Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 57
  1. mykola
    Загорится жёлтенький индикатор на панели приборов.
    Всё, ЕСП отключено.
  2. Вазовод
    Загорится индикатор и ЕСП отключится,на скорости выше 50 автоматически включился,или самой можно включить также
  3. Maxa
    Maxa Новичок
    8 апр 2017
    г.Долгопрудный
    Спасибо. Буду пробовать. Хотя сомневаюсь, что на асфальте мне это понадобиться)))
  4. mykola
    Ну, разок то нужно включить :) Мы же иксрейная илита, у нас кнопка имеется :)
    Я вот тоже на второй день владения включил. И выключил. Порадовал себя чарующим сиянием лампочки.
    Всё. Больше не нажимал, по снегу она как-то и так ехала нормально.
  5. Maxa
    Maxa Новичок
    8 апр 2017
    г.Долгопрудный
    Ну да... надо ж знать возможности авто))))
  6. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Можете координаты и телефон этого ОД дать. Я хоть и с другого региона, но у нас с прошивкой глухо. Может у вас прошьют.
  7. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Парус - http://parus.lada.ru/ Все телефоны есть на сайте. Попроси чтобы с электриками соединили, а с ними обсудишь можно будет сделать или нет. Проблема только в проводке.
  8. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Да мне только прошить. Проводки нет. :)
  9. Вазовод
    Я думаю если один раз сделали то теперь можно всем. Напрямую или в кассу вам решать и договариваться ​
  10. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Они прошивку без необходимости не будут обновлять. Вот если все есть и не работает, то это другое дело.
  11. Вазовод
    Хотел проверить наличие проводки для кнопки,да так и не смог снять декоративную нпкладку климата,верхнее крепление отщелкивается ,а нижнее ни в какую. Подскажите пожалуймта как там подобраться е заветной кнопке.
  12. Сергей Х
    А у меня бывший сосед и товарищ в ОД Интей на Коломяжском работает)))Тоже приехал и офигел:eek::D
    Вазовод, начинать тянуть панель климата надо наоборот снизу на себя и вверх, пока нижние крепления не выйдут из своих мест, про верхние не надо даже и думать.
    SergeyRti нравится это.
  14. Deadушка
    Кем работает? ТО делает?
  15. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Ребята кто подключал провод к 15 пину разъёма гидроблока,как вы его этот разъём разбирали? Там за термоэкраном можно работать только одной рукой, провод короткий, вверх я фиксатор отвёл и разъём у меня выдернулся а дальше как его вытащить из корпуса? Я себе всю руку исцарапал но ни чего не получилось, так и вставил его обратно. Кстати из салона в подкапотное пространство к блоку предохранителей у меня подходит два резервных провода белый и светло-коричневый.
  16. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Сделал фото кнопки, подключение заняло 2 минуты - из них 1.5 это съем панели где кнопка установлена)
      992 КБ
      3
      451,5 КБ
      3
  17. Вазовод
    vadoo, У меня то же два резервных провода там запрятаны.
  18. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Сегодня всё таки кое-как воткнул я провод в 15 разъём колодки гидроблока. Там за термоэкраном реально только одной рукой можно работать,можно и двумя если руки маленькие. Первый раз не получилось снять крышку с разъёма потому что снизу её держал в обхват с пучком проводов пластиковый хомут, как только я его перекусил крышку с защёлок сразу и снял.На следующей недели поеду к ОД буду просить его обновить прошивку гидроблока и приборной панели.
  19. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    vadoo, удачи тебе в переговорах с ОД.
  20. Сергей Х
    Я тут все загонялся по поводу кнопки ESP,потом вспомнил сколько было иномарок ни разу не пользовался.
