Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 23
  1. SerfboX
    SerfboX Пользователь
    12 сен 2016
    Саратов
    Теперь и мое слово!
    пошел разобрал подал массу с ближайшего болта кузова на 15 пин нечего не произошло.
    движок ваз 106 сил . фото неудачи прилагаю
    первое фото разьем на блоке абс
    второе -сам разьем защелки две в низу поддеваем и снимаем чехольчик защитный.
    третье- контакты разьема
    четвертое- пустые пины разьма закрыты резиновой заглушкой проткнул её иголой вставил обратно и подавал массу
    далее думаю все понятно.
    Вопрос К человеку кто видео выкладывал у кого получилось. 1- какой блок обс стоит. чтобы понять дело в прошивки или же в блоке физически. и 2- подавал он массу или напрямую минус с АКБ. (понятно что по идеи одна фигня, но а в друг)
    Блин так хотелось простого решения, печалька...
      693,4 КБ
      56
      773,9 КБ
      56
      1 МБ
      55
      678,2 КБ
      55
      581,2 КБ
      57
      740,4 КБ
      58
      573,2 КБ
      57
  2. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    SerfboX, Вы как массу подцепляли, только касание или подержать 5 секунд, на весте кнопку нужно держать несколько секунд, чтобы ESP отключилось. Но я пробовал по всякому и держал и прямо на АКБ, результата нет!
  3. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    Я пробовал только касанием 2-4 сек. честно говоря даже мысли не было держать.
    вот и косяк. вопрос в чем дело прошивка?
  4. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    я пробовал и касание и подержать несколько секунд, остальное делал так же, как и SerfboX
  5. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    Вернулись к тому с чего начали ..(
  6. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    ага, может забить на эту кнопку, пока проблем не было, правда еще и зимы толком не было...
  7. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    вещь нужная, тем более тут как клуб "алкоголиков" в этой ветки варика что не надо нету. просто будем думать что делать дальше
  8. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Завтра у меня выходной(наконец то), буду заниматься авто, сфотаю блок, ещё раз подключу провод к 15 выводу. Проведу эксперименты!
    vikor57, Deadушка, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  9. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    Будем с нетерпение ждать! а то блин у нас соотношение примерно 10 к 1му. вам одному пока получилось.
  10. Deadушка
    Тут попробовал как писали выше ручник приподнять на 1 щелчёк на ходу. Лампа антибукса всё равно помигивала на всех почти передачах.
  11. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    23 апр 2016
    снег начинается)) будет возможность попробовать
    .... Сегодня ездил семьей на воргольские скалы дороги еще те)) жалко фоток мало можно бы было сделать тип БЖ
    путешествия ...подъем больше 15-20 заезжал по чернозему с колеёй от джиперов сверху подмороженной без проблем ...один подъем был острый за капотом не видел дороги вьехал без проблем ......в общем проехал много чего один раз просто было не привычно когда машина тащила меня за меня.........задумываюсь -нахрена эта кнопка....но карфаген должен быть разрушен
  12. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Тоже пока не сталкивался с необходимостью кнопки - все работает и так. Может просто не попадалась такая ситуация. Но иметь ее всяко лучше чем нет.
  13. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    Надо выявить закономерность. чтобы быстрее выявить решение понять откуда ноги растут. давайте каждый отпишется:
    1) когда машина произведена заводом по птс
    2) какой двигатель установлен на авто
    3) работает ли ESP на первой передаче
    4) Кто сможет номер блока абс
    5) заветный 15 контак блока абс, работает нет (для тех кто пробовал)
    например я
    1) Август 2016г
    2) ВАЗ 106сил
    3) на первой есп не работает
    4) 47660 2473R, 269 707, 2-BOS091-1, 160701/1/2501
    5) неработает
    Kolupashka и asfaz нравится это.
  14. Deadушка
    1) Июль 2016
    2) Ниссан 110лс
    3) на первой работает, двигатель крутить дает
    4) не смотрел
  15. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    уже видно что прошивка блока абс пока, с августа другая судя по работе есп на первой передаче
  16. asfaz
    Как вариант быстрого нахождения решения проблемы. Хороший способ. Спасибо. Откликнитесь друзья и неравнодушные.
    Очень кажется, что не хватает шестого пункта, а именно - комплектация.
    Я пока отписываться подожду, потому что еще не тыкал в 15 или 22 разъем. Но у меня ESP на первой хотя и моргает, но крутить до 5 тыс. оборотов дает. Да и на второй тоже.
    ПТС выдано на ВАЗе 3 августа.
  18. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Ниссан, февраль- 16, работает на первой, мыргает как сумасшедшая, на всех по любому снегу, дискомфорту не было, нигде не застрял
  19. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Голос сел, болею))
    Кир, Romec и Electromaster нравится это.
  20. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    1) Сентябрь 2016г
    2) ВАЗ 106сил
    3) на первой есп не работает (мигать начинает после 5000 наверное)
    4) 47660 2473R, 269 707, 2-BOS091-1, 160818/1/0537
    5) работает
