Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 72
  1. АртёмКС
    АртёмКС Новичок
    25 ноя 2023
    Веста 1.8 амт 2016
    Всё понял, спасибо.
    Ну мой пока живой, 65ткм проехал. На сухую долго работал пока до меня не дошло его смазать. И износ был при вскрытии ни о чём, по сравнению с остальными. Но и эксплуатация конечно у меня щадящая, не мегаполис.
    У меня гнездо точно чёрное. Согласен, тоже вот буду пробовать восстанавливать благодаря кулибинам на 3д принтерах). Только не смог вскрыть моторчик что бы хотя бы глянуть грязный он внутри или нет. Не могу понять как мне язычки отковырнуть. Тоже придумали, можно же было просто на болты посадить. Может просверлить отверстия и болты с гайками туда :aggressive:
  2. Наблюдатель
    Насчет разборки моторчика, поищите видео в интернете, мне попадалось грамотное! При разборке есть какая-то проблема, которую нужно квалифицировано решить, иначе можно безвозвратно повредить моторчик.
  3. АртёмКС
    АртёмКС Новичок
    25 ноя 2023
    Веста 1.8 амт 2016
    В продолжении своего рассказа. Для удобства закреплю его здесь. И так мне пришла втулка под пружину (которая с завода чёрная). Установил. Хорошо встала во вторую втулку,прям плотно, в связи с чем делаю вывод, что износилась только чёрная втулка. Пришедшая деталь была в некотором облое, подпилил это всё пилкой для ногтей. В принципе удачно. Осталась ровная рифлёность в месте соприкосновения с шестернёй. Но как-то я перестал за это думать, один фиг рано или поздно это всё выровняется от трения. При разборе актуатора я сломал верхнюю планочку(снизу планочка крючком, которая уходит под шестерню) компенсатора износа со стороны шестерни. Сначала очканул не слабо,а потом понял, что в принципе без неё из своего места и сустава соединения компенсатор никак и никуда не денется. Вот катаю теперь так. Всё нормально. Самое главное - я решил проблему КАКОЙ-ЛИБО тряски при трогании. Хоть в пробках, хоть на холодную, хоть в горку. Вкратце - поднимаю ручник на один щелчок и отключается ползущий режим. Машина меняется полностью. Скорее всего буду прошивать коробку назад, что бы ползучки не было. Отключайте её. Она не нужна, она портит всё. Я был в шоке насколько моя машина изменилась. Трогаюсь как на автомате, я не преувеличиваю. Я снял видео в ютьюб малоли кому то поможет. Оставлю здесь.
  4. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    А есть ссылка на детали? Тоже думаю в запас восстановить старый.
    Вот кстати тоже склоняюсь к этому. Ползучий режим в пробках Москвы реальное зло. Медленно ехать не хочет, постоянно на тормозе ползти приходится. И перегревается сцепа из-за этого люто. Только вот прошивальщики не хотят сделать прошивку, чтоб переключалась адекватно и без ползущего режима. А старая прошивка без ползущего режима тугая. Переключения долгие.
    Это важный нюанс. Мегаполис быстро уничтожает актуатор выжима к сожалению.
  5. KR-Electronics
    дядяваня нравится это.
  6. дядяваня
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    KR-Electronics нравится это.
  7. АртёмКС
    АртёмКС Новичок
    25 ноя 2023
    Веста 1.8 амт 2016
    После "отключения" ползучки мне никакие пробки не страшны, даже в мегаполисе). Даже если - это всё делается на коленке. Не проблема теперь. Вот будут ставить вариатор на весты. Ну не знаю, я доволен роботом. Хорошая коробка,надо было доводить до ума и не бросать.
    Я когда прошьюсь (а я скорее всего прошьюсь) обязательно постараюсь наиболее объективно свои ощущения передать. Насколько робот станет другим.
  8. Наблюдатель
    У меня, после замены актуатора, с ползущим режимом проблемы только летом в жару, бывают. А сейчас холодно, езжу, практически как на полноценном автомате - завел машину, включил режим "D" и ло самого дома, не переключаясь!
  9. aconst
    aconst Пользователь
    Здравствуйте. Приехало устройство с небольшой задержкой. Снял крышку, все вроде нормально, смазка присутствует. Некчему там придраться. Не стал я переставлять движок, решил использовать актуатор целиком. В общем на лада.онлайн все подробно разобрано:
    https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...tuator-sceplenija-peugeotcitroen-na-lada.html
    Переходник искать не стал, подпаял к лепесткам свой купленный на Озоне же шести-проводный разъем (вроде герметичный, с гармошкой), электродвижок с разъемом повернул на 180 градусов. Ответную часть разъема, "маму" подпаял параллельно существующему разъему - пусть будут два варианта.
    Установил устройство пока посередине. Решил попробовать поехать с целью немного прогреть перед обучением. Машина поехала, скорости переключались. Далее перешел к обучению, обычно я вот эти процедуры делаю:
    1. Процедура обучения коробки передач.
    2. Процедура обучения точки касания сцепления.
    3. Процедура обучения конечных положений сцепления.
    Прошло все нормально. В общем можно ставить, поездим понаблюдаем за устройством.
  10. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в г. Рязань контакты мастеров, которые помогли бы с решением проблемы перегрева в пробках, кто в курсе этих проблем со сцеплением, актуатором.....И тех кто может сделать адаптацию
  11. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
  12. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    По первой ссылке с автодока в строке информация о бренде идет описание (скрин прилагается).
    В поиске в сети натолкнулся на такую статью
    https://www.drive2.ru/b/501310233130304267/
  13. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Не претендую на истину. Но имею сомнения, что компания будет ставить вторую линию, что бы производить тоже самое, под тем же брендом, но хуже качества.
    Подделка другое дело.
  14. счастливый владелец
    27 окт 2016
    В интересное время живем. Всякое возможно. Хотя не факт)))
  15. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    По всем трём ссылкам как раз третий вариант китайский, самый дешёвый и непредсказуемый!:))
  16. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Отзовитесь те кто ЭТО ставил на 1.8 АМТ.
    Ну, конечно же если есть такие.
  17. Larson47
    Larson47 Пользователь
    15 ноя 2021
    XRay 2016 1,8 робот.
    Какое все таки сцепление купить в 2024г. на этот робот?
  18. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Да у Вас не так уж и много вариантов. Вариант выше. Судя по всему появился не так давно(2отзыва на озоне в апреле-мае). У нас на форуме не помню, что бы кто то ставил. Вариант колхозить сцепление от шнивы. И родное валео.
  19. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Александр в мытищах подойдёт, или уже не актуально?
  20. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Ander нравится это.
