Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 36
    Coalla нравится это.
  2. Сергей64ХЛ
    Рейлинги автомобиля на крыше. Ре́йлинги (англ. railing — перила) — детали автомобиля, выполняемые в форме реек. :D Беседовал я, недавно, с бывшим гаишником, он мне это заявил. Это не багажник, багажник - это поперечины, которые крепятся на рейлингах. Можно так ответить , т.е включить дурочку.
  3. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Ну, свои-то они и смотрятся незаметно почти, а вот вамеровские выдают свою "левую" сущность. Вот блин засада, купил рейлинги, еще не поставил, а теперь вот еще что..
  4. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Кто нибудь знает что за клипсы держат передний пластиковый подкрылок. Как выбрать из мильёна необходимый.?
  5. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Я когда-то выбирал, выбрал самый толстый (в итоге подошел), продавец убеждал, что к иксрею не подойдет - "этож от Волги сайбер"
  6. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    Коллеги, нам 4 года, прошли 120 тысяч. Из гарантии уже вышли, но приехали к очередному ОДэшику в Ростове, повелись на лозунг "через три года любовь только начинается" (т.е. скидак на обслуживание 20%).
    Приезжаю, прошу сделать ТО-8, как по сервисной книжке.
    А они - мне - Ээээ, брат, да вам пора менять уже причем срочно ремень привода ГРМ и роликов да еще и помпу заодно. ТАК НАДО
    И выкатывают ценник на общую сумму в 27000...
    В том числе:
    - запчасти ГРМ в наборе - 5000
    - помпа - 11500 (!!)
    - ГРМ-работа - 8000
    - помпа - работа - 700
    Итого со скидкой примерно 25500
    ...Ну я так слегка офигел, но сказал давайте пока вот это ТО сделаем (кстати перед этим выяснилось на техосмотре ОСАГО, что задних тормозов не было!) посмотрим задние, передние тормоза, заменим диски, а ГРМ потом решим что да как...
    Приезжаю домой, смотрю акты старых прошедших ТО у другого ОДэшника от которого мы ушли
    И вижу, что на ТО-6 (90000 км) была замена ремня привода вспомогательных агрегатов и роликов.
    А В ТАБЛИЦЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ЗАМЕНЫ РЕМНЕЙ НАПИСАНО, ЧТО РЕМЕНЬ ГРМ НА ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ МЕНЯЕТСЯ НА 180000 км!!
    (правда ниже кто то рукой вписал 100000 или 3 года)
    Вопросы:
    - так что, можно не беспокоится до 180000 ??? И они мне просто втюхивают лишнюю услугу? (так то денег не жалко, но все таки, я бы пока отложил, есть другие цели)
    - это действительно реальные цены на работу и запчасти, может помпу то можно где то дешевле найти??
    - И вообще а при чем тут помпа, она что должна обязательно выйти из строя???
    Georgy нравится это.
  7. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
  8. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    10 май 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Сегодня утром столкнулся с такой ситуацией авто не завелся. Бензонасос качает ,приборка светится но двигатель не запускается ,проверил все предохранители , релюхи результат нулевой в чем проблема не пойму.
  9. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Стартер включается , щелчок есть ?
    Так то снять клемму с аккумулятора, подождать пару минут и одеть обратно. Завестись и радоваться жизни.
  10. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    0. Купить сканер elm327 (500-1000 ₽) наверняка будет ошибка.
    1. Давление в рампе(прибор в ,,руси,, 600 рублей, топливо+масло)
    2. Искра. Вынуть наконечник, вставить свечу прокрутить стартер и посмотреть.
    3. Если всё в порядке, смотреть воздух (дроссельную заслонку)
  11. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    10 май 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Пробовал не помогло
  12. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    10 май 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Наверное придется приобрести сканер спасибо за совет
    Найду причину обязательно отпишусь .
  13. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Так не ответили стартер крутит? Если нет , смотреть сигналку сторонню , и блок ВСМ . Реле стартера .
  14. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Недавно поймал точно такой же глюк. Ключ поворачиваем, приборка включается, контрольные лампы гаснут и далее тишина. На Лада онлайн прочитал одна из причин ключ зажигания нужно вставлять по центру и заводить без малейших его перекосов в замке. У меня жало ключа давольно таки сильно разболталось. В итоге строго по центру и без перекосов - все завелось. Потом жало на клей посадил, пока не болтается. И да, елм и опен диаг ни одной ошибки не показали
  15. Наблюдатель
    Не Вы первый, не Вы последний, видимо, ловите этот глюк! Причем, по форуму, я заметил, что этот глюк, бывает как на МТ, так и на АМТ! У меня, в первый год эксплуатации, так же, случалось словить этот глюк. Одни раз, даже, на эвакуаторе, машину, домой пришлось везти! Привез домой, попробовал завести - завелась, зараза! У ОД, так же, руками разводили, не могли, понять в чем дело! Потом, боролся с ним тем, что при включенном зажигании, перемещал рычаг переключения передач с положения D в R. Помогало. У Вас, понимаю, такого нет, попробуйте, если повториться, понажимать на педаль сцепления!
    У меня, сейчас, этот глюк, уже не повторяется! Видимо, какая-то особенность ВАЗовской сборки нового авто, что первый год эксплуатации, что-то там запинается, а потом, притирается!
  16. pavel68
    Замок видимо износился
  17. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    10 май 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Всем доброго вечера , выявил причину неисправности. Оказывается умер датчик коленвала ,вылечил заменой. С таким сталкиваюсь в первые на х рее. Если кому будет полезна инфа рад помочь.
  18. ANATOLY
    ANATOLY Новичок
    11 май 2021
    Lada Xray 2016
    Всем доброго времени суток. Может кто подскажет или было у кого нибудь. При полном повороте руля при нажатии на газ появился посторонний гул с правой стороны. При чем без разницы в какую сторону выполняется разворот. Просто на стоящей машине руль выворачиваю шума нет. Даю газу тоже не какого эффекта но только начинаешь движение по кругу и тут как тут этот звук
  19. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    10 май 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Шум только при движении
    По пробуйте вывесить правую сторону в включить скорость и посмотреть будет ли шум без нагрузки
  20. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    XRay Cross, 1,8 МТ, 122 л.с., 2020 г.в.
    Да, если руль до упора - гудит немного. Но это нормально, как я понял, в инструкции что-то такое написано. И ещё сразу вспоминаю инструктора в школе: "Не жми до упора! Чуть отпускай"))
  21. HugoBorz
    HugoBorz Пользователь
    22 мар 2021
    X-ray, 1.6, 106 л.с., мкпп, 2017
    Второй раз ловлю глюк, машина не реагирует на педаль газа. Остановился на перекрестке, пропускал машины и не смог тронуться. Выкл зажигание, завожи и еду. Педаль? Куда копать? Как проверить?
