Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 71
23 июл 2017 в 18:37
Welle, ссылочку давал где брал реле?
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016389 симп.
23 июл 2017 в 19:43
nix57
nix57Пользователь
1 симп.
25 июл 2017 в 10:03
Друзья, выручайте! Авто 110л.с сборка 04.2016г. Поставил кнопку отключения ЕСП, всё подключил. Недавно поехал на то1 и договорился с диагностом по обновлению прошивки блока абс. Мужик покумекал, собрал инфу с авто, отправил на сервер автоваза, пришел ответ, обновили якобы сам блок и приборку. ЕСП не заработал, через пирен проверил, прошивка старая.
Теперь сама суть просьбы, кто таким образом смог активировать отключение ЕСП, дайте подробную инструкцию про перепрошивке диллерским сканером. Какие пункты выбирать, что именно обновлять, какая версия прошивки блока и приборки должна встать... Очень уж мне кажется что этот мастер просто не дал ума своем планшету... Он и сам признался, что делает это первый раз, походу где то напутал... Теперь надо брать инициативу в свои руки)
Заранее всем спасибо за помощь!!!
Sergey174
Sergey174Гуру
25 июл 2017 в 11:39
А вроде с ниссановским никто и не делал,кроме как в разрыв предохранителя?
vadoo
vadooПользователь
176 сообщ.с 27 ноя 2016118 симп.
25 июл 2017 в 11:49
Так тебе этому мастеру и надо претензии предъявить чтобы он повторно обновил. Где то накосячил видимо. У walla03 на двигателе H4M давно уже успешно обновили.
nix57
nix57Пользователь
1 симп.
25 июл 2017 в 13:13
Притензию мастеру предъявлять не хочется. Похоже что придется к нему еще раз или не раз обратиться. Договариваться лучше мирно. В дальнейшем просто хочу быть более подкованным в данном вопросе, а не смотреть снова на этот планшет, как на новые ворота.
25 июл 2017 в 15:18
Делали многие, в том числе с нашего форума.
nix57, на сканер Panasonic установлена программа Лада Гарантия. С ее помощью надо сохранить файл конфигурации нашей машины, затем отправить на сервер ВАЗа. В ответ придут имеющиеся обновления, всего для ТРЕХ блоков за один раз. Файл обнлвлений надо открыть в другом приложении, вот в этом:
Слева экрана видны иконки, надо выбрать"Конфигурация", там появятся эти обновления. Ну и выбрать АБС и нажать "Обновить". Занимает минуту или около того.
nix57
nix57Пользователь
1 симп.
25 июл 2017 в 18:27
Спасибо за инфу!!! Правильно понимаю, что для индикации отключения так же необходимо обновить саму панель приборов? Это так же через сканер делается?
25 июл 2017 в 18:34
Нет, неправильно. Иконка ESP OFF отображается без каких-либо дополнительных манипуляций. Это для индикации круиз-контроля надо приборку активировать.
nix57
nix57Пользователь
1 симп.
25 июл 2017 в 18:59
Теперь понятно! Значит хватит обновления только одного блока абс.
Sergey174
Sergey174Гуру
30 июл 2017 в 17:05
Подключил кнопку откл. ЕСП,все работает.Нужно еще на подъеме попробовать,будет,или не будет откл.помощь при трогании в гору.
sergeevich
sergeevichГуру
726 симп.
30 июл 2017 в 18:02
Не будет,помощь так и остается в работе...
30 июл 2017 в 18:16
У него другая кнопка, просто в разрыве цепи предохранителя АБС. Т.е. гидроблок полностью отключается со всеми своими функциями.
Правда, при этом на приборке загорраются лампы ошибок АБС и ЕСП, но после включения всё гаснет.
sergeevich
sergeevichГуру
726 симп.
30 июл 2017 в 18:19
Electromaster,
Ну тады Оййй...:D
LuckyG
LuckyGГуру
385 сообщ.с 9 мар 2017208 симп.
31 июл 2017 в 09:17
Welle, хотел спросить. А штекер для кнопки ESP где покупали?
Welle
31 июл 2017 в 12:57
Штекер мне подогнали друзья бесплатно, но у меня ещё есть два места где эти штекеры используются, делал самодельные из китайских дюпонтов квадратного сечения, получается ничем не хуже
LuckyG
LuckyGГуру
31 июл 2017 в 13:02
Ясно. Заодно спрошу, а штатные возможности отключения ESP почему не использовали, а делали через разрыв цепи предохранителя?
Welle
31 июл 2017 в 15:46
Да ответ простой, не было ни штатной проводки, ни прошивки блока АБС, бодаться с дилерами и клянчить не хотелось, сделал и забыл, надеюсь никогда не понадобится, но если приспичит, то уже сделано.
Sergey174
Sergey174Гуру
31 июл 2017 в 17:31
Попробовал как работает кнопка откл. ЕСП,установленная в разрыв при трогании на подъем.Все нормально,эта система тоже отключается и ничего не мешает скатиться назад.
Серый Белый
Серый БелыйПользователь
52 сообщ.с 29 апр 20166 симп.
31 июл 2017 в 19:46
Если кнопку в разрыв делать то как работает включение / отключение ? На работающем двигателе возможно нажимать ? Или заглушил двигатель , нажал на кнопку и снова завёл ???
