Катушка зажигания. | Страница 2
dk-34
dk-34Пользователь
36 сообщ.с 18 сен 201913 симп.
19 сен 2019 в 21:36
Алексей УР.ИЖ., воздушные фильтра умудряются к верх ногами поставить или даже в пакете..... А уж катушку.... Нет преград для наших "умельцев"! За 20 с лишним лет такого насмотрелся...:roulette:
20 сен 2019 в 04:31
Номер взят прямо с нашей катушки, он на ней есть, на наклейке. Такую же по номеру и дилер меняет по гарантии. Они все одинаковы для двигателей 1,6 16 кл., а Андрей Степанов подсказывает, что и для 1,8 тоже.
dk-34
dk-34Пользователь
20 сен 2019 в 06:53
Не зацикливайтесь вы на номерах, принцип действия у них один, если это катушка, а не модуль зажигания.... Главно в качестве исполнения, материалов внутри....
20 сен 2019 в 09:15
Несколько примеров, как визуально отличить оригинальные (качественные) катушки зажигания Bosch от подделки:
  • Под кожухом оригинала виден пластмассовый корпус (у подделки он металлический).
  • На кожухе оригинала нанесены два штампа. На подделке они отсутствуют.
  • Внешняя кромка крепежной буксы оригинала имеет выступ. На подделке выступ отсутствует.
  • На подделке отсутствует обозначение высокого напряжения (молния) рядом с крепежной буксой.
  • На штекере оригинала шрифт выполнен более четко, поверхность штекера лучше обработана.
  • Профиль кодировки штекера подделки выполнен боле округлым.
  • Контакты подделки заметно толще и более округлые.
  • На оригинале имеются следы от литья.
  • Номер завода на оригинале обведен овалом.
  • На резиновом наконечнике подделки отсутствует дата изготовления, номер типа изделия и логотип фирмы «Бош».
  • Крайние витки контактной пружины оригинала более плотно навиты.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/fo...atushki-zazhiganiya-kakaya-firma-luchshe.html
dk-34
dk-34Пользователь
20 сен 2019 в 10:25
Я такие ставлю... Камера хленовая.....
20 сен 2019 в 18:54
Давайте уже определимся окончательно, на какой автомобиль ставите (неужели на Daewoo), или кому ставите?
dk-34
dk-34Пользователь
20 сен 2019 в 19:54
На ВАЗ, но можно куда хотите...
20 сен 2019 в 20:31
dk-34, Давайте поконкретней, и не будем "вилять". У нас форум автомобиля XRAY, и хотелось обсуждать вопросы поближе к теме этого автомобиля.
Если есть что предложить интересного (наблюдения, свой опыт) пишите. А "воду лить" бессмысленными рассуждениями, не надо.
dk-34
dk-34Пользователь
20 сен 2019 в 20:42
Я просто ответил на поставленный вопрос. На 16кл. 1.6л ставлю указанные КЗ.
Выбор по каталогам не всегда верный. КЗ должна соответствовать по месту и по ключам управления ее. Другое не важно.
22 сен 2019 в 11:03
Простому обывателю проще по каталогу. Если я не электрик, мне проще в каталог глянуть чем разбираться с её ключами управления :)
Или ехать к Вам и платить денежку, чтоб Вы мне поставили с верными ключами :)
Дмитрий Псков
Дмитрий ПсковПользователь
72 сообщ.с 19 фев 201718 симп.
1 дек 2019 в 18:31
Сегодня прозванивал все катушки, вторичная обмотка не показала ни каких значений на всех 4 катушках. Поехал в магазин, проверил на новой сопротивление вторичной обмотки, тоже нет ни каких показаний. Проверку вторичной обмотки ставлю под сомнения.При проверке использовал два тестера. Катушки холодные, после ночной стоянки авто в гараже.
dk-34
dk-34Пользователь
1 дек 2019 в 21:36
Возможно что-то напутали или через пружину не звонится.Снимите пружинку и щупом на контактное место КЗ.
Хотя, это не способ проверки... Если только на явный обрыв...
Дмитрий Псков
1 дек 2019 в 22:39
Снимал колпачки и делал как Вы описали, не звонятся, ни одна. В магазин заезжал брал новую, но там через металлический стержень(при продавце не стал ничего разбирать, чтоб можно было вернуть} тоже не звонится. Мне все же интересно, должна прозваниваться или нет? У товарища брал катушку от
ауди, там прозванивается!
1 дек 2019 в 23:33
Тоже пробовал звонить катушки. И для себя сделал вывод, что с помощью тестера не вариант определить неисправную катушку. Тем более, что обычно она не умирает полностью, а начинает отказывать на некоторых режимах работы двс. Проще говоря, то работает, то нет.
dk-34
dk-34Пользователь
2 дек 2019 в 06:19
Ни разу тестером не проверял.... Сегодня попробую, на работе....
Все время проверяю осциллографом на работающем моторе. Так видно даже "умирающие" катушки.....
a178
a178Пользователь
123 симп.
2 дек 2019 в 12:22
Во вторичной цепи наших катушек стоит диод ,поэтому тестером в режиме проверки сопротивления ничего не увидишь.
Андрей Степанов
395 сообщ.с 29 ноя 2018385 симп.
2 дек 2019 в 12:35
ну коли так, кто мешает поменять полярность при проверке? ))))
dk-34
dk-34Пользователь
2 дек 2019 в 13:21
На 2-й пин звонится, как диод 1.4В
a178
a178Пользователь
123 симп.
2 дек 2019 в 15:42
Ничего не мешает ) Проверяется в режиме проверки диода. Только не всякий тестер способен проверить подобную цепь т.к. последовательно идет обмотка со своим сопротивлением.
dk-34
dk-34Пользователь
2 дек 2019 в 16:10
Думаю, что можно убрать ссылку с первого поста "проверка катушек", дабы не вводить в заблуждение людей...
