Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 19
  1. Welle
    Я снимал заглушку которая стоит возле корректора фар, там такая же абсолютно по форме кнопка, заглушка снимает и ставится элементарно. Смотрел по схеме в каталогах рено, тяжело сказать конечно на схематичном изображении, но выглядит так, что либо заглушка, либо кнопка без всяких облицовок.
  2. Welle
    Был на выходных в Стамбуле, два дня форум не смотрел, а тут эта тема развилась сильно, причем с большим эффектом. Я не понял в итоге, для чего этот жгут нужен то?
  3. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Жгут этот не нужен, просто озадачились поиском специального контакта, который можно запихать в колодку место 15.
    Пока в поисках.
  4. Welle
    Kolupashka, понятно, спасибо! а контакт делается элементарно, как я делал когда подсоединял камеру заднего вида, там тоже была пустая колодка и два контакта, которые надо задействовать. Я делал так - зачищаешь провод с запасом, вставляешь его в колодку так, чтобы половина зачищенного наружу вышла, и загибаешь провод набок, надежный контакт обеспечен.
  5. Welle
    Набросал на скорую руку, некрасиво но вроде понятно.
  6. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Ну не так всё там просто, там слишком тесно.
    Да ещё если всё таки найдутся нужные контакты у кого нибудь, то будет надёжнее.
  7. Welle
    Kolupashka, ну я только предложил, сам наверняка так буду делать, надежно выходит. И еще вопрос, на видео не понял, куда иголка воткнута, ну не вижу я ее почему то :cry:
  8. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    на видео 8-9 секунда иголка торчит между красным и розовым проводом (блестит).
    Ну а в теме вообще то где то есть схематическое изображение нашего разъёма.
    Пост № 161 на 9 странице
    Юрий_063 нравится это.
  9. SerfboX
    SerfboX Пользователь
    12 сен 2016
    Саратов
  10. Welle
    я писал про такую кнопку немного выше, она немного другая. Полезть то полезет, но с установкой колхозить надо. Я поставил подобную кнопку на открывание багажника из салона, пришлось применять обходные технологии.
  11. serzh36
    serzh36 Пользователь
    15 окт 2016
    воронеж
    конечно в холодном я бы ковыряться не стал)
  12. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Я пробовал подключать кнопку круиза от меган 3 (кнопка встала как родная, разьем подошел, контакты соответствуют схеме), чуда не произошло...
  13. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Нужно убедиться что жгут доходит до блока управления.
  14. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
  15. Deadушка
    kot 72877, Немного форум хоть читаете? Всё уже жевали-пережевали по этому поводу.
  16. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Нашел, спасибо! Но думаю ссылка не помешает.
    Только когда созреет ОД, вопрос интересный и долгий, когда пошли а/м с освещением подсветки приборов, без включения габаритов (у меня не было), я смог это сделать через 3 месяца и то не у всех ОД делали. Может кнопку оперативно сделают, будем надеяться.
  17. Deadушка
    Посмотрим...подождём
  18. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    А под текстом следующий комментарий - "од в Иваново озвучил цену-шлейф 34000+кнопка-1000 и работа-7000 .это нериально дорого!?"
  19. Welle
    Ой смешно! Это не просто нереально дорого, это просто безобразно!
    Да это тролль какой-то. Чего вы сразу всполошились?
