Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 48
  1. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Lada XRAY, 1.8, 122ЛС, робот АМТ, 2017г.в. Luxe Prestige
    вот тоже было такое ощущение, поэтому и начал именно с прошивки, но увы, оказался не прав. Мастер, который шил, говорит что менял у себя актюатор, дважды, и что сейчас есть некие усиленные актюаторы, как он сказал "черный разъем".
    Вот я и хочу разобраться в чем именно проблема и почему такое происходит, сейчас ремонт на уровне "танцев с бубном" получается, причем весьма не дешевого... поменяй сцепление, если не поможет - поменяй актюатор.
    Димыч нравится это.
  2. Наблюдатель
    Я, позавчера, словил "пилу", хотя у меня АМТ 3.0. Эта проблема, в большей степени, от качества диска сцепления зависит!
    В первый год эксплуатации, пила, практически на каждой пробке вылетала! В 2018 году, сцепление поменяли по гарантии, после этого, "пила", до позавчерашнего дня, ни разу не вылетала. От замены сцепления, проехал 48 000 км.
    Димыч и konvas нравится это.
  3. aconst
    aconst Пользователь
    Ошибки чаще всего в виде пилы не прекратились и решил начать с актуатора. Снимал по инструкции за исключением того, что вверх поднять конструкцию не удалось. Отвинтив два верхних болта кронштейна и три соединяющих кронштейн с актуатором поочерёдно снял их снизу.
    Состояние актуатора, на мой взгляд как у нового (35 тыс). Не к чему там придраться, смазка заводская на подвижных деталях имеется, никакой выработки нигде не видно. Щедро добавил смазки везде, где есть хоть какой-то намек на движение (зря что ли разбирал). Пружина очень сильная, провернув механизм на растяжение пружины чтобы лучше смазать, обратно вернуть подручными средствами не получилось, даже слегка деформировал пластиковую деталь. В таком виде актуатор поставить на место не получится, так как полностью выдвинутый шток упирается в вилку сцепления (по крайней мере у меня не получилось). Однако выход нашелся - если временно подключить разъём и повернуть ключ зажигания редуктор поставит его в нужное положение (добавив скорее всего ещё одну ошибку). Актуатор установил не в крайне левое положение, в котором он был установлен на заводе, а примерно в среднее, т.е. приблизив его на несколько миллиметров к вилке. Попадался где-то такой совет.
    На АМТ-3 ездил давно, практически с момента его появления, двигатель то-же давно перепрошит от Федоренко.
    Как я уже писал не было у меня никогда ошибок до замены диска сцепления, корзины, подшипника, вилки, маховика. Теперь осталось поездить, посмотреть.
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Очень интересно. Поможет или нет. Отписывайтесь по возможности.
  5. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Всё, капец сцеплению похоже, 2-3 светофора и отказ АМТ, даже не на жаре. Я в командировке ещё 2,5 недели, жене придется заниматься ремонтом самой.
    Подскажите пожалуйста, вот запчасти, что собираюсь ставить, правильно ли всё выбрал?
    Корзина
    https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=DB30D0AA&flag=16384&sr=-36
    Диск
    https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=AB605A03&flag=386941024&sr=-36
    Выжимной
    https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=3B20BA17&flag=16384&sr=-36
    Или пусть едет к официалам и там всё меняют на стандартные Валео?
    Спасибо
  6. aconst
    aconst Пользователь
    Может так проще, к тому же на своё они дадут гарантию. Да и диск от Валео они говорят сейчас усиленный.
    У меня с ними состоялся примерно такой разговор - у них был клиент, который сначала оплатил установку диска от SACHS с шайбами, но из за появившихся ошибок была вторая разборка со снятием шайб. Ошибки остались и клиент приехал в третий раз для установки стандартного диска. В итоге он оплатил за работу 8х3 ~ 25т. руб. Хотя может у вас официалы, как бы это сказать, другие. :)
  7. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Тоже читал что-то такое у Вестоводов только, что шайбы снимали, и что ошибки оставались, после установки Sachs. Реально очень жаль, что так мало подробных отзывов. Вот чтобы прям "было хреново, поставил sash и уже проехал 30к, всё нормально".
    У нас 26к замена сцепления стоит, у официалов, но тут жене меньше стресса. Но дадут ли гарантию официалы, при наличии АМТ 3.0, далеко не факт. На стороне, 10 по запчастям и 9 работа.
    PS нашел на драйве кучу подробных отзывов про установку именно Sachs
  8. Жмот
    Жмот Новичок
    25 июл 2021
    Лад иксрей
    Всем привет, подскажите, а где в Москве или Подольске, можно поменять сцепление и сделать адоптауию коробки (робот), на Xray 1.8.
  9. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Жмот, у нас помнится относительно недавно Lena1405 меняла сцепление где то в Москве. Может отзовется и расскажет где и как оно в эксплуатации.
  10. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Жмот, прошивал недавно, и делал адаптацию в Мытищах/Королеве. Там же вероятно буду и сцепление менять. Если территориально устраивает, могу поделиться контактами.
  11. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Жмот, konvas, адаптация уже не помогает? или не делали ни разу?
    Просто с завода идет видать без адаптации. до 15ткм чуть перегазуешь на кольце и здравствуй пила. на ТО-1, как раз 15ткм сделал адаптацию 1й раз и как в другое авто пересел. Пила с тех пор не возникала. (ттт постучал по дереву).
    Попробуйте. Там цена вопроса рублей 600.
  12. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Делали, и адаптацию и "прожиг", не помогает.
    Проблема прогрессирующая, тоесть раньше только в +30 и выше вылезала, сейчас пофиг на погоду. При этом тычков, рывков или пинков, нет вообще, старт и переключения плавные.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Мдя. Значит Вам не повезло и под замену. Я когда ТО на 45ткм проходил мне корзину деформированную показывали, снятую с другого робота. Сказали на 30 ткм заменили. А на моем пробеге, говорят по 2 раза уже некоторые поменяли.
  14. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Вот это тоже вопрос, сколько вообще выхаживает сцепление на роботе? Мои 70к, это мало, или нормально? Статистики нет. Отписываются в основном те, кто менял на малых пробегах. Многие меняют, а по фото диск в норме, износ не большой, но неравномерный. Просто вот представить себе не могу, что там происходит внутри, и почему.
    Не нравится эта "угадайка", поменяю сейчас сцепление, а окажется виноват актюатор или грязь в радиаторах, или "луна в Водолее".
  15. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Думаю что 70 к это не мало. Интересно а замена сцепы гарантийный случай (если до 3 лет укладывается)
  16. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Нет, на него гарантия 30 тысяч или около того.
    У друга на Киа Спектра (механика), сцепление прошло 400к! У нас 70 и всё...
  17. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    По моему, на сцепление 30 тыс км. Сам менял на 36, за свои. Поставил Сакс, корзину и выжимной вазовские. С шайбами
  18. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    И как это все работает? Сколько уже удалось проехать на Сакс?
    А, и какие проблемы были до замены? Дергатня или ошибки по АМТ?
  19. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Ошибок никогда не было. После перехода на амт3. 0 спустя какое-то время появилась пробуксовки при переключении. После замены проехал почти 10 тыс. Пока нормально.
  20. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Лазил в настройках CarScaner и нашел там интересный параметр. Температура масла коробки передач. Может этот датчик у нас отвечает за возникновение пилы?
