдня уйдет и полмашины разбереш. Зачем они так придумали не хорошо!!! В этом плане вазовские движки и лучше даже.
    Это не надолго. Свечи менять в обязательном порядке, сразу надо покупать комплект прокладок под впускной коллектор: 140328698R 4 шт и прокладку дроссельной заслонки 161757436R 1 шт.
    Если замена свечей не приведет к результату, тогда придется и катушками заняться.
  7. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Electromaster, Подскажите а какойнибудь герметик там нужен? необходимо ли эти прокладки промазать герметиком. и если да то каким?
    Нет, герметик не нужен.
