Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 13
Discussion in 'Общий форум' started by asfaz, Jan 18, 2020.
    May 15, 2014
    3,070
    2,656
    Coalla likes this.
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Сменил салонный фильтр и промыл радиаторы - теперь все в порядке, несмотря на удивительно косые дефлекторы. Ростов +35 в тени. Впрочем, порядок относительный - в другом авто кондей попросту превращает салон в холодильник)
    vim1964 likes this.
  3. Олег Сергеич
    Олег Сергеич Пользователь
    Aug 17, 2019
    24
    8
    Томская область.
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019г.
    в какой то момент при выключенной климат-системе начинает идти тёплый воздух в салон , летом не очень приятно , что это ?
  4. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Это тёплый воздух ..от двигателя.
  5. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Санкт Петербург
    Это был один из первых вопросов заданных мной на форуме. Оказывается в Рее НЕЛЬЗЯ выключить забор с улицы, при выключенном вентиляторе.
    По крайней мере на Рее с климатом.
    Единственное что можно сделать, направить воздух в лицо, выключить климат и закрыть жалюзи дефлекторов.
  6. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Одно дело если тёплый воздух с улицы, другое если подогревается через радиатор печки. Ну Я не думаю, что при выключенном климате воздух идёт через печку. А если просто с улицы, то чего удивляться. Такой же дует из открытых окон.
    Deadушка likes this.
  7. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Санкт Петербург
  8. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    маловероятно. чтобы нагреть/охладить воздух площадь поверхности должна быть немалой. а вот на заводе плохо отрегулировать заслонку печки - это реально.
  9. Олег Сергеич
    Aug 17, 2019
    24
    8
    Томская область.
    значит лечится это одним , закрытие жалюзи дефлекторов ?
  10. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    или осмотром заслонки. у меня с ручной регулировкой таких проблем нет, но зато категорически невозможно было отменить обдув ног холодным воздухом.
  11. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Сегодня промок под дождичком основательно , решил просушиться в салоне , установил +26 на климате - дует холодным ( зимой уже шло бы тепло) . Климат автоматически что ли определяет зиму и лето? Повернул ручку установки температуры дальше вправо, высветился параметр Н1 ( понятия не имел , что есть такой) и пошёл тёплый воздух , даже можно сказать очень горячий. Ещё одно наблюдение - машина долго стояла под прямыми солнечными лучами , стеклоочиститель стоял в режиме авто. Когда машину завёл и поехал , стали с определённым интервалом работать дворники ( на улице сухо).
  12. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Санкт Петербург
    Надо понимать как устроен климат. Если поставить +26, это не значит , что дуть будет горячий воздух, если например салон нагрет на солнце, то зачем дуть горячим воздухом. Задача климата, установить выбранную температуру и поддерживать её.
    Клиимат определяет температуру воздуха в салоне, иногда ошибается, так как датчик стоит в крыше, и он сильно нагревается от солнца.
    Если он нагрелся, и поставить на климате +26 то он и не будет сильно теплый воздух гнать, так как в салоне (по датчику) уже +26.
    Не Н1 а НI !
    Сокращение от слова high (максимум) В таком режиме , климат работает по максимальному теплу , или холоду минуя показания датчика температуры в салоне .
  13. darkb
    darkb Активный пользователь
    Dec 17, 2017
    489
    262
    г. Челябинск
    Хрей для эгоистов. Хорошо тянет когда в машине ноль пассажиров. Что в горы, что в обгон на трассе - всегда не чураюсь включать третью, что до 15тыс км, что после, как до прошивки, так и после. К этому можно только привыкнуть.
    Эндрю70 likes this.
  14. Ander
    Ander Гуру
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Санкт Петербург
    Всегда удивляюсь таким вопросам .
    " С Кондеем не тянет , не заехать в гору" и тд .
    Ещё на моей Шевроле Нива 14 года , если давить газ в пол , слышно как отключается муфта кондиционера .
    Отключался на время интенсивного набора скорости .
    Потом сам включался .
    По идее на Рее тоже что то подобное должно быть .
    На своем я потери не чувствую при резком разгоне , но и отключения вроде нет .
    Так же , возможно уже ставят линейные компрессоры - те что плавно меняют нагрузку .
    По этому если Рей не тянет с Кондеем , возможно он не тянет и без него .
  15. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    ну вот недавно гонял в свой домик на озере - да нормально он тянет с включенным кондеем, 3 пассажирами и полным багажником. даже подхват после 4000 игрушечный есть.
    меня машина огорчает некоторой тупизной по городу, приходящей по мере роста температуры. хз, катушки это или датчик давления...
    это запросто проверить. впрочем, компрессор должен отключаться - тут он самый обычный
  16. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    454
    232
    Вот этим и отличаются 1.6 от 1.8.......:hi::dance2:
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    г. Челябинск
    Есть подобное. По крайней мере если начать активно двигаться в городе, с частыми резкими ускорениями, то в салоне становится жарко, кондей почти не успевает включаться. Его включение и отключение происходит не сильно заметно. Бывает, если включение выпадение на движение на небольшой скорости без нажатой панели газа, то чуть есть кивок, но не часто. После прошивки совсем перестал замечать такой эффект.
    Это прошивка. По крайней мере в моём случае машина перестала тупить только после перепрошивки ЭБУ.
    xviper likes this.
  18. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    Jan 23, 2019
    427
    232
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Как это реализовать на автомобильном компрессоре? там прямой механический привод с ремня.
  19. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    этим отличается 1,6 и 3,5 битурбо) А 1,6 и 1,8 - в пределах погрешности)
  20. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    шили последнюю официальную?
  21. MAVR
    MAVR Эксперт Staff Member
    Feb 28, 2018
    2,342
    1,115
    На ютубе смотрел, как мерились автомобилями, 1,8 на старте сразу уходил на корпус. Водители менялись автомобилями, результат тот же.
