Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 9
  1. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Блок стоит в таком месте, что просто так подлезти, разобрать разьем, зацепить 22 контакт (или 15 по некоторым схемам) так просто не получится.
    Если вдруг кто решится, вот схема разьема. Сам смогу попробовать только недели через 2-3.
  2. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Даже интересно, а физически эти контакты заполнены или нет
  3. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Назначение контактов разьема блока абс
  4. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Ясно что нужен 22ой контакт.
    Есть два разных блока которые фигурируют в документации ГА ЭКУ и ГА ABS.
    В ГА ЭКУ в жгуте этот контакт задействован, по при этом теряется где то и не выходит в кнопку.
    Скорее всего он теряется в переходнике жгутов и не доведен до места.
    Принципиально существует 3 места установки кнопки отключения курсовой устойчивости:
    - у ручника
    - между регулятором угла наклона фар и джостиком э.з.
    - на центральной консоли.
    Кто знает где устанавливают кнопку отключения на последних Иксах.
  5. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Судя по схеме весты, провод на отключение, это белый провод. У меня, на жгуте, который приходит в салон из под капота, два обрезанных провода, белый и серый, надо будет прозвонить в выходные куда они идут... У кого нибудь еще есть два обрезанных провода (жгут проводов под рулем)? образаны и просто торчат из жгута.
  6. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    В свежем мануале на машину от сентября, кнопка стоит на центральной консоли (заглушка возле ниши), и уже указано как с ней работать, отключается до скорости 57 км/ч, и выше 57км/ч автоматически включается.
  7. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Да,именно там и стоит, именно кнопка, без фиксации.
  8. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Вот это и бесит - место то под эту кнопку есть и как будто заранее предусматривалось. У меня там заглушка
  9. Welle
    У меня тоже заглушка...
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Разъем ABS.jpg Провода ни на 15 ни на 22 пины у меня не идут, визуально видно четко отсутствие железных пинов (на фото не видно) в снятом разъеме блока, остальные пины все присутствуют четко, как в выложенной здесь распиновки разъема. Что то делать с разъемом просто нереально, очень мало места, и короткий жгут.
    Скорее всего это не те провода.
  11. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Печаль... Без снятия ничего не сделаешь и прошивка наверное другая будет. Похоже придется мутить не стандартную кнопку(((. Кто знает, задним ходом esp срабатывает?
  12. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    Моя пока еще не приехала, заказывала 04.08.2016 г. комплектацию Топ-Престиж (которой уже нет). На счет кнопки звонила ОД, сказали, что на моей машине ее не будет (так как при заказе была не предусмотрена). Написала письмо на завод по поводу возможной доукомплектации у официалов, жду ответа............................
    Нет, на заднем не срабатывает.
  14. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    И как чувствительность ДД регулируется??
    В инструкции на 22 странице слегка описаны действия по регулировке.
    Может есть калибровка??
    Раздел 1. Ключи, двери, окна, педали. Стр. 22
  16. proube
    Подключилась "тяжелая артиллерия" в виде директора по направлению ЛАДА группы дилеров в СПБ . Спасибо им,видимо работают на результат .https://vk.com/topic-42443963_34508163?post=973
    Еще бы пяток ОД с разных городов попросить это сделать . И совсем тяжелая - это найти мыло представителя РЕНО и ему " накатать телегу" на завод.
    Gaijin и Яна нравится это.
  17. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
  18. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    На сайте колеса. ру автор статьи в комментариях дал ответ, так что курим бамбук upload_2016-10-18_10-47-7.png
  19. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Ну не знаю, надежда всё равно должна быть. Вопрос в том... что именно автоваз имел ввиду, говоря что возможность не предусмотрена. Есть ли аргументы кроме не желания исправлять? Пусть покажут народу что для реализации отключения сменили блок, тогда все успокоятся. Если все дело в проводке и перепрошивке блока, то другое дело. Скорее всего что слишком неудобно добраться до разъёма и сделать всё аккуратно, да ещё и прошивку менять.
    Нужно посмотреть на новых версиях машин какой блок стоит.
  20. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    17 сен 2016
    Москва
    Все правильно написал, не слушай никого. Все, "кто пришел раньше" ничего путного до сих пор не сделали, может хоть у вас получится.
    Очень надеюсь, что все же дожмем)). На неделе поговорю с руководителем отдела продаж одного из крупнейших столичных дилеров, попробуем направить письмо от их имени.
    Andreih888, Den3261, Степан и 2 другим нравится это.
