Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 25
    Coalla нравится это.
  2. slavafroloff
    да, разумеется, это и имелось в виду.
    но я сижу на работе перед компом, а машина на стоянке у дома. будь я в гараже, конечно, я покрутил рукоятки да засунул бы руку,
    спасибо
  3. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    да куда уж существенней-то?
    Ну держи вот еще https://zinref.ru/avtomobili/VAZ/002_00_lada_xray_rukovodstvo/247.htm
  4. Dishonor
    Dishonor Пользователь
    18 окт 2020
    Xray cross cvt
    Всем привет. Глупый вопрос задам, но тем не менее :D с наступлением холодов надо бы воду из бачка стеклоомывателя слить и вместо неё незамерзайку залить. Инструкция говорит, что при низком уровне жидкости опасно включать насос, вероятна поломка. Собственно, у родственников на хрее так и сломался нанос стеклоомывателя. Теперь боюсь за свое авто, а визуально так вообще ни черта не видно, сколько воды там осталось. Как быть? Разбавить эту воду незамерзайкой?
  5. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    Сливать. Как только напор на лобовое будет падать останавливаться. Заливать незамерзайку
    pavel68 и Dishonor нравится это.
  6. Lord 68
    Залить несколько пузырьков спирта и на этом прекратить обсуждение, тем более этот вопрос уже не раз поднимался.
  7. Dishonor
    18 окт 2020
    Xray cross cvt
    Раз уж добрался до этого форума, задам ещё вопрос. Никто не сталкивался с ситуацией, когда печка выключена, но на высокой скорости (100+ км/ч) начинает дуть горячий воздух? Пока воздуховоды не закроешь прям неплохо так без вентилятора задувает. Это норма? :D
  8. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Включите климат и выставите ту температуру, которую хотите что задувало. Выключите климат .
    Будет дуть примерно то что поставили. Это вентиляция, что бы получали свежий воздух, и не потеряли сознания при отсутствии кислорода .
    Это же не Жигули, где вентиляция со всех щелей :crazy:
    Можно взять шлаг тонкий и длинный и слить. Спирт залить это отличный вариант, но его еще найти надо.
    А так, не должен мотор сгорать , если несколько раз включить на сухую.
  9. pavel68
    Норма
  10. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Вопрос про ddt4all.
    Имею elm327 и пытаюсь соединиться чтобы изменить некоторые функции. Соединение проходит, и само сканирование идёт. Но после завершения сканирования не появляются найденные блоки. Не могу понять почему. Софт разный ставил, скачивал по ссылкам с drive2. Elm тоже рабочий, раз соединение есть и тест Elm тоже проходит.
    Что может быть?
  12. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Это правильный адаптер.
    DDT4All на ноутбуке запускаете? Какая винда, свежий ли драйвер Bluetooth? Не пробовали ли на телефоне установить PyRen и отсканировать блоки машины?
  14. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Да, на ноуте. Win7. Pyren попробую.
    Стоп-стоп. Когда я писал свое предыдущее сообщение, был один скриншот. А сейчас вижу два. И в них решительная разница, а именно разные ответы по версии 1,4b. Какой из них правильный? 1,4b правильный адаптер должен отвечать красным. 2,2 тоже должен быть красным полностью.
    Есть еще вариант вскрыть ELM, чтобы увидеть версию чипа. Она должна быть PIC18F25K80.
    Вот здесь подробнее: https://www.drive2.ru/l/526978606958642441/
  16. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Да, я понял какой правильный. Левая картинка. Правильно?
    Просто еще один elm проверил.
    Да, левая правильная. Тогда возможно дело в драйвере блютус на Винде. На 10-ке они постоянно свежие подтягиваются.
    PS: с Андроидом тоже не всё радужно, на 10-м Пирен тоже работает не всегда.
  18. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Заглушил , вышел , и не закрывается с штатного брелка -ключа .
    Не открывается , и не закрывается ,не реагирует , не Маргарет ничего ...
    Думал резко батарейка померла ..
    Сел в машину , включил -выключил зажигание , все стало работать ..
    Что это было, сталкивался кто ?
    Радиотракт в ЦБКЭ нашей машины работает на частоте 433 МГц. Очень вероятны в таких случаях радиопомехи на этой частоте. А уж что было их источником - можно долго гадать.
    xviper и Ander нравится это.
  20. Сергей64ХЛ
    У нас такое около военкомата постоянно происходит, машины сигналкой не закрываются. Шутка ходит- военные шифровки в Москву отправляют.
    xviper нравится это.
  21. Эндрю70
    Было такое несколько раз. В чем причина не знаю. Обычно с десятого раза срабатывает но один раз пришлось даже открывать машину ключом. Сел включил зажигание, попробовал завести - стартер не сработал, но прерывисто заревел гудок. Еще раз нажал кнопку на ключе и он сработал. Всегда думаю, что будет если в лесу такое случится например.
