Гофра глушителя. | Страница 4
Ed_888
Ed_888Пользователь
67 сообщ.с 14 сен 20167 симп.
2 авг 2022 в 16:33
Так каков все таки размер родной гофры, 120х50?
30 авг 2022 в 11:19
Ещё один интересный вариант приёмной трубы вместе с гофрой. И пример замены.
Кто знает, на 1.8 и 1.6 одинаковые трубы?
СЕРЫЙ!
СЕРЫЙ!Пользователь
21 сообщ.с 6 сен 20211 симп.
17 апр 2023 в 20:41
Доброго времени суток, народ подскажите приемная труба на Икс рей 1.8 Артикул: CBD110.022, CBD 110022 подойдет или нет, в описание что на авто Lada Largus/XRAY с двигателями ВАЗ-11189, 21129 1,6L c 8- и 16-клапанным двигателем а некоторые пишут что и на 1.8 встанет
17 апр 2023 в 20:53
В этом каталоге соединительная труба для двигателя 1.6 и 1.8 одинаковая.
https://scorpion-car.ru/catalog/lada/x-ray/v_0822-truba-soedinitelnaya-p4m-p4p-142110
Можете спросить у производителя.
СЕРЫЙ!
СЕРЫЙ!Пользователь
18 апр 2023 в 18:38
Понял. спасибо
teapot
teapotПользователь
145 сообщ.с 29 май 201737 симп.
18 май 2023 в 22:32
...вообще звук этот урчащий нарастал постепенно и сейчас уже довольно громко.
Посмотрели - гофра сифонит. Можно и гофру поменять но это сварка, возня и прочее, возможно проще заменить деталь целиком.
Есть у кого опыт? Не подскажете артикул, а заодно прокладки между ней и катализатором?
В магазинах рядом спрашивал - ни у кого нету
а вообще этот элемент называется "приёмная труба с виброизолирующей муфтой" Возможно есть способы лечения самой муфты? Поскольку сама труба в целом пока выглядит вполне достойно
нашел вот такое, но тут двигатель 129-й, а у нас 179-й, подойдет?
Еще слышал что разных диаметров, например 45 мм и 51 мм..
Труба приемная с гофрой нержавеющая сталь CBD110.022 для Лада Ларгус и Иксрей с двигателями ВАЗ.
Дополнительная информация:
  • Применяемость: Lada Largus/XRAY с двигателями ВАЗ-11189, 21129 1,6L c 8- и 16-клапанным двигателе
19 май 2023 в 07:39
Тоже менял, но проварить нормально отдельно гофру без снятия трубы сложно. При снятии готовьтесь помучатся с гайками, прикипают хорошо, да и не удобно подлезать, одну пришлось срубать. Гайки потом лучше поставить медные.
Что было куплено для замены:
Труба соединительная LADA XRAY Renault Largus дв ВАЗ с гофрокомпенсатором 12909
Прокладка приемной трубы 1118 Калина 2110 и мод 2170 Priora дв 1,6
Гайка М8х1,25 Lada Vesta выхлопной системы FA502
teapot
teapotПользователь
21 май 2023 в 15:05
только что связывался с продавцом "Лада онлайн", они говорят что вот эта труба (ниже) подходит вроде как и на 129-й и на 179-й двигатели.
и времена когда глушители стоили под 20 тыс. кажется уже прошли. Это хорошо
И еще я понял точно что с такой проблемой к дилерам лучше не ездить. Обдерут как липку
https://лада.онлайн/shop/xray/engin...aja-stal-cbd110022-dlja-lada-largus-xray.html
teapot
teapotПользователь
25 май 2023 в 20:47
всё купил на EMEXе Ждем поставку потом проверю как это все встает и отпишусь сразу с артикулами и прочим
17 июл 2023 в 16:43
Как качество и все ли подошло. Если не трудно то ссылку на емекс
teapot
teapotПользователь
17 июл 2023 в 20:33
да, все подошло, https://emex.ru/products/CBD110022/cbd/21054
Но не забудьте прокладку https://emex.ru/products/21100120302114/Lada/21054
и гайки https://emex.ru/products/7703034303/Renault/21054
Были проблемы со съемом шпилек, пришлось высверливать
18 июл 2023 в 18:11
А прокладку мазали чем? Я думаю графиткой помазать
nickjet
nickjetПользователь
79 сообщ.с 27 апр 201923 симп.
19 июл 2023 в 15:46
2 недели назад установил такую же деталь и пока все норм.
Гайки прокалили горелкой и открутили. На замену поставил латунные.
Когда откручивали гайки, снимали часть деталей (защитный кожух и т.д.).
Сейчас полез посмотреть и там увидел такую картину IMG_20230719_134209.jpg подскажите, на опоре должна быть Контргайка со стороны двигателя 1,6? Я че-то у себя не наблюдаю (((
19 июл 2023 в 17:04
Нет, там резьба нарезана
28 июл 2023 в 09:29
Поставил усиленную опору от мавико как на весте спорт. На холостых вибрация появилась, пишут что со временем должна пропасть, посмотрим. Из положительного пропал клевок когда едешь на холостых и чуть увеличиваешь газ. Ставил перед установкой новой гофры чтоб ее сохранить дольше как советовал электромастер. Если вибрация не пропадет, то наверное старую опору поставлю, боюсь как бы кронштейны от кузова не оторвало, на оборотах вибрация не заметна.
28 июл 2023 в 10:28
Ставил такую, хрень полная, никакого усиления там нет, прошла где то 20 т.к., резинки внутри можно было пальцами повернуть, заменил на оригинал.
28 июл 2023 в 22:26
Т
Тоже ставил, не понравилось - вернул оригинал на место.
1 авг 2023 в 14:36
Здравствуйте все! Поменял гофру вместе с трубой производство СBD санкт петербург как советовали выше. Встало все замечательно,гайки кое как открутил, две слизало помог совет, надо набивать головку звездочку Е14 если бы не это не знаю как бы открутил эти поганые гайки от рено,поставил латунные на 13. И еще совет как открутить датчик кислрода,надо резьбу полить водой, подождать минут 10 и по ключу осторожно ударить, открутилось легко, на сухую не пошло, тоже совет от старого моториста, лучше чем вдшка
12 сен 2023 в 17:29
2тыс.км проехал, вибрация так и не ушла, тоже вернул старую опору на место.
4 ноя 2025 в 18:19
Сегодня сел на днище и поломал трубу с горой, 150 тык заводская пробежала. Заказал на озоне комплект за 1789р, труба, болты, прокладка, хомут. На выхи буду развлекаться.
