Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 20
  1. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    берите кнопку,приезжайте ко мне,сделаю не дороже 350руб :) я думаю Оф.Дил. поставит ценник за установку ближе к 1500-2500руб,пока будет ажиотаж(там всего-то один провод надо от массы к блоку подкинуть.....блин,даже придумали уже понятие типа "шлейф"----ваще жесть!!!). надо заморочиться и поставить себе,сделать фоток и выложить сюда. посещаемость сайта в разы подскочит!!! :)))) если не будет калымов или основной работы на выходные,то наверное заморочусь пока без кнопки,оченю полезность отключения.
    Romec и Welle нравится это.
  2. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    По технологии там действительно нужен шлейф, управляющий провод и масса взятая от блока абс или с технологический точки массы.
    Заметьте , что даже на датчик омывайки идёт два провода, в смысле шлейф из двух проводов, масса не берется допустим из под крепежа бочка.
    Потом для кнопки нужен провод для подключения подсветки. Делать кустарно, можно, но зачем??? Сейчас всё есть для того что бы сделать это нормально!
  3. Welle
    rubikon51, согласен на 100 %. Было бы лето, тепло светло и сухо, завтра бы всё сделал.
  4. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    увидеть бы этот шлейф и всё станет ясно,а за подсветку я думаю баловство,но можно легко найти на проводке свободный разъём от подогрева сидений или ещё от чего,их будет не мало. если производитель надумал выпускать и ставить,значит программно это в работе,просто не поставили кнопку :) и есть куда подкинуть подсветку.
  5. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    а мне всегда тепло,светло и сухо :) надо только до работы доехать :) правда придётся немного с водилами повоевать,только появись на работе в выходной и по своим делам,они как дети ходят следом и стонут чтоб им посмотрел,да ещё и в очередь :))))
  6. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Делать там не долго, но сделать нужно так, что бы каждый смог повторить и при случае быстро убрать (спрятать кнопку, а то официалы могут снять блок или электрику с гарантии), сделать нормальную фото и видео инструкцию, дать людям рекомендации по прокладке кабеля, подобрать тип кабеля. Просто среди нас наверняка есть люди которые не столь сильны в электрике/электронике.
  7. Welle
    Kolupashka, да не надо там кабеля как такового, один провод из под капота, один провод на массу, можно на раму торпедо, и один провод на подсветку, например от эл.корректора фар, там очень удобно подключить можно. Кстати, не пробовал еще поэкспериментировать? Повторным замыканием на массу включить ESP?
  8. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Делать нужно хорошо, а хреново оно само получится.
    Конечно буду делать кнопку, посмотрю как проще и при этом надёжнее.
    Больше экспериментов не делал, работы много очень, не до машины.
    Deadушка и Welle нравится это.
  9. Welle
    Kolupashka, конечно хорошо, кому нужны одноразовые сопли.
  10. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Deadушка выслал мне кнопку, купил её на разборке. Отдельное ему спасибо за это!!!!!
    Но, вот что я подумал... Что если разместить за заглушкой сенсорную кнопку купленную за 100 рублей на али?? И на кнопке экономим, палится перед дилером не нужно, ну и функциональность сохраняется! Кроме подсветки конечно же.https://ru.aliexpress.com/item/TTP2..._1&btsid=939a56d2-bb08-4da7-aab9-226f73e86d76
    Что думаете???
    В описании сказано, что эта сенсорная кнопка рассчитана на напряжение 2,5 - 5 вольт. Хотя это наверное некритично?
  12. Welle
    Kolupashka, думаю что не прокатит, панель емкостная. Не будет реагировать.
    Так-то под заглушку можно что угодно поставить. Микрик какой-нибудь, например.
  14. Welle
    Тоже не прокатит, заглушка жестко стоит, до микрика никак не продавится. Все таки кнопка там очень по делу.
  15. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Ну да хоть микрик, но лучше сенсор, его тупо легче туда внедрить...
    Просто в итоге будет не заметно!
    А, вообще автоваз мог бы и бесплатно поставить... там делов то...
  16. Deadушка
    Перебью. Чтоб не спалиться и не тратиться можно тупо провод в салон от блока протащить и к массе его прислонять когда приспичит. Экономия 100%:D
    Тут дело как бы в эстетике. Стоит в своём месте. Не выглядит инородно. Я про кнопку родную
    Ну если вы уж заговрили о скрытности- геркон в помощь. Магнитом махнул рядом с заглушкой и делоф то
  17. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    ну наверняка есть и 12 вольтовые, но и 5 вольт не проблема совершенно.
  18. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    ёмкостная, всё правильно...почему не будет реагировать? все должно работать гуд
  19. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
  20. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    одна мысль закралась,надо будет проверить. согласно картинкам отключения esp http://xn--80aal0a.xn--80asehdb при извлечении преда,горит три лампы 1)есп,2)абс,3)ручник....а если ни чего не вытаскивать и натянуть ручник на один щелчек,то абс полюбому должна отказаться работать :) у электроники не должно хватить мозга на то что можно с ручником поехать. :) надо утром попробывать.
